[ALL] Żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
15 stycznia 2009, 20:03
przez Tommy
Czy może ktoś z Was wie jakiej długości żarówka rurkowa jest w lampce oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Może nie ma to większego znaczenia, ale chodzi o zderzaki Cupra R.
Jest kilka długości, a nie chce mi sie rozbierac dwa razy
Re: [ALL] Żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
15 stycznia 2009, 23:58
przez Axee
Tommy, 42mm, L12V5W
16 stycznia 2009, 08:49
przez Tommy
Wielkie dzięki.
Tak poważnie, to myślełem, że te mniejsze...
19 stycznia 2009, 10:52
przez oczkolek
Axee napisał(a):Tommy, 42mm, L12V5W
Czyżby w Cuprze była inna żarówka niż w standardzie
20 stycznia 2009, 00:50
przez Axee
oczkolek, zasadniczo powinna byc 39mm, poniewaz zarowka N0177252 to np. Philips 12844, a jej wymiary to 11x39mm. Niemniej jednak, jak kupilem i wlozylem LEDy 36mm to lataly i dopiero po mocnym dogieciu blaszek sie trzymaly. Z rozmiarow LED mamy 36 nastepnie 42, zatem lepiej zalozyc 42 i miec pewnosc trzymania sie zarowki w oprawce, a ze zwyklych zarowek mozna wlozyc 39mm rowniez. Tak to mialo byc napisane, ale z braku czasu skrocilem.
20 stycznia 2009, 09:08
przez oczkolek
Axee napisał(a):oczkolek, zasadniczo powinna byc 39mm, poniewaz zarowka N0177252 to np. Philips 12844, a jej wymiary to 11x39mm. Niemniej jednak, jak kupilem i wlozylem LEDy 36mm to lataly i dopiero po mocnym dogieciu blaszek sie trzymaly. Z rozmiarow LED mamy 36 nastepnie 42, zatem lepiej zalozyc 42 i miec pewnosc trzymania sie zarowki w oprawce, a ze zwyklych zarowek mozna wlozyc 39mm rowniez. Tak to mialo byc napisane, ale z braku czasu skrocilem.
Spoko, wprowadza mnie w błąd trochę to
L12V5W bo faktycznie chyba jest żarówka C5W i wtedy nie powinno być kłopotów z określeniem długości tak jak piszesz. Dlatego zapytałem się czy w Cuprze jest inna niż w standardzie.
Swoja drogą trochę dziwne, że 36 mm latało skoro standardowo C5W ma długość właśnie 36 mm, ale to wszystko szczegół.
1 lutego 2009, 17:11
przez Tommy
No i zonk. Posluchalem Axee i kupilem 42mm. Okazalo sie, ze nie ma mozliwosci wlozenia - fabrycznie sa 36mm C5W.
2 lutego 2009, 17:22
przez Axee
Post odrzucony przez filtr antyspamowy! Poinformuj o pomyłce.
klikam na Poinformuj i pomyłce ... i nic
Ooops.
Sprobuj ponownie.
a mialo byc tak:
przynajmniej u mnie 36mm latalo za luzno ...
2 lutego 2009, 17:59
przez Tommy
Wydaje mi się, że problem tkwi w rozjechaniu się wymiarów. Nieoryginalne żarówki lub LED'y nie trymają wymiarów, są po prostu mniejsze, krótsze. (brak kontroli jakości, homologacji itp.) Mierzyłem LED'a 42mm - w rzeczywistości ma 43,3mm - ta w tym przypadku by się nie zmieściła:)
2 lutego 2009, 18:41
przez kruszyna
seryjnie bez zadnych problemow wchodzi ta krotka... ostatnio nie mialem krotkiej i wsadzilem chwilowo dluzsza (zwykla, nie ledy), ale nie szlo az tak rozgiac tych blaszek wiec dalem zeby tylko dotykala obu, to mi zjaralo troche plastiku
Takze czy te czy te, to krotkie i najwyzej sie nagnie blaszki, co za problem...
5 lutego 2009, 18:30
przez oczkolek
Tommy napisał(a):No i zonk. Posluchalem Axee i kupilem 42mm. Okazalo sie, ze nie ma mozliwosci wlozenia - fabrycznie sa 36mm C5W.
A co pisałem powyżej twojego postu.
5 lutego 2009, 18:32
przez oczkolek
kruszyna napisał(a):seryjnie bez zadnych problemow wchodzi ta krotka... ostatnio nie mialem krotkiej i wsadzilem chwilowo dluzsza (zwykla, nie ledy), ale nie szlo az tak rozgiac tych blaszek wiec dalem zeby tylko dotykala obu, to mi zjaralo troche plastiku
Obawiam, sie, że w tej oprawce nie naciągnie się aż 7 mm zwłaszcza, że do założenia żarówki trzeba trochę bardziej odgiąć blaszki niz te 7 mm.
5 lutego 2009, 23:46
przez kruszyna
chodzi mi oczywiscie, ze jak mniejsza zarowka bedzie wypadac, to mozna nagiac blaszki troche... na pewno latwiej je nagiac do mniejszej niz do wiekszej, ktora w ogole tam pasuje jak swini siodlo....
