Wentylatory na chłodnicy różne zagadnienia itp.
Re: Wentylatory - problemy i pytania
Postprzez leopold » 28 marca 2008, 14:41
To w takim razie chodzą od razu na 2 biegu. Przynajmiej u mnie bo mam ten sam problem.
leopold
Dołączył(a): 17 maja 2007, 01:50
Auto: seat
Postprzez fr3ak » 28 marca 2008, 15:07
leopold napisał(a):To w takim razie chodzą od razu na 2 biegu. Przynajmiej u mnie bo mam ten sam problem.
Nawet jak masz zimny silnik i wyłączoną klimę?
Niektórzy "fachowcy" tak rozwiązują problem spalonego 1 biegu - podpinają na krótko żeby od razu chodził drugi bieg. Podjedź do ASO niech rzucą na to okiem. Nie mówię że tak jest u Ciebie ale niewykluczone.
fr3ak
Dołączył(a): 21 stycznia 2007, 14:40
Postprzez leopold » 28 marca 2008, 15:35
fr3ak napisał(a):Nawet jak masz zimny silnik i wyłączoną klimę?
Tak
fr3ak napisał(a):Niektórzy "fachowcy" tak rozwiązują problem spalonego 1 biegu
Co tam się mogło spalić? Bezpiecznik ?
Jak poznać że to jest podłączone na krótko ?
leopold
Auto: seat
Postprzez oczkolek » 28 marca 2008, 23:31
Kto mi poleci dobry warsztat do naprawy klimy (prawdopodobnie elektronika, może czujnik ??) w okolicach Warszawy. Diagtronik, czy tez moze wycieczka do MenIB mnie czeka. Jacek w jakich godzinaj pracujesz i przyjmujesz pacjentów ??
Postprzez MenIB » 29 marca 2008, 20:48
jak napisalem , 7 - 16 , trzeba sie wczesniej umowic , terminy okolo 1 - 2 tygodnie, www.sztupecki.pl
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Jak to jest z wentylatorami i klimą ?
Postprzez tomery » 28 kwietnia 2008, 18:21
Witam Wszystkich serdecznie.
Mam pytanie odnośnie climatronica w VW Golf tdi.
Jak włączę klimatronic zaczynają mi się kręcić oba wentylatory na chłodnicy, jak dam "econ" czyli wyłączę klimę to oba się zatrzymują. Czy tak ma być ?
Poza tym wczoraj w trasie jadąc z włączoną klimą zauważyłem że temperatura na wskaźniku podeszła tak w okolice 90 C i poźniej spadła w okolice 3 kreseczek na początku wskaźnika - dlatego chyba że działąły oba wentylatory na chłodnicy (stąd pytanie j.w.).
Jak wyłączę klimę to temperatura rośnie.
W każdym razie ile wam się kręci wentylatorów przy włączonej klimie ?
tomery
Dołączył(a): 21 kwietnia 2008, 13:42
Auto: golf
Re: Jak to jest z wentylatorami i klimą ?
Postprzez rossi » 28 kwietnia 2008, 18:26
tomery napisał(a):Witam Wszystkich serdecznie.
przy włączone klimie kręci mi mały wiatrak, jak duży upał i autko mocno zgrzane to dodatkowo dopiero duży startuje i chodzą oba.
rossi
Auto: LEON ST FR
Postprzez leopold » 28 kwietnia 2008, 21:23
Ja mam to samo u siebie w golfie. Podłączyłem pod kompa okazało się że nie mam jakiegoś czujnika. Kupiłem zamontowałem, podłączyłem pod kompa, wykasowałem błędy. Wszystko było dobrze, a po następnym odpaleniu silnika znowu to samo. I nikt nie wie co to moze byc.
leopold
Auto: seat
Postprzez marcus415 » 28 kwietnia 2008, 23:07
Wszystko dziala poprawnie oprocz prawdopodobnie termostatu.
Na wlaczonej klimie powinny dzialac oba wentylatory rownoczesnie.Gdy jest bardzo goraco lub silnik ostro zgrzany, to poprostu przelaczaja sie z pierwszego biegu na drugi.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez tomery » 29 kwietnia 2008, 07:15
marcus415 napisał(a):Wszystko dziala poprawnie oprocz prawdopodobnie termostatu.
Dzięki Marcus - chyba masz rację, coś może być nie tak z termostatem.
Są zbyt duże wahania temperatury a powinna stać raczej stabilnie.
Pytanie - gdzie on jest ? Gdzieś na wierzchu czy tak jak w mojej Astrze pod rozrządem ?
Czy coś dodatkowo trzeba rozkręcać/demontować do wymiany termostatu ?
tomery
Auto: golf
Postprzez viper » 29 kwietnia 2008, 08:00
Jeśli temperatura spada Ci bardzo szybko tzn. np masz 90 C a za chwile 70 C to raczej wskazywałoby na czujnik temperatury, termostat nie jest pod rozrządem :whoeva:
Zdejmujesz rurę z króćca, odkręcasz śruby mocujące króciec i wyjmujesz razem z termostatem. W TDI aby wyciągnąć termostat należy go przekręcić w lewo o 90*. Oczywiście należy spuścić płyn. nie jest to trudne ale jest z tym trochę zabawy :mruga:
http://figurel.w.interia.pl/termostatTDI.jpg
=|=Save The World Do Not Buy SUV=|=
viper
Dołączył(a): 11 grudnia 2007, 09:52
Auto: VW GOLF AJM
Postprzez Marcin_TDI » 26 czerwca 2008, 10:48
Kiedyś dawno dawno pisałem że wentylatory mi nie działały.
Problem został wczoraj rozwiązany, 1 bieg miałem spalony w obydwu wentylatorach, sterownik na podłużnicy okazał sie dobry ale istalacja w tragicznym stanie, przewody bez styków zaizolowane porozpadały się. Dziękuję MenIB bo poświęcił nad tym sporo czasu, pokaleczył się, poprzeklinał ale wsio działa. Nawet klima daje teraz tak jak powinna działać. Polecam Wam jego usługi :peace: :peace:
Postprzez Yagi2 » 14 marca 2009, 15:15
odgrzeję trochę kotleta:)Podczas kiedy wentylator od klimyzacjia się kręci słychać pisk,co to może być i jak zrobic,żeby nie piszczało,WD40 pomoże??
Pozdrawiam :piwo:
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez taktiken » 14 marca 2009, 20:13
Yagi2 napisał(a):pisk,co to może być
plastik ocierajacy o plastik? czy cos innego?
Moja padlina ma juz nowe wiatraki - nowki sztuki, jakos historie z kupowaniem wiatrakow na gieldzie a potem "surprise" ze nie dzialaja zniechecil mnie do szukania uzywek. Mam wiec ORI :hahaha: Wyciaganie i montaz by MenIB i dudekv, bezkurzowe, bez sciagania pasa przedniego. Dzieki Panowie! I mala uwaga - nas kosztowala 4h dlubania przy aucie i wyjmowania czujnikow - oplaca sie przez wyciaganiem czujnikow "zrestartowac" climatronic, wyciagajac z tylu wtyczke :)
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez Yagi2 » 14 marca 2009, 20:46
Nie,raczej nie jest to odgłos ocierających plastików,dźwięk dochodzi spod tej metalowej puszki na środku wentylatora.
Yagi2
Auto: Leonik 110+
wentylator chłodnicy
Postprzez slawo80 » 21 maja 2009, 19:26
Mam pytanie, kiedy włącza sie wentylator chłodnicy, przy jakiej temperaturze?. Pytam bo nie wiem czy mój nie jest padnięty, mam samochód Leon 2003r TDi ASVprawie rok i nie przypominam sobie żeby kiedykolwiek załączył mi się wentylator od chłodnicy.
Dodatkowo kilka dni temu miałem "kontakt" z dzikiem :killer: , w wyniku tego (do czasu naprawy) musiałem trochę odsadzić na dystansach wentylator od chłodnicy bo obcierał o chłodnicę i dodatkowo trochę ciężej nim teraz kręcić. Przykładowo dzisiaj 28 st. ciepła, zrobiłem z pracy 30 km, postałem w korku, ciekawi mnie czy w takich warunkach nie powinien on się włączyć (u mnie się nie włączył), obserwuję wskaźnik temp. 90 stopni, nigdy nie przekroczył tej granicy.
Podsumowując, czy u Was jest podobnie, czy to normalne, nie chciałbym przegrzać silnika.
Pozdro.
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Postprzez colin23 » 21 maja 2009, 19:41
jeśli masz włączoną klimatyzację to wiatraki powinny chodzić nonstop na pierwszym biegu. Jeśli nie chodzą to masz spalony 1 bieg. A drugi pewnie Ci się włącza bo jesli nie to przy temp. otoczenai pow. 25 stopni zagotowałbys raczej w mieście wodę.
colin23
Postprzez Marcin_TDI » 22 maja 2009, 07:38
98 stopni chyba 1 bieg się włącza a 108st chyba 2 bieg. jakoś tak było dla TDI.
Postprzez colin23 » 22 maja 2009, 08:21
przy włączonej klimie 1 bieg chodzi od amego początku. To potwierdzone przez Jacka MenInBlacka więc musi być właśnie tak :)
colin23
Postprzez Marcin_TDI » 22 maja 2009, 09:11
tylko ja nie piszę że przy włączonej klimie.
Postprzez colin23 » 22 maja 2009, 10:36
Marcin_TDI napisał(a):tylko ja nie piszę że przy włączonej klimie.
ok. tyle że włączając klimę najprościej można sprawdzić czy działa pierwszy bieg :) Bo jeśli wiatrak stoi to jest kaput.
colin23
Postprzez slawo80 » 22 maja 2009, 16:23
Jesli dobrzez zrozumiałem to przy załączonej klimie powinny chodzić oba wiatraki? U mnie chodzi tylko ten mniejszy od klimy. Ten większy od chłodnicy nie zauważyłem aby kiedykolwiek się załączył, wskazówka temp. nigdy jednak nie drgnęła powyżej 90 stopni.
slawo80
Postprzez colin23 » 22 maja 2009, 16:45
tak. przy załączonej kręcą się oba na pierwszym biegu. jeśli działa Ci jeden to niestety masz awarię. Niby możesz z czymś takim jeździć ale zawsze to lekkie ryzyko szczególnie latem
colin23
Postprzez slawo80 » 22 maja 2009, 18:30
W takim razie ma ktoś numer seryjny tego dużego wentylatora do TDI ASV.
slawo80
Postprzez colin23 » 22 maja 2009, 18:39
o ile pamiętam to MIB mówił żę wiatraki sprzedają tylko w kompletach. Ale n ie jestem pewien czy tak samo jest w ASV. w ARL na 100%. koszt nowego jest spora więc warto naprawić tego lub poszukać na allegro.
colin23
Postprzez slawo80 » 22 maja 2009, 18:50
Z tego co zauważyłem to w ASV wentylatory są osobno. ten większy zamocowany jest na takich trzech plastikowych ramieniach.
Mam pytanie czy jeśli ewentualnie padniety jest pierwszy bieg to można takie coś naprawić?
Znalazłem nr seryjny tego wentylatora, może się komuś przyda
1J0959455F Wentylator chłodnicy 200W/60W 345mm
slawo80
Postprzez colin23 » 22 maja 2009, 20:51
jakoś mi to JAcek tłumaczył że kupienie jednego nic nie da. On tu ostatnio rzadko zagląda ale może jakoś się z nim skontaktuje.
colin23
Postprzez taktiken » 22 maja 2009, 21:11
colin23, ...mi Artur tez zalecil kupno obu. bono bedzie wiedzial albo dudekv
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez JanuszSz » 22 maja 2009, 21:28
slawo80, Znajdź na chłodnicy włącznik termiczny wentylatora,zdejmij wtykę i zewrzyj przewody przy włączonej stacyjce.Jeśli wentylator się nie uruchomi,masz odpowiedź co jest padnięte.
Nie słyszałem nigdy,że nie należy wymieniac pojedyńczych wentylatorów,jedynie komplet.
W ubiegłym roku wymieniłem jeden(mniejszy) i wszystko działa bez zarzutu.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Auto: Skoda SuperB Kombi
Postprzez slawo80 » 28 maja 2009, 17:46
Wentylator chłodnicy wymieniony na używany oryginał cena 150 złotych, fakt przy włączonej klimie teraz oba się kręcą jak ta lala.
Pozdro.
slawo80
Postprzez loru » 29 maja 2009, 08:43
slawo80 napisał(a):akt przy włączonej klimie teraz oba się kręcą jak ta lala
to również dotyczy benzyniaków ?
Obecnie mam taki objaw że po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu go natychmiast załącza się wentylator (ten mniejszy), poprzedni właściciel już mi dostarczył sprawny sterownik wentylatorów jednak wolę zapytać czy obydwa wentylatorki w benzynce też mają się kręcić po załączeniu klimy ?
loru
Dołączył(a): 27 kwietnia 2008, 09:37
Auto: O2 & Leon
Postprzez kamil-leon » 29 maja 2009, 09:03
loru napisał(a): czy obydwa wentylatorki w benzynce też mają się kręcić po załączeniu klimy ?
To jest temat o dieslach, a do benzynowych jest osobny :)
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez loru » 29 maja 2009, 09:15
Wiem o tym i w wziątku z tym mam dublować temat ....?
jest też temat "Leon 1 - Techniczne Ogólne" i jeżeli to nie stanowi problemu to proszę o przeniesieni tego topika do tego w/w tematu.
loru
Auto: O2 & Leon
spalony wentylator
Postprzez kadamki » 15 czerwca 2009, 18:21
mam problem dzis spalil mi sie wentylator stojac przed maska mam go po prawej stronie. to wentylator od klimy czy od silnika? (leon 1,6 16v z reczna klima) moze ma ktos taki wentylator na zbyciu?
kadamki
Dołączył(a): 9 stycznia 2009, 00:02
Postprzez kalumet » 15 czerwca 2009, 18:25
kadamki napisał(a):stojac przed maska mam go po prawej stronie. to wentylator od klimy czy od silnika?
od silnika
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez loru » 15 czerwca 2009, 20:29
kadamki napisał(a):to wentylator od klimy czy od silnika? (leon 1,6 16v z reczna klima) moze ma ktos taki wentylator na zbyciu?
Od silnika, ten po lewej (mniejszy) to od klimy, numer tego większego to 1j0959455f, poszukaj też 6x0959455a taki numerek ma identyczny wentylator ale do skody :)
http://www.skoda-sklep.pl/product_info. ... 0562bc477d
Też miałem spalony i dziś dojechał do mnie, jutro będę montował, aha cena w ASO w granicach 800pln :kreci: z tego co pamiętam.
Jednak zanim zaczniesz kupować podłącz go na krótko bo u mnie spalony też był sterownik, może to on nawalił.
loru
Auto: O2 & Leon
Postprzez slawo80 » 17 czerwca 2009, 15:55
Dwa tygodnie temu również kupowałem ten wentylator bo poprzedni ucierpiał po kolizji z dzikiem :killer:
Kupiłem używany oryginał z 2002 r. za 150 złotych i osobiście uważam to za najlepsze rozwiązanie. po co kupować zamienniki albo przepłacać za nowe. Poszukaj na allegro albo kogoś kto sprowadza "angliki".
Oczywiście przed kupnem niech gościu podepnie go pod akumulator i sprwadź czy chodzą oba biegi.
slawo80
Postprzez Nogaj » 17 czerwca 2009, 20:56
Stojąc przed maską ja mam po prawej większy wentylator i to ten od klimy.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez -=PAWEL=- » 4 lipca 2009, 16:04
U mnie też padł prawy, objawy to brak klimy w korkach tzn. w czasie postoju, na trasie chłodziła bez zarzutów. Kupiłem nowy zamiennik za 110 PLN z roczną gwarancją, za uzywany od anglika na szrocie w Radomiu wołali 120 PLN bez gwarancji. Nowy hula jak trzeba, w razie awarii zawsze można oddać w ramach gwarancji.
-=PAWEL=-
Dołączył(a): 13 listopada 2008, 14:59
Auto: SEAT LEON
klimatyzacja i wentylator
Postprzez krris78 » 22 lipca 2009, 18:26
Witam. Problem dotyczy klimatyzacji. Nie działa jeden w wentylatorów, a spręzarka klimatyzacji raz sie wlącza, a raz wyłącza samoistnie. Przyczym mozna zaobserwować jak sprężarka sie włączy, to silnik na chwile traci obroty, a czasem nawet potrafi zgasnąć. Klimatyzacja jest uzupełniona. Przy wyłączonej klimatyzacji wszystko jest w porządku z silnikiem.
krris78
Dołączył(a): 29 lipca 2008, 08:51
Auto: Leon Cupra R 1.8 03r
Postprzez szmoła » 23 lipca 2009, 17:42
Kilka dni do tyłu miałem podobnie, klima "głupiała" a w kabinie głośne cykliczne buczenie... Wczoraj właśnie wymieniłem wentylator i jest bajka. Klima działa poprawnie i jest cisza.
Wymieniałem duży wentylator (ukł. chłodzenia - 1J0959455F ), był padnięty , że nawet ręką ciężko było go obrócić.
Po włączeniu klimy powinny załączyć się 2 wentylatory, jak jest inaczej to kaszana.
Stawiam na wymianę tego niedziałającego.
pozdro Szmoła
PS. Ja kupiłem ori na szrocie za 100pln od golfa IV, tu masz przykład
http://www.allegro.pl/item686994198_hit ... _audi.html
szmoła
Dołączył(a): 27 lutego 2008, 18:18
Auto: Leon FR ST
Silnik: CUPA 2.0
Postprzez krris78 » 24 lipca 2009, 07:31
Po podłączeniu na krotko okazało się, że ten mniejszy wentylator nie działa. Czeka wymiana. Dzieki za linka bo w serwisie zaoferowali mi za 700 zeta :zniesmaczony: A czy to prawda zeby go wymienic w 1.8T to trzeba rozebrac caly przód?
krris78
Postprzez Marcin_TDI » 27 lipca 2009, 09:31
krris78, nie trzeba.
Postprzez krris78 » 27 lipca 2009, 11:03
Nie trzeba? a w Maranie powiedzieli, że trzeba. Czyżby chcieli naciągnąć?
krris78
Postprzez szmoła » 27 lipca 2009, 12:23
Nie wiem jakby to było z wymianą tego małego wentylatora u mnie w ASV, ale ja wymieniając ten duży nie miałem większych problemów ( ok. 30 minut), no ale fakt, że jest on bardziej dostępny w ASV niż ten mały. Zero rozbierania przodu auta, tylko śrubki wentylatora, złączka elekt. i już wyjęty, no ale nie wiem jak to jest w 1,8T.
Myślę, że odpowiednie narzędzia (np.torx ), zimny silnik coby się nie poparzyć i troszkę smykałki do takiej roboty i sobie poradzisz. Mi też mechanik coś marudził o rozbieraniu, ale że nie miał czasu sam się za to zabrałem i poszło naprawdę gładko.
Powodzenia
szmoła
Auto: Leon FR ST
Silnik: CUPA 2.0
Postprzez krris78 » 29 lipca 2009, 07:31
Obeszło sie bez rozbierania przodu i uslug Marana. Bylem tam do tej pory trzy razy z dwóch poprzednich wizyt byłem zadowolony. Wentylatory działają bez wymiany na nowe :)
krris78
Wentylatory chłodnicy
Postprzez jagood » 14 lutego 2010, 18:20
Dzisiaj mój wentylator trochę zwariałował, włącza się od razu jak zapale silnik a temp na polu -3stopnie.
Nieważne czy silnik zimny czy ciepły, wentylator włącza się mniej więcej na 3sekundy po czym się wyłącza i znowu włącza.
Co to może być? jakiś czujnik czy coś? gdzie szukać problemu?
jagood
Dołączył(a): 2 września 2009, 15:40
Auto: Jetta
Postprzez kornat » 14 lutego 2010, 18:38
Jest czujnik od wentylatora, u mnie jest taki sam jak ten od temperatury silnika tylko z niebieską wtyczką bodajrze nr 800 959 481 b
kornat
Postprzez Yagi2 » 14 lutego 2010, 19:41
Kolego jest też moduł od sterowania wentylatorów, znajduje się on koło akumulatora pod spodem. Możliwe, że to przez niego tak się dzieje.
Yagi2
Auto: Leonik 110+
Postprzez Nogaj » 14 lutego 2010, 22:05
Jest też termowłącznik wentylatorow w chłodnicy na dole po prawej stronie.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
