Dioda od alarmu
19 listopada 2008, 20:20
przez Dzatek1979
Witam, moglby mi ktos napisac gdzie w Leonie miga dioda od alarmu fabrycznego?
Z instrukcji wynika, ze na drzwiach, przy klawiszu blokady drzwi.
Według mnie koło radia, nie mogę sprawdzic, poniewaz zbyt dlugo samochodem sie nie nacieszyłem. A nie chce palnąć głupoty w pzu.
Z góry dzękuję.
Re: Dioda od alarmu
19 listopada 2008, 20:33
przez KRZYSIEK TDI
Tam gdzie pisze instrukcja.Przy rodiu to jest dioda od radia
Re: Dioda od alarmu
19 listopada 2008, 20:47
przez kalumet
Dzatek1979 dioda jest dokładnie przy ryglu, dokładnie przy szybie
Re: Dioda od alarmu
19 listopada 2008, 23:22
przez Axee
Dioda (czerwona) jest w drzwiach kierowcy, w starych tapicerkach (z kolkami ryglujacymi) przy kolku od zamykania drzwi, w nowych tapicerkach (bez kolkow) w zaslepce tam gdzie kiedys byl kolek. W radiu jest migajaca dioda od radia, sygnalizujaca aktywny kod radia.
Re: Dioda od alarmu
20 listopada 2008, 11:30
przez sembler
Podepnę sie pod temat, czy dioda na drzwiach oznacza że w aucie jest alarm czy montowali je zawsze dla 'zmylenia' złodziei?
Re: Dioda od alarmu
20 listopada 2008, 20:06
przez lukaszenka
Kurde u mnie jest ta czerwona dioda zamiast rygla a alarmu fabrycznego raczej nie posiadam albo jest os uszkodzone!?
Re: Dioda od alarmu
21 listopada 2008, 05:19
przez Axee
lukaszenka napisał(a):a alarmu fabrycznego raczej nie posiadam albo jest os uszkodzone!?
Witam! Zamknij auto ori pilotem, odczekaj 30 sekund i otworz kluczem tylna klape i podnies ja. To najprostszy test. Mozesz jeszcze VAGiem sprobowac pozmieniac ustawienia migania i trabienia, w adaptacji modulu komfortu.
Re: Dioda od alarmu
28 września 2009, 18:27
przez kornat
Odświeżę temat ponieważ jestem na etapie montażu alarmu i szukałem miejsca gdzie zamontować tą nieszczęsną diodę. Napatoczyłem się na ten temat i piszecie że jest fabrycznie przy rygielku. Czy może ktoś wrzucić zdjęcie jak to wygląda
bo wydaje się być to dobrym rozwiązaniem.
Z góry dzięki
Re: Dioda od alarmu
5 października 2009, 12:36
przez 16czarny16
Witam. U mnie w leonie Sport z 2003 roku jest dioda w zaślepce rygla i uaktywnia się w momencie załączenia centralnego, natomiast gdy otworzę klapę bagażnika alarm się nie załącza ( nie ma sygnału i świateł ) to znaczy że nie mam alarmu?
Re: Dioda od alarmu
5 października 2009, 14:06
przez Axee
16czarny16, migajaca dioda w drzwiach wystepuje rowniez w wersjach bez alarmu.
Re: Dioda od alarmu
5 października 2009, 19:53
przez MisiekASV
16czarny16 a moze masz uszkodzony czunik otwierania klapy?Najlepiej wsiadz do auta i zamknij przyciskiem zamykania w kluczyku. Po paru sekundach powinien sie zalaczyc alarm jezeli jest
[ALL] Mrygająca dioda po zamknieciu zamka
1 stycznia 2011, 21:22
przez laska1193
W drzwiach mam wolną wtyczkę- chyba od diody.
Czy jak kupie i zamontuje oryginalną diodę z kabelkiem i wtyczką to po zamknięciu zamka będzie mrugać czy potrzeba coś jeszcze zrobić???
Może jakiś inny pomysł np ze zwykła dioda???
Proszę o pomoc
Re: Dioda od alarmu
1 stycznia 2011, 22:03
przez laska1193
Jesteś w stanie pomóc co zrobić aby tą diodę aktywować???
Re: Dioda od alarmu
1 stycznia 2011, 22:50
przez sławek
Wtyczka była we wszystkich autach- niezależnie od tego czy miały alarm czy nie.
Jak nie masz seryjnego alarmu, to dioda nie będzie migać.
Re: Dioda od alarmu
1 stycznia 2011, 22:57
przez Sowa
Ale były też diody w samochodach nie mających alarmu. Według mnie powinna migać
Re: Dioda od alarmu
1 stycznia 2011, 23:00
przez sławek
Sowa napisał(a):Ale były też diody w samochodach nie mających alarmu.
Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim.
Re: Dioda od alarmu
1 stycznia 2011, 23:14
przez laska1193
Re: Dioda od alarmu
1 stycznia 2011, 23:31
przez sławek
Sprawdź czy jest napięcie we wtyczce na otwartym i zamkniętym centralnym.
Jak nie ma to koniec tematu.
Re: Dioda od alarmu
2 stycznia 2011, 11:29
przez laska1193
Jeśli nie ma to może macie propozycje jak podłączyć zwykłą diodę????
Re: Dioda od alarmu
2 stycznia 2011, 12:19
przez Nogaj
sławek napisał(a):Sowa napisał(a):Ale były też diody w samochodach nie mających alarmu.
Ja nie mam alarmu a dioda mi miga
Re: Dioda od alarmu
2 stycznia 2011, 12:59
przez przemest
Koledzy w którym dokładnie miejscu znajduje się ta dioda?
Re: Dioda od alarmu
2 stycznia 2011, 13:23
przez transit_master
przemest, jak rygielek drzwi.
Re: Dioda od alarmu
2 stycznia 2011, 16:48
przez studzien
Będzie ci działać ja podłączyłem zwykłą diodę a alarmu też nie mam
Re: Dioda od alarmu
2 stycznia 2011, 16:49
przez laska1193
studzien napisał(a):Będzie ci działać ja podłączyłem zwykłą diodę a alarmu też nie mam
Jak to zrobiłeś???
Może być na PW.
Re: Dioda od alarmu
4 stycznia 2011, 09:06
przez untaztood
laska1193 napisał(a):studzien napisał(a):Będzie ci działać ja podłączyłem zwykłą diodę a alarmu też nie mam
Jak to zrobiłeś???
Może być na PW.
U mnie miga dioda, choć fabrycznego alarmu na bank nie mam - wymieniałem tapicerkę drzwi, a w nowej już była dioda - wystarczyło podłączyć pod fabryczną instalację i już zaczęło działać po "zaryglowaniu" drzwi.
Podkreślam - po zaryglowaniu - czyli po takim zamknięciu samochodu, że nie da się otworzyć drzwi od środka.
Re: Dioda od alarmu
20 listopada 2017, 22:14
przez Bartek_88
Witam wszystkich. Jeśli to nie miejsce na to pytanie to z góry przepraszam. Poszukuję już od dłuższego czasu właśnie takiej obudowy z dioda do swojego Leosia i nigdzie nie mogę dostać, czy ktoś z Was nie posiada może? Pozdrawiam
Re: Dioda od alarmu
21 listopada 2017, 09:06
przez Martinus1985
Posiadam ale nie ma mnie teraz w Pl .
Re: Dioda od alarmu
21 listopada 2017, 09:22
przez MARCIN38
W dziale sprzedam kolega Leon_TS_ARL ma na sprzedaż pozycja nr.19 kupowałem od niego i ładnie działa.
Re: Dioda od alarmu
21 listopada 2017, 15:14
przez Bartek_88
Super dzięki za info
