Strona 1 z 3
ukryte funkcje climatronik
PostNapisane: 11 listopada 2004, 10:50
przez PiotrekS
Czesc z Was zapewne wie iz temp oleju jest wazniejsza dla smarowania swistaka niz temperatura plynu chlodzacego silnik. Auta wyposazone w climatronic maja mozliwosc kontroli tejze temperatury, funkcja nr 51c i nie potrzebujemy dodatkowych wskaznikow temp oleju, dziala w 100 %.
Dla osob nie pamietajacych postow z kodami climatronica przypominam jak to sie wlacza:
- naciskamy przycisk obiegu recyrkulacji powietrza (prawy dolny rog) oraz przycisk od kierowania powietrza na kratki pod szyba (strzalka w gore, w prawym gornym rogu)
- wyswietli nam sie 1c,
- przyciskami od zmiany temperatury (- +) idziemy na numer 51c
- potwierdzamy przyciskiem od recyrkulacji (prawy dolny rog).
Teraz na wyswietlaczu widzimy temp oleju.
Chac powrocic do temperatury wewn pojazdu, jednoczesnie wciskamy strzalke w gore (prawy gorny rog) oraz przycisk od recyrkulacji (prawy dolny rog)
Re: cos dla posiadaczy aut z turbo oraz climatroniciem
PostNapisane: 11 listopada 2004, 10:57
przez da3
PiotrekS napisał(a):Czesc z Was zapewne wie iz temp oleju jest wazniejsza dla smarowania swistaka niz temperatura plynu chlodzacego silnik. Auta wyposazone w climatronic maja mozliwosc kontroli tejze temperatury, funkcja nr 51c i nie potrzebujemy dodatkowych wskaznikow temp oleju, dziala w 100 %.
po pierwsze to nie jest temperatura oleju a po drugie te wskazania sa niedokladne sprawdz sobie z Vagiem, poza tym tam temp osiaga 90 st a wskazowka na liczniku ledwo sie rusza :roll:
[ Dodano: Czw 11 Lis, 2004 ]
48 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), nie filtrowana, (cyfrowo)
49 Licznik błędów sygnału prędkościomierza (prędkość pojazdu)
50 Czas postoju (min)
51 Temperatura chłodzenia silnika (ECT) in oC
52 Kanał graficzny 1 – pod warunkiem, że kompresor klimatyzacji jest wyłączony – wyświetli się 88.8.
jak tak bedziesz doradzal to zwiekszysz popyt na turbiny na polskim rynku :brawo:
Re: ukryte funkcje climatronik
PostNapisane: 11 listopada 2004, 11:28
przez PiotrekS
rzeczywiscie pokitolilo mi sie z tym wskazaniem, to nie olej a ciecz chlodzaca, moja wina ale u mnie np jest odwrotnie, wskazowka pokaze 90 a wyswietlacz ma dopiero 70, dlatego myslalem ze to jest olej bo sie grzeje dluzej niz plyn
PostNapisane: 11 listopada 2004, 14:15
przez cupra 2
co można jeszcze wyświetlić????
PostNapisane: 11 listopada 2004, 14:46
przez da3
Wyświetlana wartości kodu.
1 Uszkodzenie systemu - wyświetla jako Diagnostic Trouble Code (DTC), zobacz ustęp poniżej
2 Cyfrowa wartość wewnętrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86)
3 Cyfrowa wartość wewnętrznego czujnika temperatury, w desce rozdzielczej (G 56)
4 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zasysanego powietrza (G 89)
5 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zewnętrznej (otoczenia) (G 17), przód
6 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zewnętrznej (otoczenia)
7 Cyfrowa wartość czujnika temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza (G 109)
8 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92)
9 Wartość różnicowa (błąd?) klapy regulacji temperatury (Delta value of Temperature Regulator Flap)
10 Wartość błędu klapy regulacji temperatury
11 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
12 Specjalna wartość klapy centralnej
13 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G 114)
14 Specjalna wartość klapy nogi/odszraniacz
15 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113)
16 Specjalna wartość klapy przepływu powietrza
17 Prędkość samochodu (km/h)
18 Aktualne napięcie dmuchawy powietrza (V)
19 Specjalne napięcie dmuchawy powietrza (V)
20 Napięcie sprężarki klimatyzacji (sprzęgła klimatyzacji) (V)
21 Numer występowania niskiego napięcia, nie-nieustalony
22 Cykl klimatyzowania przełącznika wysokiego ciśnienia klimatyzacji (F 118)
23 Cykle przełącznika wysokiego ciśnienia klimatyzacji (F 118)
24 Cykle przełączania, absolutnie nie-wahające się
25 Analogowa/cyfrowa wartość, przełącznik Kick-Down
26 Analogowa/cyfrowa wartość, światła ostrzegania temperatury chłodzenia silnika (ECT)
27 Wartość kodu (Coding value)
28 Prędkość obrotowa silnika (RPM)
29 Prędkość obrotowa kompresora klimatyzacji - równy obrotom silnika x 1.2 (RPM)
30 Wersja programu
31 Sprawdzenie wyświetlacza (wszystkie segmenty sterownika zaświecą się)
32 Licznik błędów potencjometru klapy regulacji temperatury
33 Licznik błędów potencjometru klapy centralnej
34 Licznik błędów potencjometru klapy nogi/odszraniacz
35 Licznik błędów potencjometru klapy przepływu powietrza
36 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92)
37 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92), max.
38 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
39 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
40 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G114)
41 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G114)
42 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113)
43 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113)
44 Licznik cyklów operacji pojazdu (nośnika?)
45 Obliczona temperatura wewnętrzna (program wewnętrzny, cyfrowo)
46 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), po filtrze, dla regulacji (program wewnętrzny)
47 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), nie filtrowana, (program wewnętrzny, w oC)
Zobacz poniżej.
53 Kanał graficzny 2 - stan elektrycznego systemu wyjść jest identyfikowany wyświetleniem 88.8. Zobacz
poniżej.
54 Znak sterujący
55 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), w oC lub oF potwierdzona na panelu sterownika klimatyzacji
56 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86)
57 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, desce rozdzielczej (G 56)
58 Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, (G 89)
59 Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17), przód
60 Temperatura w oC, z czujnika temperatury otoczenia, dmuchawa świeżego powietrza (G 109)
61 Wersja programu (ostatnia
i tu jeszcze troche :mrgreen:
Znaczenie kodów Diagnostic Trouble Code (DTC)
00.0 brak błędów
02.1 (G86) czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, ciągła przerwa, *02.1 (zobacz poniżej)
02.2 Czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, ciągłe zwarcie, zobacz 02.1
02.3 Czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, czasem przerwa
02.4 Czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, czasem zwarcie
03.1 (G56) Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągła przerwa, zobacz 02.1
03.2 Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągłe zwarcie, zobacz 02.1
03.3 Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, czasem przerwa
03.4 Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, czasem zwarcie
04.1 (G89) czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, ciągła przerwa, *04.1 (zobacz poniżej)
04.2 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, ciągłe zwarcie, zobacz 04.1
04.3 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, czasem przerwa
04.4 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, czasem zwarcie
05.1 (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa, *05.1 (zobacz poniżej)
05.2 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągłe zwarcie, zobacz 05.1, *05.2 (zobacz
poniżej)
05.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem przerwa
05.4 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem zwarcie
06.1 (G110) czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągła przerwa, *06.1 (zobacz
poniżej)
06.2 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągłe zwarcie, zobacz 06.1
06.3 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja czasem przerwa
06.4 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja czasem zwarcie
07.1 (G109) Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, ciągła przerwa, *07.1 (zobacz
poniżej)
07.2 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, ciągłe zwarcie, zobacz 07.1
07.3 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, czasem przerwa
07.4 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, czasem zwarcie
08.1 (G92) Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągła przerwa, *08.1 (zobacz poniżej)
08.2 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągłe zwarcie, zobacz 08.1
08.3 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, czasem przerwa
08.4 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, czasem zwarcie
08.5 Klapa regulacji temperatury, ciągła blokada, *08.5 (zobacz poniżej)
08.6 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, uszkodzenie
08.7 Klapa regulacji temperatury, czasem blokowana
11.1 (G112) Potencjometr silnika klapy centralnej, ciągła przerwa, *11.1 (zobacz poniżej)
11.2 Potencjometr silnika klapy centralnej, ciągłe zwarcie, zobacz 11.1
11.3 Potencjometr silnika klapy centralnej, czasem przerwa
11.4 Potencjometr silnika klapy centralnej, czasem zwarcie
11.5 Klapa centralna, ciągła blokada, *11.5 (zobacz poniżej)
11.6 Potencjometr silnika klapy centralnej, uszkodzenie
11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
13.1 (G114) Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, ciągła przerwa, *13.1 (zobacz poniżej)
13.2 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, ciągłe zwarcie, zobacz 13.1
13.3 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, czasem przerwa
13.4 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, czasem zwarcie
13.5 Klapa nogi/odszraniacz, ciągła blokada, *13.5 (zobacz poniżej)
13.6 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, uszkodzenie
13.7 Klapa nogi/odszraniacz, czasem blokowana
15.1 (G113) Potencjometr silnika klapy powietrza, ciągła przerwa, *15.1 (zobacz poniżej)
15.2 Potencjometr silnika klapy powietrza, ciągłe zwarcie, zobacz 15.1
15.3 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem przerwa
15.4 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem zwarcie
15.5 Klapa powietrza, ciągła blokada, zobacz *15.5 (zobacz poniżej)
15.6 Potencjometr silnika klapy powietrza, uszkodzenie
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
17.0 Wadliwy sygnał prędkości samochodu
18.1 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, ciągłe
18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
20.1 Złe napięcie kompresora klimatyzacji - ciągle, *20.1 (zobacz poniżej)
20.3 Złe napięcie kompresora klimatyzacji - sporadycznie
22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa, *22.1 (zobacz poniżej)
22.3 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, czasem przerwa
22.5 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, 120 x otwarty, *22.5 (zobacz poniżej)
29.1 Detekcja poślizgu paska "soft", ciągła
29.2 Detekcja poślizgu paska "hard", ciągła
29.3 Detekcja poślizgu paska "soft", sporadycznie
29.4 Detekcja poślizgu pasa "hard", sporadycznie
Uwagi do Diagnostic Trouble Code (DTC):
*02.1 Domyślna wartość cyfrowa 128 jest ustawiana jeżeli czujnik jest uszkodzony
*04.1 Wartość dostarczana przez uszkodzony czujnik temperatury
*05.1 Wartość dostarczana przez uszkodzony czujnik temperatury
*05.2 Domyślna wartość cyfrowa 128 jest ustawiana jeżeli czujniki G89 i G17 są równocześnie uszkodzone
*06.1 Temperatura chłodzenia silnika jest wyliczana jeżeli czujnik jest uszkodzony lub nie zainstalowany,
diagnostykę wykonywać tylko powyżej 0 stopni Celsjusza
*07.1 Zaprogramowana właściwa wartość = 0
*08.1 Silnik klapy regulacji temperatury nie może być dłużej sterowany automatycznie, tylko ręcznie
*08.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
*11.1 Silnik klapy centralnej nie może dłużej być sterowany automatycznie, tylko ręcznie
*11.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
*13.1 Silnik klapy nogi/odszraniacz nie może dłużej być sterowany automatycznie, tylko ręcznie
*13.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
*15.1 Wartość cyfrowa jest wewnętrznie zaprogramowana dla trybu limp-home (miękkiego?)
*15.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
*20.1 Kompresor pozostaje wyłączony aż napięcie będzie wyższe niż 10.8V przez ostatnie 25 sekund
*22.1 Kompresor pozostaje wyłączony aż wyłącznik się zamknie
*22.5 Kompresor ponownie się uruchamia, skaner błędów VAG 1551
Kody kanału 52 - OBD – kompresor klimatyzacji wyłączony
Jeżeli kompresor klimatyzacji jest wyłączony, wyświetla się "88.8", pojawią się poniższe alfanumeryczne kody, będą wyświetlane.
Część warunkowa
a1 Przerywanie lub blokowanie, przełącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, 120 x wyłączony
b1 Obroty silnika (RPM) poniżej 200 - 500
c1 Obroty silnika (RPM) powyżej 6000
d1 Obroty silnika (RPM) powyżej 6000
e1 Funkcje systemu OK
f1 Funkcje systemu OK
a2 Klimatyzacja ręcznie wyłączona (klimatyzacja nie aktywna)
b2 Niskie napięcie
c2 Przełącznik Kick-down, kompresor wyłączony na 12 s max.
d2 Włączona kontrolka temperatury chłodzenia silnika (ECT)
e2 Wyłącznik niskiego ciśnienia gazu klimatyzacji (F73)
f2 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji (F118)
a3 Wybrany tryb ECON
b3 Wybrane OFF
c3 Zewnętrzna temperatura (otoczenia) za niska
d3 Engine management system (compressor will remain off for 3 -12 seconds)
e3 Wysokie ciśnienie wystąpiło ponad 30 razy
f3 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza (G109) poniżej 27 oF (-3 oC)
g1,g2,g3 Funkcje systemu OK (g1+g2+g3 muszą wyświetlać się kolejno – wtedy system OK)
Kropka dziesiętna
Zaświeci się - kompresor klimatyzacji ON
Kropka dziesiętna
Zgaśnie – kompresor klimatyzacji OFF
Kody kanału 53 - OBD – Stan kodów elektrycznych wyjść systemu
Gdy wyjścia elektryczne NO są aktywne, wyświetli się "88.8", pojawią się poniższe alfanumeryczne kody, będą wyświetlane. Kropka dziesiętna w "88.8" nie jest wyświetlana w tym kanale.
Część warunkowa
a1 Wentylator wewnętrznego czujnika temperatury
b1 Zamknięta klapa świeże powietrze/recyrkulacja (tryb recyrkulacji)
c1 Zamknięty zawór ogrzewania
d1 Przewody dwukierunkowe
e1 Kompresor klimatyzacji ON
f1 Pierwszy bieg wentylatora chłodnicy ON
a2 Klapa przepływu powietrza otwarta
b2 Klapa przepływu powietrza otwarta
c2 Klapa przepływu powietrza zamknięta
d2 Klapa nogi/odszraniacz w pozycji "nogi"
e2 Klapa nogi/odszraniacz w pozycji "nogi"
f2 Klapa nogi/odszraniacz w pozycji "odszraniacz"
a3 Klapa centralna w pozycji "nawiew centralny"
b3 Klapa centralna w pozycji "nawiew centralny”
c3 Klapa centralna w pozycji "nogi/odszraniacz"
d3 Klapa temperatury w pozycji "zimne powietrze"
e3 Klapa temperatury w pozycji "zimne powietrze"
f3 Klapa temperatury w pozycji "ciepłe powietrze"
PostNapisane: 12 listopada 2004, 12:14
przez cupra 2
a wtedy pokazuje to na wyświetlaczu climatronika czy komputera?
np. kod 17 (prędkość pojazdu) to jest aktualna prędkość czy średnia (jak w komputerze)?
PostNapisane: 12 listopada 2004, 12:26
przez PiotrekS
climatronica, predkosc aktualna
PostNapisane: 29 listopada 2004, 07:30
przez leo
a jak potem wrocic do "normalnych" wyswietlan climatronica?
PostNapisane: 29 listopada 2004, 08:42
przez PiotrekS
przytrzymac dolny i gorny guzik z prawej strony (obieg wewnetrzny i strzalke w gore)
kody climatronica
PostNapisane: 30 lipca 2005, 20:02
przez papa_smerf
moze ma ktos kody ale po polsku bo w Download sa ale po angielski i nie chce mi sie az tyle myslec :wink:
PostNapisane: 30 lipca 2005, 20:45
przez PiotrekS
30 Wersja programu
Zobacz poniżej.
poniżej.
54 Znak sterujący
i tu jeszcze troche
00.0 brak błędów
poniżej)
poniżej)
poniżej)
Część warunkowa
b2 Niskie napięcie
b3 Wybrane OFF
Kropka dziesiętna
Kropka dziesiętna
Część warunkowa
PostNapisane: 30 lipca 2005, 20:50
przez papa_smerf
wielkie dzieki a jak wejsc w czytanie kodow :-)
PostNapisane: 30 lipca 2005, 20:52
przez PiotrekS
Trzymajc przycisk od recyrkulacji powietrza nadus plus od temperatury (ten przycisk ktorym zwiekszasz temp) tak samo sie wychodzi
PostNapisane: 30 lipca 2005, 20:59
przez colin23
PiotrekS napisał(a):Trzymajc przycisk od recyrkulacji powietrza nadus plus od temperatury (ten przycisk ktorym zwiekszasz temp) tak samo sie wychodzi
hm więc przyciskasz to, wchodzisz w tryb i co dalej? JAk tych kodów używać? Jak to się je? poza tym u mnie recyrkulacja i +temperatury nic nie włącza :-( Jak przyciskam recyrkulacje i nawiew w górę to wchodze do jakiś kodów. To jak to jest? Jest gdzieś porządna instrukcja jak tego uzywać i do czego to dokładnie :-)
PostNapisane: 31 lipca 2005, 18:43
przez PiotrekS
colin23, w takim razie od regulacji nawiewu plusem i przyciskiem od recyrkulacji wchodzi sie do kodow :) wybierasz interesujaca Cie pozycje np 10 i zatwierdzasz guzikiem od recyrkulacji i odczytujesz to co jest pod 10 itd...
PostNapisane: 31 lipca 2005, 19:31
przez colin23
PiotrekS napisał(a):colin23, w takim razie od regulacji nawiewu plusem i przyciskiem od recyrkulacji wchodzi sie do kodow :) wybierasz interesujaca Cie pozycje np 10 i zatwierdzasz guzikiem od recyrkulacji i odczytujesz to co jest pod 10 itd...
ok ale tam znalazłem tych kodów ok 70 a ty wkleiłes jakieś 170 :-) jak wejśc do tych 08.1 lub a1 b1 itd ?
Czy bawiliscie sie climatroniciem i funkcjami ?
PostNapisane: 25 sierpnia 2006, 11:50
przez ADIC
Czy bawiliscie sie climatroniciem i funkcjami jakie są w instrukcji w dziale DOWNLOAD.
Wczoraj ustawilem na climartonicu aby pokazywał prędkość auta (funkcja 17C) i rózni sie ona od tego co wskazuje licznik o jakies 10%
np. na zegarach 60km/h , na klimie 53 km/h
Który licznik pokazuje dokladniej ??
PostNapisane: 25 sierpnia 2006, 11:52
przez AdamTower
Na klimie ponieważ auta zawsze mają zawyżone wskazanie prędkości na liczniku
PostNapisane: 25 sierpnia 2006, 11:56
przez Kozak
u mnie też tak jest że na klimie pokazuje mniej , chyba tak być musi
PostNapisane: 25 sierpnia 2006, 12:47
przez Orzeł
klima ma wskazania praktycznie takie same jak GPS wiec zapewne jest dokładniejsza :). Licznik zawyża i to dosyć sporo
PostNapisane: 25 sierpnia 2006, 14:27
przez Lukas_1
tak jak napisał Orzeł. W porównaniu do GPS odchyłek prawie nie ma. Oznacza to też, że taka prędkość z klimy pojawi się też na radarze niebieskich...
PostNapisane: 25 sierpnia 2006, 14:33
przez ADIC
Lukas_1 napisał(a):tak jak napisał Orzeł. W porównaniu do GPS odchyłek prawie nie ma. Oznacza to też, że taka prędkość z klimy pojawi się też na radarze niebieskich...
chyba ze ma sie CB :-) to sobie niebiescy moga pomarzyc o złapaniu takiej gwiazdy ;)
PostNapisane: 28 sierpnia 2006, 14:16
przez klauspolo
Witam. Czy ktorys z kodow pokazuje np temperature w dolocie???
PostNapisane: 29 sierpnia 2006, 17:32
przez telkom
ADIC homologacja europejska samochodów wymaga aby wskazanie prędkościomierza widziane przez kierowcę było co najmniej o 4% wyższe od rzeczywistej prędkości pojazdu. U mnie wskazanie zegarów rózni się od wksazania na klimatroniku o około 5%. Tak samo pokazuje GPS. 10% to troche duzo - ale może niedokładnie porównałeś. Jesli rzeczywiscie róznica jest tak duża to może to być również problem z kodowaniem zestawu wskaźników. Ostatnia (piatą) cyfra kodowania oznacza rodzaj skrzyni biegów (ilość impulsów czytanych przez czujnik na każdy km). Jeśli jest niewłasciwa to licznik pokazuje niewłaściwie.
PostNapisane: 29 sierpnia 2006, 23:27
przez koski
Witam!
Czy mozna to jakos zaprogramowac,zeby predkosc byla wyswietlana na wyswietlaczu climy caly czas?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 30 sierpnia 2006, 11:27
przez Łuki
klauspolo napisał(a):Witam. Czy ktorys z kodow pokazuje np temperature w dolocie???
Kanał 4 pokazuje cyfrową wartość czujnika temperatury zasysanego powietrza (G89).
Czy to jest jednak temperatura w dolocie to Ci nie powiem.
Jak wam się nudzi to się bawcie :wink:
30 Wersja programu
Zobacz poniżej.
poniżej.
54 Znak sterujący
61 Wersja programu (ostatnia)
00.0 brak błędów
poniżej)
poniżej)
poniżej)
Część warunkowa
b2 Niskie napięcie
b3 Wybrane OFF
Kropka dziesiętna
Kropka dziesiętna
Część warunkowa
PostNapisane: 31 sierpnia 2006, 11:35
przez klauspolo
tez to znalazlem i chcialem wstawic ale Łuki mnie uprzedzil :wink:
PostNapisane: 1 września 2006, 10:33
przez ADIC
rowniez do pobrania w PDF
www.krc.cn.pl/adic/climatronic-pl.pdf
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 20:30
przez kape102
Wracając do początku tematu. Interesuje mnie funkcja 51c. Czy wskazania tej funkcji pokazują odczyt czujnika temperatury płynu chłodzącego identyczny z odczytem Vagiem? W serwisie aso powiedziano mi, że mam uszkodzony czujnik temp. płynu chłodzącego, który na zegar podaje temp. 90 st. natomiast do jednostki sterującej 72-80 st. Wydaje mi się to podejrzane. Po uruchomieniu funkcji 51c klimatronic pokazuje to samo co zegar czuli 90 st.
Czyżby mnie chcieli naciągnąć? :evil:
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 20:47
przez Tonny S
kape102, masz 2 czujniki tzn podwojny czujnik.
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 00:50
przez Asgaard
co nie zmienia faktu, że nie odpowiedziałeś na jego pytanie :P
moim zdaniem climatronik bierze temp z tego czujnika który podaje sygnał do komputera, ale dobrze byłoby przejechać się na vaga i sprawdzić to.
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 08:55
przez kape102
W serwisie aso sprawdzali Vagiem w trakcie jazdy i powiedzieli, że do komputera czujnik podaje temp. 72-80 st. natomiast na zegar 90 st. Później dowiedziałem się o kodach klimatronica i sprawdziłem odczyt na nim i pokazuje 90 st. Dlatego właśnie opinia aso mnie nie przekonuje.
PostNapisane: 12 lutego 2007, 18:48
przez pawel_zbik
czy możliwe jest ze nie w każdym climatroniku działają te funkcje.
Mam Leona z climatronikiem i .......nic :((
PostNapisane: 12 lutego 2007, 18:53
przez RosenG
Własnie jak to uruchomić,tez mam climatronica
PostNapisane: 12 lutego 2007, 19:26
przez Grisza
RosenG napisał(a):Własnie jak to uruchomić,tez mam climatronica
Proszę szukać!!
a choćby post z 2004 r.: http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... limatronic
PostNapisane: 23 lutego 2007, 19:35
przez uki23
własnie przeczytałem post i chciałbym sie dowiedziec czy jest mozliwośc a zeby na wyswietlaczu climatronica wyswietlała sie temperatura wewnątrz(czyli tak jak mam teraz)i temperatura na zewnatrz(ta która wyświetla mi sie na wyś. komputera pokładowego) równoczesnie???
PostNapisane: 23 lutego 2007, 21:27
przez Tonny S
Mozna wyswietlic wchodzac w funkcje ale to nie o t raczej chodzi - razem nie da rady.
PostNapisane: 11 marca 2008, 22:57
przez Matryx
Ja wiciskam przycisk obiegu recyrkulacji powietrza (prawy dolny rog) oraz przycisk od kierowania powietrza na kratki pod szyba (strzalka w gore, w prawym gornym rogu) i nic się nie dzieje. Czy zapłon musi być włączony, a może wyłączony, a może trzeba jeszcze coś przełączyć?
PostNapisane: 12 marca 2008, 18:37
przez maanii
a co oznacza kod 50,3?
PostNapisane: 17 marca 2008, 15:59
przez AdamTower
Odgrzewam starego kotleta :whoeva:
Zna ktoś kody climatronica do Leona II (1P) ??
PostNapisane: 27 marca 2008, 17:27
przez olus
Przylaczam sie do prosby AdamTower czy wogole istnieje taka sama opcja jak w 1M ?
PostNapisane: 27 marca 2008, 21:58
przez integrator
czytałem na niemieckim forum leona wątek dokładnie na ten temat, ale mimo że ma prawie 2 lata to nic nie udało się ustalić.
http://www.seat-leon.de/vboard/showthre ... unktion%5C
Skąd takie wskazania?
PostNapisane: 3 maja 2008, 16:59
przez NeoN1980
kape102 napisał(a):W serwisie aso sprawdzali Vagiem w trakcie jazdy i powiedzieli, że do komputera czujnik podaje temp. 72-80 st. natomiast na zegar 90 st. Później dowiedziałem się o kodach klimatronica i sprawdziłem odczyt na nim i pokazuje 90 st. Dlatego właśnie opinia aso mnie nie przekonuje.
Ja bym się tym nie sugerował, co podaje Ci climatronic. Już jakis czas temu stwierdziłem, że te temperatury się nie pokrywają. Co ciekawe jak odpalam zimne auto, najpierw do 90tki dochodzi wskazanie climatronica, potem dochodzi wskazówka na zegarach. Jak silnik jest ciepły to często najpierw 90 osiąga wskazówka, podczas gdy na climatronicu mam np 70 stopni...
Czy ktoś wie, gdzie zlokalizowany jest czujnik temperatury, z którego odczyty pokazuje climatronic? Czy ja też mam walnięty czujnik ;) ?
PostNapisane: 3 maja 2008, 19:48
przez olus
a ja mam uczucie ze jest kilka czujnikow temp i najpierw dochodzi sygnal z jednego potem z drugiego a potem komp to jakos ogarnia pare razy zauwazylem to u siebie w ibizie (szczegolnie temp. oleju)
PostNapisane: 5 maja 2008, 22:52
przez marexi
Wlasnie wrocilem z przejazdzki po przeczytaniu tego posta i przy 150na liczniku pokazuje mi predkosc 136km/h, i w zwiazku z tym pytanko mam jedno odnosnie opon bo mam 17 na 205/40/17 i czy przy takim profilu licznik moze oczukiwac czy mam go wykrecic i wskazowke nastawic?
i taka mala ciekawostka, panowie kierowcy od pksu o tej porze jezdza po mniescie 76 wg wskazan na climatronicu ;)
PostNapisane: 5 maja 2008, 23:50
przez NeoN1980
Ze względów bezpieczeństwa zegary zawyżają realną prędkość samochodu.
Norma wymagana przez prawo wynosi chyba 4% (dyrektywa 77/433/EWG). Ja widzę po wskazaniach climatronica u mnie, że jest to jakieś 10%. Climatronic powinien wskazywać prędkość bliższą realnej. Można porównać ze wskazaniami GPSa... jeśli ktoś ma.
Dlatego jak przekraczamy 200km/h na budziku to na prawdę nie mamy jeszcze fabrycznej nawet ;) przynajmniej dla ASV bez modyfikacji.
PostNapisane: 6 maja 2008, 01:14
przez marexi
No wlasnie GPS mam i dzis specjalnie odpalilem po chyba 3miesiecznej przerwie i pokazuje prawie z climatroniciem. u mnie oszukuje ponad 10% ale sobie odkrece jutro licznik i przestawie:)
PostNapisane: 6 maja 2008, 07:08
przez Miro
U mnie climatronic pokazuje równo z GPS. Licznik zawyża o +- 5%,z tym że im większa prędkość tym bardziej zawyża. Oponki 205/55/16.
PostNapisane: 6 maja 2008, 07:56
przez KoLoS
marexi napisał(a):No wlasnie GPS mam i dzis specjalnie odpalilem po chyba 3miesiecznej przerwie i pokazuje prawie z climatroniciem. u mnie oszukuje ponad 10% ale sobie odkrece jutro licznik i przestawie:)
Licznik masz wyskalowany dobrze i zostaw go w spokoju. Masz źle dobrane opony, na feldze 17" powinny być 225/45/17.
W weekend jeździliśmy po fajnym pasie pod Olsztynem i bawiliśmy się przy okazji Climatronickiem. Wnioski podobne do wcześniej opisanych.
Licznik/climatronic/GPS
100/94-96/95-96
Realne 200km/h to z tego co kojarze okolice 210-215 na liczniku
PostNapisane: 6 maja 2008, 09:21
przez Miro
KoLoS napisał(a):na feldze 17" powinny być 225/45/17
Ewentualnie 205/50/17
