Wyciek oleju na połączeniu silnik-skrzynia
Postprzez tomzi » 4 marca 2008, 08:55
Dzisiaj zdjąłem osłonę dolną silnika aby oblukać kontrolnie silnik i zobaczyłem że na połączeniu silnik-skrzynia na samym dole wiszą krople oleju
Czy ktoś powie mi co jest tego powodem podejrzewam że simering na wale jest do wymiany ale nie jestem pewien
Zastanawia mnie czy jest to groźna usterka czy można z tym narazie jeździć i kontrolować stan oleju systematycznie
Dziękuje za pomoc :piwko:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: Wyciek oleju na połączeniu silnik-skrzynia
Postprzez Adamek » 4 marca 2008, 10:37
Na 99% to uszczelniacz wału korbowego. Kapać może, ale lepiej to naprawić...
Nie obawiaj się doskonałości! Nigdy jej nie osiągniesz...
Adamek
Dołączył(a): 3 lipca 2007, 08:14
Auto: R36
Postprzez kruszyna » 11 września 2008, 19:11
sorki,ze odgrzebuje,ale tomzi zrobiles cos z tym ?? bylo tak jak Adamek pisze czy sprawdzil sie inny scenariusz ? bo zaobserwowalem to samo ;/
Ewentualnie moze ktos mial podobny problem i rozwiazal go jakos ?
kruszyna
Postprzez Marcin_TDI » 12 września 2008, 08:17
tam nie ma co się innego schrzanić. uszczelniacz trzeba wymienić i tyle... u mnie widzę że to samo...
Postprzez kruszyna » 13 września 2008, 00:42
No dzis wlasnie zrzucilem miske i jest jak bym walnieta oslona uszczelniacza ;/
Takze jeszcze sie zastanawiam czy robic to czy poczekac az sie sprzeglo posypie...chociaz zostawianie sladow potwornie mnie wkur... !!
kruszyna
Postprzez tomzi » 14 września 2008, 10:12
kruszyna,
u mnie było tak że padło mi sprzęgło i po zdjęciu okazało się że uszczelniacz jest ok
w środu po demontażu sprzęgła było sucho ani śladu wycieku
Podejrzewam że muszę uszczelnić miskę olejową z jednej strony widziałem wyraźne pocenie olej spływał na łączenie skrzynia silnik
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez kruszyna » 15 września 2008, 17:35
No ja dzis zakupilem uszczelniacz i jutro auto idzie do mechanika,zobaczymy !! Mam nadzieje,ze nie bedzie tak jak u Ciebie i wymiana jego da skutek pozytywny i wkoncu nie bede zostawial sladow ;/ Od dolu patrzac oslona jest wyraznie peknieta wiec mysle,ze przez to ucieka olej. Miske wymienilem juz,bo stara mialem klejona. Po pierwszej wymianie cieklo,potem sciagnelismy raz jeszcze i nadal cieknie...
Dzis bedac w sklepie po uszczelniacz byl tam tez jakis mechanik i mowil,ze kiedys mial taki przypadek,ze cieklo z czujnika obrotu walu,z oringa na nim. Sciekalo i kapalo wlasnie na laczeniu silnika ze skrzynia. Tylko tak jak pisze,opinia uslyszana,nie sprawdzona ;)
[ Dodano: Czw 18 Wrz, 2008 ]
uszczelniacz wymieniony, wycieki ustaly i wszyscy sa bardzo szczesliwi :jupi: ;)
kruszyna
