Gdzie jest w Leonie oznaczenie koloru lakieru???
PostNapisane: 18 października 2004, 13:07
przez skudi
Nie moge nigdzie znalezc oznaczenia koloru lakieru, powinien byc gdzies we wnece na koło zapasowe, ale tam go nie ma, równiez nie mam go wpisanego w ksiazce serwisowej, a musze zamówic lakier zaprawkowy.
Skudi
Re: Gdzie jest w Leonie oznaczenie koloru lakieru???
PostNapisane: 18 października 2004, 13:54
przez Tonny S
skudi, ksiązka przeglądów - może być wklejona wlepka na pierwszej stronie z podaniem nr. nadwozia, silnika vin, lub też moze być naklejona w bagażniku tam gdzie jest koło zapasowe.
PostNapisane: 18 października 2004, 14:11
przez prospect
Ja tez mialem z tym problem ale znalazlem naklejke w bagazniku:) tak jak pisze tonny
PostNapisane: 18 października 2004, 14:45
przez skudi
Tonny a mógłbys podac oznaczenie koloru seata, bede wtedy wiedział czego szukac (np Twego samochodu). aha, a czy przy padkiem nie powinien byc tez na naklejce znamionowej samochodu w komorze silnika?
PostNapisane: 18 października 2004, 15:02
przez Barth
skudi, na naklejce znamionowej nie ma tylko i wylacznie na nalepce w bagazniku lub w ksiazce obslugi
PostNapisane: 18 października 2004, 15:58
przez skudi
no dobra ale jakie jest oznaczenie np db2345? w ksiazce obsługi to chyba mam naklejony nr seryjny radia i kod do niego,
PostNapisane: 18 października 2004, 16:18
przez Barth
za chwile pujde do autka to spisze tobie dokladnie jak wyglada moj kod :)
PostNapisane: 18 października 2004, 16:52
przez skudi
ok dzieki za pomoc
PostNapisane: 19 października 2004, 10:15
przez leo
Tak wyglada ta naklejka z mojega auta, opisalem co i jak
PostNapisane: 19 października 2004, 11:04
przez cupra 2
spotkałem się z oznakowaniem koloru samochodu u kuzyna we wnęce na koło zapasowe
[ Dodano: Wto 19 Paź, 2004 ]
skudi napisał(a):no dobra ale jakie jest oznaczenie np db2345? w ksiazce obsługi to chyba mam naklejony nr seryjny radia i kod do niego,
oznaczenie jest np. L6L6 (litera,cyfra,litera,cyfra)
PostNapisane: 19 października 2004, 14:51
przez leo
Naklejki powinny byc dwie: jedna w ksiazeczce serwisowej, druga w bagazniku. Ja mam we wnece na kolo zapasowe, ale spotkalem sie ze byla przyklejona do podlogi bagaznika.
Oprocz tego mam takze w ksiazeczce druga mniejsza z kodami do radia.
PostNapisane: 19 października 2004, 16:39
przez skudi
dzieki, niestety nie mam takiej we wnece na koło zapasowe, widzocznie poszła sobie na piwo:)ale wielkie dzieki za pomoc.
PostNapisane: 19 października 2004, 16:46
przez Barth
skudi, a jaki masz kolora auta ??? bo moze ktos poda kto ma taki sam ???
PostNapisane: 19 października 2004, 18:50
przez skudi
jest to kolor czerwony metalik, moze nie pełnokrwisty, ale czerwony. ale pewnie odmian czerwieni jest full, ale moze ktos ma czewony matallic.
PostNapisane: 20 października 2004, 07:02
przez Tonny S
skudi, wystarczy ci kod na czerwony metalik u lakiernika i tak będa dobierali odcień do twojego - przykładowo czarna perła LC 92 - ma aż 3 różne odcienie.
PostNapisane: 20 października 2004, 11:06
przez cupra 2
tonny dokładnie tak - dziś lakiernik - rzadko pyta o kod lakieru, tylko chce klapke od wlewu - pamiętam jak w Ibizie dobierali mi kolor bo malowałem atrapkę (wzieli kod i pomalowali - wyszedł zupełnie inny kolor - dopiero wtedy klapka i było ok.)
PostNapisane: 20 października 2004, 19:15
przez Rogal
widze Leo,że kolory mam dokładnie takie same :wink: :-)
PostNapisane: 20 października 2004, 20:16
przez Tonny S
Rogal, nie pekaj ja tez mam taki hahahha ale odcienie moga byc rozne :D
PostNapisane: 20 października 2004, 20:54
przez leo
Barth, Rogal, Tonny S, - to przeciez najpiekniejszy kolorek, nie? hehehehehe :-)
PostNapisane: 20 października 2004, 22:26
przez Barth
leo, kazdy kolor ma odcienie , jak octavke malowalem to tez trzeba bylo odcien dobierac a srebrna jest
PostNapisane: 21 października 2004, 09:15
przez saszi
jak lakierowalem blotnik srebrnej 306 to koles nie pytal sie o zadne oznaczenia tylko sam dobral takze mysle ze dobry laiernik dobierze kolor lakieru bez zadnych oznaczen no chyba ze jest to jakis "wykrecony" kolor...
PostNapisane: 21 października 2004, 12:27
przez leo
Ja piszac ze najpiekniejszy nie mialem na mysli odcieni tylko KOLOR - czyli CZARNY :-) :-) :-)
