drżenie kierownicy na wolnych obrotach..
Postprzez uki23 » 30 stycznia 2008, 19:34
Witam.Od pewnego czasu zauważyłem ze kierownica na wolnych obrotach wpada w drgania z reszta to sie chyba przenosi z silnika.Jak jest zimny silnik i obroty sa troche wyższe to drgania raczej nie sa odczuwalne.Ale jak sie silnik rozgrzeje to trzęsie mi kierownicą:(Co to może byc??
uki23
Dołączył(a): 3 stycznia 2007, 22:59
Auto: Toledo TDI
Re: drżenie kierownicy na wolnych obrotach..
Postprzez oo7 » 30 stycznia 2008, 23:14
Jak dla mnie to najprawdopodobniej dwumas -> a o tym było nie raz.
Chyba że to ewentualnie pompa wspomagania... a co się dzieje podczas skręcania zmienia się coś ?
oo7
Dołączył(a): 20 sierpnia 2007, 21:51
Postprzez loozik » 31 stycznia 2008, 09:13
Ja bym obstawiał poduszki silnika. Miałem jedną uszkodzoną i właśnie takie objawy występowały.
loozik
Auto: lełon 1.9 TDi ASV+
Postprzez uki23 » 31 stycznia 2008, 09:24
Podczas skręcania nic sie nie dzieje.Zadnych innych objawów przy padającym kole wdumasowym równiez nie mam.Mam tylko te cholerne drgania kierownicy które na pewno przenoszą sie od silnika:(NIe sa to mocne drgania, ze telepie całym autem ale sa odczuwalne na kole kierownicy i tylko na wolnych obrotach(powiedzmy jak dojeżdzam do świateł na luzie 5km/h to nie jest to odczuwalne ale jak juz sie zatrzymam to tak jakby obroty jeszcze lekko spadły i zaczyna sie to drganie:()Jak silnik jest zimny to na wolnych ob. również nie jest to odczuwalne-bo obroty sa troche wyzsze-tak mi sie wydaje:)
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez Marcin_TDI » 31 stycznia 2008, 09:28
sprawdz poduchy silnika przedewszystkim...
Postprzez Szczepek » 1 lutego 2008, 13:50
oo7 napisał(a):Chyba że to ewentualnie pompa wspomagania...
pompa napewno nie bo jak jest uszkodzona to tylko slychac glosne buczenie ale nie przeklada sie to na drgania kierownicy.
z pewnoscia beda to poduchy silnika. poszukaj bo niedawno bylo pisane o tym na forum.
Szczepek
Auto: RedBull
Postprzez fryko86 » 1 lutego 2008, 23:50
kolego ja tez stawiam na poduchy silnika , podjedz do jakiegos mechaniora i niech ci zdiagnozuje przez co te drgania ;)
fryko86
Dołączył(a): 30 października 2007, 23:22
Auto: leoś i bmw e46
Postprzez DobryGrzesWawa » 11 lutego 2008, 02:18
Marcin_TDI napisał(a):sprawdz poduchy silnika przedewszystkim...
a później sprawdź kolumnę kierownicy. Lubi tam padać łożyskowanie. Spróbuj ruszyć kierownicą góra-dół, jeśli będziesz wyczuwał luz a do tego stukanie to masz kolejną przyczynę
Trochę więcej niż ALH
ET=12.660s nieźle jak na rodzinny dupowóz :twisted:
DobryGrzesWawa
Dołączył(a): 24 sierpnia 2006, 22:18
Auto: Octavia TDI+
Postprzez uki23 » 11 lutego 2008, 18:01
Sprawdzałem z mechanikiem te poduszki ale nie super dokładnie tylko tak na oko.Nie było widac aby któraś z nich była zerwana albo uszkodzona w jakiś inny sposób.Czy jest możliwe że guma w poduszkach może być zbyt miękka co powoduje ze poduszka nie spełnia swojej roli?Ostatnio byłem w Gliwicach.Postałem trochę w korkach i odziwo kierownica wtedy nie drżała, drgania nie były odczuwalne.Po powrocie do domu znowu to samo.Troche dziwne nie uważacie?? :-(
uki23
Auto: Toledo TDI
Postprzez Rafal_W_wa » 1 marca 2008, 18:39
i jak z tą kierownicą ? Poradziliście coś...
u mnei mam ten sam problem... tak na wolnych obrotach mało drży jednak gdy jade po nie równej drodze to czuje tak jakby miała luz... góra dól...
coś pisaliście o łożyskach... o które łozyska chodzi? Cięzka wymiana?
Rafal_W_wa
Dołączył(a): 1 marca 2008, 18:04
Auto: Leon 1,9 TDI '03
