mrugajaca kontrolka hamulca recznego
Postprzez WojtekTDi » 5 stycznia 2005, 12:56
objawy: piszczy tak jak wtedy kiedy braknie plynu do spryskiwaczy lub kiedy wlacza sie "ksiegowy" ;) i do tego mruga kilka razy kontrolka ktora sie zapala przy zaciagnieciu recznego.
kiedy: pierwszy raz kiedy auto stalo przodem pod gore i zaciagnalem reczny lekko puszczalem nozny zeby zobaczyc czy bedzie sie trzymac. kolejne razy: skret w lewo raczej ostro tak przy 30-40kmh
co to moze byc?jakies pomysly?hamulce dzialaja tak jak zawsze,reczny trzyma jak wczesniej.przy wciskaniu nic sie nie swieci.
WojtekTDi
Auto: Leon 110+ :>
Re: mrugajaca kontrolka hamulca recznego
Postprzez PiotrekS » 5 stycznia 2005, 13:08
uzupelnic poziom plynu hamulcowego
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez WojtekTDi » 5 stycznia 2005, 13:22
to jest jakis szczegolny? musi byc ten sam co jest?
programik + końcówka od Kalińskiego + TS front, back, sides - poszedł do ojca...
OCTA II BKD 146KM/333Nm ->180KM/378Nm - teraz to moja rakieta
WojtekTDi
Auto: Leon 110+ :>
Postprzez PiotrekS » 5 stycznia 2005, 13:26
powiem ci szczerze ze nie wiem czy mozna je mieszac, ja leje ten z aso jak potrzeba ale nie wiem czy plyny hamulcowe roznia sie skladem czy nie
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez mm.max » 5 stycznia 2005, 13:39
Nie pamietam jaki dokładnie jest płyn ale na obudowie zbiorniczka płynu hamulcowego pisze jaki RODZAJ płynu :!:
Należy wlać (np. DOT 5 lub DOT 6) - i to oznaczenie jest ważne nie ma różnicy jaki jest producent choć oczywiście zazwyczaj za lepszą firmą idzie jakość :wink:
Pamietaj także że podczas jazdy jak zaciągniesz ręczny (nawet na 1 ząbek lub dla zabawy) po kilku sekundach autko będzie piszczeniem sygnalizowało zaciągnięty ręczny (czasami to wkurza podczas zimowych szaleństw - ale nam to chyba nie grozi w najbliższym czasie) :D
Postprzez AdamTower » 5 stycznia 2005, 14:09
mm.max napisał(a):Nie pamietam jaki dokładnie jest płyn ale na obudowie zbiorniczka płynu hamulcowego pisze jaki RODZAJ płynu :!:
DOT 5.1 chyba !!! bo DOT 5 może mieć negatywny wpływ na seryjne przewody hamulcowe. Lub DOT 4 zwykły. No chyba, że się mylę.
Postprzez oczkolek » 5 stycznia 2005, 16:10
Płyn który jest nalany przy nowych autach to DOT4. Można dolać Mobila i inne produkty
Postprzez WojtekTDi » 5 stycznia 2005, 17:07
no dobra to jutro za swiatla zajrze tam i poczytam i w ogole sprawdze czy to jego brakuje
WojtekTDi
Auto: Leon 110+ :>
Postprzez cupra 2 » 5 stycznia 2005, 20:25
a czy to czasem któryś klocek nie odbija ???
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Postprzez DWitek » 5 stycznia 2005, 22:49
Poziom płynu sprawdź oczywiście, ale również grubość klocków (w przednich są czujniki). Tylko nie pamiętam czy będzie świecić ta od ręcznego czy od ABS'u.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez Asgaard » 5 stycznia 2005, 23:56
Generalnie do takich dolewek to wystarczy kupic plyn 200ml na kazdej stacji, maja te wlasciwosc ze mozna je mieszac z dot4 5 i 5.1, wiem bo dolewalem
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez WojtekTDi » 6 stycznia 2005, 11:07
faktycznie plyn jest na min!
na zbiorniczku pisza zeby lac dot4 tak tez w instrukcji ale tez pisza ze co dwa lata go wymieniac a zakladam ze poprzedni wlasciciel chociaz byl belgiem to niekoniecznie go juz zmienial (fura z 2002) takze najpierw pojade do znajowego warsztatu i mi sprawdza czy plyn sie jeszcze do czegos nadaje :)
no to juz po klopocie. plyn sobie nawet na nowy wymienilem bo sie okazalo ze jednak stary. teraz wszystko ok:)
WojtekTDi
Auto: Leon 110+ :>
