Pali się kontrolka od bagażnika
Postprzez tomzi » 30 grudnia 2008, 18:23
Podczas ostatnich mrozów nie gaśnie mi kontrolka od otwarcia bagażnika Jak zamykam bagażnik to gaśnie a po paru minutach sama się zapala ale tylko delikatnie się żarzy Jak się otworzy klapę to zapala się mocno normalne tak jak trzeba a tak przy zamkniętej klapie tylko lekko się tli
Wiecie o co tu chodzi Gdzie w klapie jest włącznik kontrolki czy w zamku?
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: Pali się kontrolka od bagażnika
Postprzez JanuszSz » 30 grudnia 2008, 20:11
tomzi napisał(a): Gdzie w klapie jest włącznik kontrolki czy w zamku?
Tak,w zamku.
Wyjmij żarówkę,bo akumulator sie rozładuje.
OctaviaClub.pl
JanuszSz
Auto: Skoda SuperB Kombi
Postprzez tomzi » 30 grudnia 2008, 20:53
jak wyłączam zapłon to sie nie pali
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Axee » 30 grudnia 2008, 23:17
JanuszSz napisał(a):Wyjmij żarówkę,bo akumulator sie rozładuje.
:hahaha: to se ne da Pane! W leonie wystepuja diody led, niewyciagalne na poziomie uzytkownika.
tomzi napisał(a):Wiecie o co tu chodzi Gdzie w klapie jest włącznik kontrolki czy w zamku?
W klapie na dole (patrzac na zamknieta) przy zatrzasku zamka, trzeba sciagnac wewnetrzna tapicerke tylnej klapy, wtedy jest pelny dostep. Tam jest 3 pinowa kostka i tam moglo nazbierac sie wody i dlatego tak sie zarzy, gdyby oczyszczenie kostki i pinow w zamku nie pomoglo, trzeba wymienic microswitch lub caly zatrzask zamka. Awaria moze swiadczyc o uszkodzonym spryskiwaczu tylnej szyby.
Postprzez kalumet » 30 grudnia 2008, 23:18
tomzi napisał(a):jak wyłączam zapłon to sie nie pali
chodzi o żarówkę oświetlenia bagażnika
w sumie nie pali się ona cały czas bo gdy przez parę minut nie ruszysz klapą to żarówka gaśnie ( chyba po 10 minutach ale głowy nie dam )
ale jak masz słaby aku to ona go jeszcze bardziej osłabi chociaż nie powinna rozladować
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez tomzi » 30 grudnia 2008, 23:23
nie nie chodzi o kontrolkę na desce od otwartego bagażnika kufer mam zamknięty a na desce po chwili zapala się kontrolka i bardzo słabo się żarzy jak otworzę i zamknę klapę to gaśnie i za parę minut znów mi się żarzy
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Axee » 30 grudnia 2008, 23:27
tomzi napisał(a):Podczas ostatnich mrozów nie gaśnie mi kontrolka od otwarcia bagażnika
kalumet napisał(a):chodzi o żarówkę oświetlenia bagażnika
Panowie kontrolka od otwarcia bagaznika jest posrodku zegarow w zblokowanych kontrolkach, w prawym gornym rogu, swieci sie na czerwono i jest na niej znaczek autka z otwarta klapa.
tomzi, rozwiazanie masz podane przeze mnie 3 posty wyzej.
tomzi napisał(a):nie nie chodzi o kontrolkę na desce od otwartego bagażnika kufer mam zamknięty a na desce po chwili zapala się kontrolka i bardzo słabo się żarzy jak otworzę i zamknę klapę to gaśnie i za parę minut znów mi się żarzy
uzywaj znakow interpunkcyjnych, bo z tego zdania trudno cokolwiek zrozumiec
:D
Postprzez tomzi » 30 grudnia 2008, 23:42
Już się poprawiam, sorki
Ale do tematu, co ma to wspólnego ze spyskiem
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez kalumet » 31 grudnia 2008, 00:33
tomzi napisał(a):Ale do tematu, co ma to wspólnego ze spyskiem
to że gdy masz nieszczelność to płyn cieknie na kostkę i robi się spięcie, styki śniedzieją itp
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez pawelma » 14 października 2009, 12:15
ja mialem podobny problem tylko dodatkowo nie swiecilo mi oswietlenie w kabinie.. okazlalo sie ze to bezpiecznik.. koszt pare groszy.. wymienilem i wszystko jest ok :)
pawelma
pawelma
Dołączył(a): 12 października 2009, 12:03
Auto: Seat Leon 1.9 tdi
Postprzez 19Piotr89 » 14 października 2009, 19:16
no to masz w klapie bezpiecznik miałem ten sam problem tylko jest problem ze zdjeciem plastików bo bardzo łatwo jest zaczepy urwac mi sie zaczeło od tego ze paliła mi sie kontrolka na zamknietym bagazniku potem przestało sie palic swiatełko w bagażniku. A najlepsze jest to ze jak otwierałem maske to wtedy w bagażniku mi sie światło zapalało:d :mruga:
Sprzedam
-Fotele półskórzane
-Boczki skórzane
19Piotr89
Dołączył(a): 8 sierpnia 2008, 22:09
Auto: Seat leon
Postprzez Szczepek » 14 października 2009, 20:17
19Piotr89 napisał(a):A najlepsze jest to ze jak otwierałem maske to wtedy w bagażniku mi sie światło zapalało:d
a jak to sprawdzales ?? otwierajac bagaznik ?? :hahaha: ogarnij sie chlopie... co ma wspolnego maska do bagaznika ??
Szczepek
Auto: RedBull
Postprzez Albus » 16 października 2009, 21:27
A przyczyną tych problemów jest najprawdopodobniej uszkodzony wężyk od spryskiwacza tylnej szyby, przez który cieknie płyn i robi się zwarcie czujnika ... mam to u siebie i zamierzam się za to zabrać
1.9 TDI ASV
Albus
Dołączył(a): 27 października 2008, 20:01
Auto: Seat Leon TDI SPORT
Postprzez kedzi0rs » 28 listopada 2009, 17:12
Dzis rozkrecilem tylnia klape, bo mialem podobnie i okazalo sie ze przegnity byl jeden pin, trzeba wymienic zamek.
kedzi0rs
Dołączył(a): 26 stycznia 2009, 22:21
Auto: Seat Leon 4x4 1.9tdi
