Czy może ktoś z Was wie jakiej długości żarówka rurkowa jest w lampce oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Może nie ma to większego znaczenia, ale chodzi o zderzaki Cupra R.
Jest kilka długości, a nie chce mi sie rozbierac dwa razy
Axee napisał(a):Tommy, 42mm, L12V5W
Axee napisał(a):oczkolek, zasadniczo powinna byc 39mm, poniewaz zarowka N0177252 to np. Philips 12844, a jej wymiary to 11x39mm. Niemniej jednak, jak kupilem i wlozylem LEDy 36mm to lataly i dopiero po mocnym dogieciu blaszek sie trzymaly. Z rozmiarow LED mamy 36 nastepnie 42, zatem lepiej zalozyc 42 i miec pewnosc trzymania sie zarowki w oprawce, a ze zwyklych zarowek mozna wlozyc 39mm rowniez. Tak to mialo byc napisane, ale z braku czasu skrocilem.
Tommy napisał(a):No i zonk. Posluchalem Axee i kupilem 42mm. Okazalo sie, ze nie ma mozliwosci wlozenia - fabrycznie sa 36mm C5W.
kruszyna napisał(a):seryjnie bez zadnych problemow wchodzi ta krotka... ostatnio nie mialem krotkiej i wsadzilem chwilowo dluzsza (zwykla, nie ledy), ale nie szlo az tak rozgiac tych blaszek wiec dalem zeby tylko dotykala obu, to mi zjaralo troche plastiku![]()
Takze czy te czy te, to krotkie i najwyzej sie nagnie blaszki, co za problem...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
