[1M] Błąd sterownika airbag ...
Postprzez Axee » 26 marca 2008, 16:59
Witam!
Mam taki problem: Leon 1,9TDI '00/01 ma uszkodzony sterownik Airbag, jest to sterownik 6Q0 909 605A kodowanie 12615 najprawdopodobniej z wadliwej serii VW (rok 2000) wykoszony odczytem stara wersja VAGa, wystepuje w nim blad pamieci DTC65535 (Controller Malfunction). Moje pytanie brzmi czy jest jakis prosty sposob na naprawe tego sterownika (klip crash data eraser -nie daje efektow). Z tego co wiem te sterowniki byly wymieniane na 1C0 909 605A i jak w takim przypadku z kodowaniem? Czy kodowanie sterownika 1C0 909 605A powinno byc w przypadku podmiany takie samo (12615) jak w module 6Q0 909 605A, czy jest ono zalezne od rodzaju sterownika? Jakie powinno byc wlasciwe dla 1C0 909 605A w przypadku konfiguracji 4 poduszki (kierowcy, pasazera, 2 poduszki w przednich fotelach) +napinacze pasow x2?
Pozdrawiam Axee
Re: [1M] Błąd sterownika airbag ...
Postprzez MenIB » 28 marca 2008, 21:30
zmien flasha w sterowniku to pojdzie , one byly wadliwe na zaniki napiecia i tak sie wywalaly. Co do zmiany to oczywiscie ale musisz dorwac takiego co bedzie mial przynajmniej takie same czujniki zderzen bocznych ( do sprawdzenia w etce gdzie takie jak masz wystepuja) reszta bez znaczenia , najwyzej pozamieniasz miejscami kabelki we wtyczce dla poduszek albo zmienisz wtyczke badz dolozyc trzeba bedzie wylacznik airbagu i kontrolke.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez Podkopnik » 29 sierpnia 2019, 10:40
Hej wymieniałem ten moduł o n 6Q0 909 605A na taki sam nr kodowanie to 12612 czy 12615??? Co sie stanie jak wpiszę złe kodowanie?
-- 29 sierpnia 2019, 11:40 --
Po wymianie modułu nic nie kodowałem kontrolki zgasły więc rozumiem że wszystko jest ok??
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
