Oznaczenie typu silnika, kody silnika - gdzie one są?
Postprzez rozenpl » 11 października 2008, 19:55
Witajcie koledzy.....
Prosze pomóc laikowi w rozwiązaniu prostego problemu:)
Nie wiem gdzie moge znaleśc oznaczenie mojego silnika:(. Chodzi mi o to że na forum operujecie Koledzy oznaczeniami silników- 3 literki.
Wiem tylko ze mój LEONEK to 1.9 TDI 110km. VXXZZZ1MZ1B0150033
Szukam wszędzie na Waszym-Naszym forum ale nie potrafie przekopac się przez ogrom materiału...
Z góry dziękuje za odpowiedzi...
pozdrawiam.
rozenpl
Dołączył(a): 3 października 2008, 12:23
Auto: Seat Leon 135KM
Re: OZNACZENIE SILNIKA
Postprzez Sammael » 11 października 2008, 19:58
Zapoznaj się z regulaminem oraz przywitaj w odpowiednim dziale forum - to tak na początek :-)
Oznaczenie silnika znajdziesz we wlepce - znajduje się ona w bagażniku, po lewej od koła zapasowego lub na osłonie rozrządu silnika.
PS. Twój VIN raczej zaczyna się VSS a nie VXX :)
Postprzez belzi » 11 października 2008, 20:01
Oznaczenie silnika znajdziesz na wlepce w ksiazce serwisowej badz w bagazniku kolo wneki kola zapasowego lub na obudowie rozrzadu pod plastikowa oslona silnika
jak masz 110, to moze byc AHF lub ASV
powered by ECUProject®
Postprzez rozenpl » 11 października 2008, 20:03
Sammael napisał(a):Zapoznaj się z regulaminem oraz przywitaj w odpowiednim dziale forum - to tak na początek :-)
:yes: tak Masz racje, powinienem się najpierw przywitać, co czynie teraz :))
:yes: tak Masz racje, VSS - brak okularków......
dziekuje za szybką odpowiedź i interwencje.....
rozenpl
Postprzez peter174 » 11 października 2008, 20:09
rozenpl napisał(a):Wiem tylko ze mój LEONEK to 1.9 TDI 110km. VXXZZZ1MZ1B0150033
a przy okazji oprócz zle podanych 2 i 3 cyfry to jeszcze ten nr VIN jest za długi ... sprawdz ponownie i podaj poprawnie to rozszyfruje my po VIN-ie co masz za motor
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez bono » 11 października 2008, 20:12
rozenpl, znajdź u siebie taką wlepkę :arrow: viewtopic.php?p=14776#14776 to się wszystkiego dowiesz.
Widzisz wystarczy poszukać trochę ;-)
Postprzez rozenpl » 15 listopada 2008, 18:13
Przepraszam że się tak długo nie odzywałem, ale byłem niedostępny.:)
peter174
teraz podaje prawidłowy nr VIN:
VSSZZZ1MZ1B015033
niestety w bagażniku mam najkejkę nieczytelną. Cała zabrudzona, a w komorze silnika nie wiem gdzie szukać.......kompletny laik...... książki serw. brak:(
POZDRAWIAM
rozenpl
Postprzez oczkolek » 15 listopada 2008, 19:04
peter174
VSSZZZ1MZ1B015033
POZDRAWIAM
W książce przegladów też powinna być wlepka
Postprzez rozenpl » 15 listopada 2008, 19:25
peter174
VSSZZZ1MZ1B015033
POZDRAWIAM
niestety nie mam tez takiej ksiązki:( samochodzik kupiłem od kolegi, a On hmmmmm................:D
samochodzik jest sprawny i tylko to się liczy....:)
rozenpl
Postprzez Caniggia07 » 29 listopada 2008, 18:35
witam, podobny problem mam, w bagażniku wlepka nie do odczytania a książki brak...
Czy jeszcze gdzieś na samochodzie mogie znaleźć info o moim Leonie?
Z obudowy rozrządu odczytałem na małej wlepce że silnik AHF, ale chodzi mi o wyposażenie, czy mogę to gdzieś jeszcze znaleźć?
Caniggia07
Dołączył(a): 1 sierpnia 2008, 12:16
Auto: Leon ARL
Postprzez wgi » 29 listopada 2008, 23:23
Oznaczenie modelu silnika
Postprzez Zenwalk » 17 stycznia 2013, 19:23
Witam!
Jestem nowym posiadaczem Leona 1.6 z 2001r. Chciałbym się dowiedzieć gdzie dokładnie mogę znaleźć oznaczenie silnika. W karcie pojazdu mam , że to silnik 1.6 74kW a na plastiku pod maską 1.6 16V czy to nie dziwne? Na wlepce z książki serwisowej niby widnieją literki AUS, ale chciałbym to wszystko zweryfikować w jakiś sposób. Prosiłbym o poradę w tej sprawie. Dzięki.
Zenwalk
Dołączył(a): 17 stycznia 2013, 19:16
Re: Oznaczenie modelu silnika
Postprzez sławek » 17 stycznia 2013, 21:01
Zenwalk napisał(a): W karcie pojazdu mam , że to silnik 1.6 74kW a na plastiku pod maską 1.6 16V czy to nie dziwne?
A co w tym dziwnego?
Oznaczeń szukaj np. na obudowie rozrządu, temat wielokrotnie poruszany- wystarczy poszukać.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Zenwalk » 17 stycznia 2013, 21:16
1.6 16v z tego co się orientuję oznacza silnik 16 zaworowy a chyba nie występuje 1.6 16v 74 kW/100 koni. Czy się mylę?
Co do szukania oznaczenia. Właśnie chodzi o to, że nie mogę go nigdzie znaleźć, wiem że powinno być w bagażniku ale nie ma (albo nie wiem gdzie jest).
Zenwalk
Postprzez zyto29 » 17 stycznia 2013, 21:41
Nie w bagazniku. Pod maską na obudowie rozrządu tak jak wyżej kolega napisal
Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.
zyto29
Dołączył(a): 7 stycznia 2013, 22:41
Postprzez szymek_1989 » 17 stycznia 2013, 23:32
a jak nie znajdziesz na obudowie rozrządu a konkretnie na naklejce z kodem kreskowym ktora na niej jest to szukaj w bagażniku we wlepie kod silnika, taką samą wlepę masz w książce serwisowej jesli takową posiadasz. A jak wszystkie te informacje Ci nie pomogą to zadzwoń do ASO, podaj VIN i Ci powiedzą jaki masz kod silnika.
szymek_1989
Dołączył(a): 18 października 2010, 19:27
Postprzez miroA3 » 17 stycznia 2013, 23:38
szymek_1989 napisał(a):podaj VIN i Ci powiedzą jaki masz kod silnika.
nie przesadzaj, wystarczy ze na forum w odpowiednim temacie poda VIN, a dostanie cale zdekodowane wyposazenie, z silnikiem, skrzynia, kodem lakieru itd itp
online tez sa dekodery, ale czesto bzdury wypisuja
Postprzez Zenwalk » 18 stycznia 2013, 00:06
Wlepki w bagażniku nie mam niestety, osłony rozrządy z reszta też. Jedyna wklepka to ta w książce serwisowej. Zrobię tak jak radzi miroA3 i podam na forum VINa. W którymś z dekoderów online pokazało mi że w moim Leonie jest silnik 1.4 40kW...
Zenwalk
Postprzez marcin7x5 » 18 stycznia 2013, 11:00
Skoro masz wlepę w książce serwisowej to masz tan napisane kod silnika. Być może ktoś zrobił przekładkę silników. AUS-y są 105KM (77KW)
Re: Oznaczenie typu silnika, kody silnika - gdzie one są?
Postprzez facet03 » 28 listopada 2015, 01:02
Czy w leonie był.montowany silnik bxe 1.9 tdi? Czy tylko być? Chodzi mi o tym z fabrycznymi 105km
jaki kod silnika ?
Postprzez daro74 » 25 kwietnia 2017, 16:04
witam.Proszę o pomoc jaki mam kod silnika bo jestem przed wymiana rozrządu,a naklejek nigdzie już nie mam.Numer vin :VSSZZZ1MZYR011964. pozdrawiam.
daro74
Dołączył(a): 7 maja 2011, 15:26
Re: jaki kod silnika ?
Postprzez Sebool2006 » 25 kwietnia 2017, 16:09
Sprawdź na obudowie od rozrządu powinien być podany.
Postprzez daro74 » 25 kwietnia 2017, 16:12
właśnie że tam go też nie ma :)
daro74
Postprzez bzykofm » 25 kwietnia 2017, 16:14
A na wlepce w bagażniku i książce serwisowej?
Postprzez daro74 » 25 kwietnia 2017, 16:17
niestety też nie,próbowałem darmowymi programami ale nic z tego.
daro74
Postprzez bzykofm » 25 kwietnia 2017, 16:31
Tzn., że nie masz naklejki w bagażniku? Jeśli jest to musi być na niej kod silnika.
Postprzez daro74 » 25 kwietnia 2017, 16:32
tak,nie mam.
daro74
Postprzez bzykofm » 25 kwietnia 2017, 17:04
A na książce serwisowej?
Postprzez marian + » 26 kwietnia 2017, 09:41
to po KW w dowodzie rejestracyjnym a jak nie to zdjecie zrób to cos powinno sie wyjasnic
marian +
Dołączył(a): 23 lutego 2014, 12:33
Postprzez chlorek » 26 kwietnia 2017, 10:31
po pojemności i mocy też dojdziesz.
Postprzez oczkolek » 26 kwietnia 2017, 12:53
