"pykanie" przy hamowaniu
Postprzez mikolay » 18 grudnia 2007, 17:23
przy mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca słychać jakby pyknięcię, przy lżejszym wszystko jest ok
skuteczność hamulców bez zmian
nie znalazłem podobnych tematów, na pewno ktoś mi podpowie co to może być
mikolay
Dołączył(a): 29 czerwca 2006, 17:03
Auto: leon 1.9 tdi 110
Re: "pykanie" przy hamowaniu
Postprzez lukasz_tdi » 18 grudnia 2007, 17:56
moze po prostu ABS dziala:)
Leon TDI ++ :-D
lukasz_tdi
Dołączył(a): 30 sierpnia 2007, 13:56
Postprzez mikolay » 18 grudnia 2007, 17:59
no nie, to nie jest szuranie tylko delikatne pykanie jakby coś się miało za chwilę ułamać
poza tym dzieje się tak również podczas postoju
[ Dodano: Wto 18 Gru, 2007 ]
może wyraziłem się nie do końca jasno
jedno wciśnięcie hamulca = jedno pyknięcie
mikolay
Postprzez Sammael » 19 grudnia 2007, 09:35
mikolay napisał(a):no nie, to nie jest szuranie tylko delikatne pykanie jakby coś się miało za chwilę ułamać
Może coś z wahaczem albo stabilizatorem?
To pyknięcie wewnątrz czy na zewnątrz auta?
Postprzez jurkos » 19 grudnia 2007, 10:55
mikolay, czy masz obiaw np taki
jedziesz do tylu - powoli. naciskasz stanowczo hamulec i zlyszysz "pyk" ?
nastepnie ruszasz do przodu powoili - stanowczo na hamulec i znów "pyk"
jezeli tak to ja mam to samo .. ale poki co nie zaglebialem sie, mam wrazenie ze to z zawieszenia.
nie zmieniales ostatnio czegos w zawiasach ? amorki gumy sprzezyny ?
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Marcin_TDI » 19 grudnia 2007, 12:40
tuleje wahacza sprawdz. jak przez walki spowalniajace przejezdzasz jest tak samo ?
Postprzez mikolay » 19 grudnia 2007, 16:19
pyknęcie jest słyszalne wewnątrz auta, od strony hamulca
każde stanowcze naciśnięcie hamulca niezależnie od kierunku jazd, prędkości itd.= pyk
nie robiłem ostatnio nic przy zawieszeniu
dzieje się to tylko przy hamowaniu, na spowalniaczach nie hamuję ;)
mikolay
Postprzez lukasz_tdi » 19 grudnia 2007, 17:12
zobacz jak klocki z tylu wygladaja. Albo szukaj w przegubach
Leon TDI ++ :-D
lukasz_tdi
Postprzez oczkolek » 19 grudnia 2007, 20:52
mikolay napisał(a):pyknęcie jest słyszalne wewnątrz auta, od strony hamulca
A zobacz czy przy pedale hamulca coś Ci nie pyka.
Postprzez Marcin_TDI » 20 grudnia 2007, 12:28
mikolay, wez na spota podjedz i zobaczymy. bo mi tez cos pyka ale to flaszka w bagazniku moze byc. jak my mozemy Ci pomoc chlopie... nie musisz przy zawieszeniu nic robic zeby cos zaczelo pykac. a czy ja napisalem ze hamujesz na spowalniaczach ?
Postprzez mikolay » 20 grudnia 2007, 18:50
to jurkos pytał o zawieszenie
Marcin_TDI pytałeś czy tak samo jest na spowalniaczach
nie jest, jest cisza
mikolay
Postprzez fryko86 » 20 grudnia 2007, 21:47
kolego zerknij jak tam klocki ;)
fryko86
Dołączył(a): 30 października 2007, 23:22
Auto: leoś i bmw e46
Postprzez Marcin_TDI » 21 grudnia 2007, 01:52
spoko luz ale jezeli tuleje masz wywalone i jak przejezdzasz przez walki nawet bez hamowania to bedzie pykalo... ciezko bedzie tak online stwierdzic co jest bezposrednia przyczyna. wpadnij na spota tak jak pisalem, ja sie z Toba przejade i cos wymodzimy :)
Postprzez Kozak » 21 grudnia 2007, 12:07
mikolay, najprosciej to po prostu pojedz na diagnostykę zawieszenia i wszystko bedziesz wiedział , a takie wróżenie z fusów potrwa jeszcze pięc stron i i tak nie przyniesie żadnego skutku
Postprzez mikolay » 21 grudnia 2007, 18:15
quiz zakończony
okazało się że to serwo, które podobno nigdy się nie psuje
mikolay
