wspomaganie??
wspomaganie??
Postprzez sicor » 7 marca 2008, 21:04
Przy ruchach kierownicą zacząłem słyszeć jakby hmm lekkie skrzypienie...:/wydaje mi się , że kierownica tez jakoś lekko ciężej chodzi. Sprawdzałem poziom płynu i jest na maxa...
Ktoś wie co sie może dziać?? dodam, że mam tez juz do wymiany pasek klinowy... może to on sie już slizga i sprawia , że pompa od wspomagania nie działa tak jak powinna??
Czysta seria pije ---> Obrazek
sicor
Dołączył(a): 1 października 2007, 07:39
Auto: search in progress..
Re: wspomaganie??
Postprzez marexi » 7 marca 2008, 23:59
mialem podobny problem w passacie 2,5 V6 TDI, skrecalem kierownica chodzila ciezko i slychac bylo straszne skrzypenie, po wymianie paska i wszytkich rolek na pasku od alternatowa pod ktory wszystkie rolki od wspomagania byly podlaczone przesalto skrzypiec. wiec na 99% wymien wszystkie rolki i pasek a na pewno bedzie chodzilo cichutko i leciutko:)
marexi
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 23:27
Auto: Seat Leon 00'tuning
Re: wspomaganie??
Postprzez lukaszenka » 8 marca 2008, 08:25
marexi napisał(a):mialem podobny problem w passacie 2,5 V6 TDI, skrecalem kierownica chodzila ciezko i slychac bylo straszne skrzypenie, po wymianie paska i wszytkich rolek na pasku od alternatowa pod ktory wszystkie rolki od wspomagania byly podlaczone przesalto skrzypiec. wiec na 99% wymien wszystkie rolki i pasek a na pewno bedzie chodzilo cichutko i leciutko:)
Dokladnie tak tez mialem ta przypadlosc, wymien pasek rolki i powinno byc dobrze.
Fiat Punto 1.1 2000r.-2005.
Seat Leon 1M 1.6 2005r.-2010.
Seat Leon 1P 1.9 2010r.-2015
Seat Leon 5F 1.4 2015-2017.
lukaszenka
Re: wspomaganie??
Postprzez sicor » 8 marca 2008, 08:45
tak też właśnie myslałem:) dzisiaj sie tym zajme:) dzieki za pomoc
sicor
Re: wspomaganie??
Postprzez Superbman » 8 marca 2008, 19:48
A jesli nie to dogorywa Ci maglownica.
ALH++ - 142/303 ;)
Superbman
Dołączył(a): 29 grudnia 2004, 17:16
Auto: Golf IV ASV+
