[ALL] Problem z szybami
Postprzez grzechu83 » 27 lutego 2009, 13:01
Odkąd kupiłem auto mam taki problem (początkowo myślałem nawet, że tak ma być): po mocnym wciśnięciu przycisku szybek (czy prawa czy lewa) opuszczają się samoczynnie do końca, ale adekwatna operacja domykania już nie działa (też na obu). Próbowałem kilkakrotnie adaptacji kluczykiem w zamku (otwieranie, zamykanie itd), ale nic to nie daje. Jak to rozwiązać?
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Re: [ALL] Problem z szybami
Postprzez 16czarny16 » 27 lutego 2009, 22:48
Spróbuj na przekreconym zapłonie wcisnąć przycisk i nie puszczajac opuścić ją do samego dołu i tę samą czynność powtórz podnosząc, później wyłacz zapłon i po ponownym przekręceniu lub po odpaleniu auta powinno być już ok.
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Postprzez grzechu83 » 28 lutego 2009, 14:01
16czarny16, dziś próbowałem różnych kombinacji i szyba od pasażera się jakby odblokowała (trzeba przytrzymać sekundę, ale domyka się do końca), ale od kierowcy dalej zima.
Jakieś pomysły?
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Postprzez 16czarny16 » 28 lutego 2009, 15:38
A próbowałes odłaczenie aku... i skasowanie? a po podłączeniu ponowne wprogramowanie?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez topola » 1 marca 2009, 12:55
ja nie wiem jak jest w leonie ale mój znajomy w sceniku miał tak że jak odłączył akumulator to szyby mu się podnosił i opadały ale musiał trzymać do końca, musiał parę razy pozamykać i otwierać żeby "nauczyć" auto automatycznego domykania.
topola
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 18:17
Auto: Bella
Postprzez oczkolek » 1 marca 2009, 18:32
A spróbuj tego.
Axee napisał(a):Dokladnie to zamknac wszystkie szyby, zamknac kluczem auto, otworzyc kluczem auto, zamknac kluczem auto i przytrzymac kluczyk w tej pozycji ponad sekunde. To jest metoda na programowanie automatycznego ruchu szyb po nacisnieciu przycisku otwierania/zamykania okna na panelu kierowcy w pozycje druga (mocno wcisniety). Stosuje sie ja np. po odlaczeniu akumulatora, kiedy to szyby moga nie opuszczac i nie zamykac sie automatycznie po jednokrotnym mocnym nacisnieciu przycisku na panelu sterowania szyb po stronie kierowcy.
Postprzez grzechu83 » 5 marca 2009, 11:24
oczkolek, jak pisałęm w pierwszym poście, próbowałem już tego kilkakrotnie.
16czarny16, aku wolałbym nie odłączać, bo nie jestem pewny kodu radia.
topola, popróbuje go jeszcze pomęczyć w weekend - oby się udało. Tak jak pisałem - prawa szybka się już odblokowała, choć nie wiem czy to normalne, że trzeba przez ok sekundę przytrzymać przycisk, żeby się domknęła sama, bo przy otwieraniu wystarczy "dotyk".
grzechu83
Auto: BCB + BRC
Postprzez Axee » 5 marca 2009, 11:56
topola napisał(a):w sceniku miał tak że jak odłączył akumulator to szyby mu się podnosił i opadały ale musiał trzymać do końca, musiał parę razy pozamykać i otwierać żeby "nauczyć" auto automatycznego domykania.
tak programuje sie auto szyby, ale w renoowkach :D
grzechu83, ja bym jednak radzil odpiac na chwile akumulator i tak zresetowac, ponownie zaprogramowac procedura na kluczyk. Gdy nie pomoze, rozbierz boczek, wyciag panel sterowania, rozkrec go i przeczysc styki przyciskow. Tam jest druk i gumka jak w pilocie TV, mozesz przelutowac rowniez rezystorki smd i piny gniazda na plytce. Sprawdz rowniez kostke przy silniku okna drzwi kierowcy i przy paneliku. Rozroznienie przez sterownik stanu polozenia przycisku dziala na zasadzie zmian napiecia, a ta zmiana wystepuje na skutek zmiany rezystancji, ktora ustawiasz przyciskiem. Zatem niestyk/przywarcie, zasniedzenie gdzies po drodze moze powodowac bledna rezystancje i zly odczyt przez sterownik szyb. Wartosci rezystancji pomiedzy masa, a przewodem sterujacym dana szybe: 0ohm (zwarcie) -automatyczne zamykanie, 160ohm -reczne zamykanie, 760ohm -automatyczne otwieranie, 1.8kohm -reczne otwieranie, przerwa -nic sie nie dzieje. Wyprowadzenia pinow w panelu sterowania: T16a/11 -masa, T16a/3 -prawy tyl, T16a/4 - lewy tyl, T16a/5 -prawy przod, T16a/6 - lewy przod. Numery pinow sa napisane w gniezdzie.
