Na jakiej częstotliwości pracuje taki pilot
Postprzez turbognojek » 2 lutego 2009, 21:34
szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi jeśli gdzieś jest można scalić do odpowiedniego tematu.
może ktoś mi odpowie na to pytanie w etce nie mogę znaleźć nigdzie pilota o tych numerach 6YO 959 753 C jeśli 433MHz to czy podejdzie zamiast 1MO 959 753 C ?
turbognojek
Dołączył(a): 4 października 2008, 17:58
Auto: TOLEDO
Re: Na jakiej częstotliwości pracuje taki pilot
Postprzez Axee » 2 lutego 2009, 23:12
turbognojek, 6Y0959753C to poprzednik, ktory zostal zastapiony 6Y0959753E, a ten wystepuje w octaviach od 2001-2010 i fabiach 2000-2008, wyglada ze jest na 433mhz. A czy bedzie pasowal do leona z immo2 to trzeba sprawdzic, czyli doprogramowac do modulu komfortu. Albo sie doprogramuje albo bedzie programowanie nieprawidlowego klucza.
Postprzez turbognojek » 2 lutego 2009, 23:20
bo generalnie się trochę pośpieszyłem z zakupem i właśnie jutro lub w środę mi przyjdzie pilot 6YO 959 753 C a wg etki powinienem mieć 1MO 959 753 C więc żyję w niepewności.
Ale jest szansa że jeśli jest na 433MHz to powinien się dać zaprogramować VAGiem ?
Axee napisał(a):A czy bedzie pasowal do leona z immo2 to trzeba sprawdzic
co to znaczy immo2 :hmmm:
turbognojek
Auto: TOLEDO
Postprzez Axee » 2 lutego 2009, 23:36
turbognojek, Immo2 to wersja immobilisera, z nia zwiazane sa moduly komfortu, zegary, sterownik silnika, a nawet silniki podnoszenia szyb. Auta do roku modelowego 2001 wlacznie mialy immo2, zatem modul komfortu 1J0...AH z ktorym chodzily tylko piloty 433mhz, od 2002 bylo juz immo3 czyli moduly komfortu 1C0... i z tymi dzialaly piloty 434mhz, trzeba pamietac ze niezaleznie od wlasciwie dobranej czestotliwosci nie wszystkie klucze (piloty) dzialaja z danym modelem modulu komfortu.
Postprzez turbognojek » 3 lutego 2009, 20:30
Lipa nie zagadało :killer:
turbognojek
Auto: TOLEDO
Postprzez Axee » 4 lutego 2009, 00:36
turbognojek, czym i jak go programowales? Jaki masz nr modulu komfortu?
Postprzez turbognojek » 4 lutego 2009, 20:01
programowałem VAGiem 3.11 TĄ METODĄ
Axee napisał(a):Jaki masz nr modulu komfortu?
nie mam zielonego pojęcia
Jutro odsyłam sprzedającemu niepasujący pilot :whoeva:
turbognojek
Auto: TOLEDO
Postprzez Axee » 6 lutego 2009, 09:07
turbognojek, metoda prawie dobra. Warto przed operacja zrobic: modul komfortu (46) lub centralny zamek (35), adapracja (10), kanal 00, odczyt, zapis. Kasuje to wszystkie piloty z pamieci. Kanal 21 odczyt, wpisac liczbe posiadanych pilotow, testuj, zapis. Kolejno nacisnac unlock w kazdym z pilotow (masz na to 15 sek.). Mozna jeszcze przed i po operacji odlaczyc akumulator na 3 sek. w celu resetu modulu komfortu.
