Szyby wariują :(
Szyby wariują :(
Postprzez 16czarny16 » 15 marca 2009, 08:09
Witam wszystkich. Mam ogromny problem wariują mi szyby w leonie. Zamknę auto z zamkniętymi szybami. Wchodze do domu a tu szyby same sie opuszczaja wszystkie do samego dołu. Dziwna sprawa bo raz przy tym zapala sie lampka wewnątrz a innym razem nie. Wada pilota tez chyba odpada bo przy tych dziwnych objawach kierunkowskazy nie migają. Czy miał ktoś podobny problem? Proszę o pomoc bo boje sie auto gdziekolwiek zostawić.
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Re: Szyby wariują :(
Postprzez erol » 15 marca 2009, 10:00
strzelam, że problem mikrostyków w drzwiach..... musiałbyś poszukać na forum bo podobne problemy już były opisywane..
tu masz link do aukcji, która myślę, że będzie Ci niedługo przydatna. http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=2520451
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez 16czarny16 » 15 marca 2009, 13:00
Nie mówie że to nie to, ale czy mozna to jakoś sprawdzić czy to napewno wina tych mikrostyków? i gdzie one się znajdują?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Arci9 » 15 marca 2009, 16:27
a ja stawiam stycznik w zamku drzwi ;]
masz dokładany alarm? włącz go w tryb servisowy i pobaw się samym centrlanym.
Jak będziesz miał problemy że sam się zamyka, albo nie możesz go otworzyć bo za chwilę się sam zamyka lub dodatkowo w czasie jazdy próbuje przy 20km/h zamykac drzwi to ja obstawiam j.w. :)
sprawdź jeszcze dokładnie jak z tym światłem gdy otwierasz poszczególne drzwi, czy światła się zapalają w środku czy nie? bo wtedy faktycznie mikroswitch
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez 16czarny16 » 15 marca 2009, 23:35
Słuchajcie, ja mam problem z samymi szybami. Otwieraja mi sie automatycznie wszystkie przy zamknietym aucie. Raz mi sie wraz z tym zapala światło a innym razem nie, ale drzwi pozostaja zamknięte.
[ Dodano: Nie 15 Mar, 2009 ]
Nie mam dokladanego alarmu i nic z szybami ani centralnym ani z alarmem nie było kombinowane. Auto stało w garazu 2 tygodnie bo mnie w kraju nie było, a jak wróciłem to się takie szopki zaczęły.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Orzeł » 16 marca 2009, 07:47
mialem podobnie, na początek zmień baterie w pilocie :). U mnie i u brata w golfie IV pomogło
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Arci9 » 16 marca 2009, 07:49
16czarny16 napisał(a):Słuchajcie, ja mam problem z samymi szybami. Otwieraja mi sie automatycznie wszystkie przy zamknietym aucie. Raz mi sie wraz z tym zapala światło a innym razem nie, ale drzwi pozostaja zamknięte.
tak samo miałem, a potem zaczeły się jaja z centralnym
a może aku osłabł skoro auto stało tak dlugo?
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez 16czarny16 » 16 marca 2009, 08:06
Spoko, baterie wymienie ale nie wydaje mi sie tego pzyczyną, ponieważ zamknąłem auto kluczykiem bez pilota i ta sama sytuacja, a kluczyk z pilotem był bardzo oddalony od auta, ale dzięki spróbuje. A co do akumulatora to zaraz sprawdze napięcie na postoju i na wolnych obrotach.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez wojciechu » 16 marca 2009, 10:37
Może to być też moduł odpowiedzialny za centralny,lusterka i szyby znajdujący się w drzwiach po stronie kierowcy w silniku podnoszenia szyby. Ja miałem z nim podobne przygody z tym że zaczęło się od składania i rozkładania lusterek w czasie jazdy. Pojawiają się zimne luty i moduł trzeba niestety wymienić. Sprawdzić możesz to podmieniając po prostu cały silniczek.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez 16czarny16 » 16 marca 2009, 16:25
Możliwe że to wina akumulatora. Dziś ani razu się to nie przydażyło. Możliwe że stał 2 tygodnie i troszkę padł ale dziwne bo odpalił bez najmniejszego problemu.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Axee » 16 marca 2009, 17:56
16czarny16, tak jak napisal erol problem tkwi w mikroprzelaczniku przy wkladce zamka w drzwiach kierowcy lub pasazera. Sprawdz rowniez, w przypadku kiedy same otworza Ci sie szyby czy zamki auta sa rowniez otwarte? Jesli tak, to padl mikrostyk w kasecie zamka odpowiedzialny za wykrycie pozycji otwieranie - ma przywarcie (tak jakbys przekrecil klucz w pozycje otworz i przytrzymal dluzej, wszystkie szyby sie otworza). Mysle ze uszkodzenie nie ma to nic wspolnego z pilotem. Musialbys to zaobserwowac zaraz po opuszczeniu samoistnym szyb, gdyz jak nie otworzysz drzwi przez 30 sekund, zamki powtornie sie zamkna. Stad moze byc tak, ze auto jest zamkniete, a szyby otwarte. Rowniez moze byc zwarcie w wiazce drzwi kierowcy lub pasazera powodujace ten sam efekt co uszkodzenie mikroprzelacznika. Przekrecenie klucza w pozycje otwarte powoduje zaswiecenie sie oswietlenia wnetrza, ktore po czasie rowniez gasnie.
Postprzez 16czarny16 » 17 marca 2009, 16:41
Axee a czy mógłbyś mi dokładnie opisać gdzie ten mikrostyk się znajduję, jak się do niego dobrać i wymienić? Będe Ci bardzo wdzięczny, pozdro
I czy te z allegro się nadają? Są takie nie hermetyczne i hermetyczne, którew wybrać?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Arci9 » 17 marca 2009, 18:24
16czarny16 napisał(a):Axee a czy mógłbyś mi dokładnie opisać gdzie ten mikrostyk się znajduję, jak się do niego dobrać i wymienić?
generalnie te wszystkie mikrostyki znajdują w zamku, a ten na poszyciu blachy - trzeba zdjąć , tapicerkę apotem blachę osłaniająco środek drzwi.
Ewntualnie na początek możesz sprawdzić bębenek - opis na forum jak go łatwo i szybko wyjąć.
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez 16czarny16 » 17 marca 2009, 19:44
Zdjęcie tapicerki i blachy mam już przerobione bo ostatnio szyba mi wypadła z łapy od podnoszenia, i teraz sie zastanawiam czy wtedy czegoś nie spaprałem dlatego teraz mam takie szopki. A ile jest tych mikro ? może jakieś zdjęcia? Pierwszy raz słyszę o czymś takim więc nie chciałbym coś gorzej spartolić albo naszukać się cały dzień ;)
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez daredevil87 » 17 marca 2009, 21:44
Rozebranie drzwi to dopiero początek układanki, zamek najprawdopodobniej jest cały obudowany. Jak go wyciągniesz to dzieje się efekt domina wszystko w środku zaczyna się rozlatywać... ja tak miałem z zamkiem tylnych lewych drzwi jak go chciałem naprawić... Nie jestem pewien czy tak jest w przednich ale ostrzegam :)
daredevil87
Dołączył(a): 20 marca 2007, 17:24
Auto: APG-był...jest330XD
Postprzez Arci9 » 18 marca 2009, 08:55
daredevil87 napisał(a):Rozebranie drzwi to dopiero początek układanki, zamek najprawdopodobniej jest cały obudowany.
piszemy o Leo I ;) dostęp do zamka jest po zdjeciu blachy.Najprawdopodobniej można pobawić się wymianę/naprawę mikrostyków. Ja nie mam pojęcia jak to zrobić.
Wymieniłem u sibei cały zamek - 120zł sklep w wawie (nieorginalny ale nowy).
16czarny16, gdybyś potrzebował zdjęć ori zamka to swojego nie wyrzuciłem wiec mogę zrobić foty, będziesz mógł przestudiować teoretycznie co znim zrobić zanim rozbierzesz drzwi :)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez 16czarny16 » 18 marca 2009, 09:21
Arci9 byłbym Ci bardzo wdzięczny za fotki "16czarny16@orange.pl" Zamówiłem juz sobie mikroprzełaczniki ale zanim rozbiore drzwi wolałbym wiedzieć co mnie spotka w środku :)
A tak w ogóle to moj problem powiązany jest z odczytem błedów Vagiem i oto taki otrzymałem odczyt:
bład 928 - Siłownik zamka centralnego ( lewy przód ) F220 - nieprawidłowy sygnał.
Jak narazie to wyłączyłem moduł komfortu żeby mi się szyby na parkingu same nie otwierały i czekam na mikro i zaczynam operację. Sadze że fotorelacja się przyda dla innym zakłopotanych.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Arci9 » 18 marca 2009, 12:48
16czarny16 napisał(a):Zamówiłem juz sobie mikroprzełaczniki ale zanim rozbiore drzwi wolałbym wiedzieć co mnie spotka w środku
zdjęcia wieczorem podeślę :)
16czarny16 napisał(a):A tak w ogóle to moj problem powiązany jest z odczytem błedów Vagiem i oto taki otrzymałem odczyt:
miałem taki sam błąd - zmiana zamka pomogła, ale być moze można naprawić coś w zamku (mikrostyk,stycznik etc.) :)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez 16czarny16 » 18 marca 2009, 12:56
Mam nadzieje że to pomoże, a tak przy okazji to masz namiar na sklep gdzie kupiłeś zamek w tak niezłej cenie? Pozdro
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Arci9 » 18 marca 2009, 13:01
mam ale w wawie :)
http://www.sklepmotoryzacyjny.strefa.pl/?page=contact
ps
jakbyś jechał do jakiegoś nieogarniętego ASO to nie daj sobi wymienic modułu komfortu :(
mnie próbowali wcisnąć ciemnotę, skończyło się na tym , że znalezli na magazynie drugi i podłączylo celem sprawdzenia :mruga:
[ Dodano: Sro 18 Mar, 2009 ]
3B1 837 016 A -> taki nr. pasuje od OCtavi, Pasata itp. , zresztą w tym sklepie nie widzieli że pasuje do Seata, ale od momentu jak kupiłem pewnie wiedzą ;)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez 16czarny16 » 18 marca 2009, 14:23
Dzięki kolego, naprawde mi pomogłeś :)
Najpierw poczekam aż mi przyślą mikro, i spróbuje się sam z tym pobawić, jak nie wyjdzie to pokombinuje coś z tym Twoim sklepem i całym zamkiem, a jak i to zawiedzie to sam nie wiem :) mam nadzieje że do trzeciego pkt. nie dojdę ;)
tak czy tak, dzięki wielkie, a jak coś się zmieni u mnie z tym problemem albo jak się z nim uporam to napewno dam znać
PZDR
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez roosman » 18 marca 2009, 14:39
16czarny16, jak z mikro Ci nie wypali i będziesz kupował cały zamek to daj do mnie na PW. Radzymińska jest dość blisko mnie a na weekend 4marca będę w Łodzi wiec za niewielką opłatą :piwo: mogę Ci to przetransportować :tancze:
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Axee » 18 marca 2009, 14:47
Arci9, 3B1837016A to zamek drzwi pasazera ...
W Leonie model 2003 w drzwiach kierowcy wystepowaly zamki 3B1837015AP, 3B1837015Q, 3B1837015A.
Postprzez Arci9 » 18 marca 2009, 17:10
Axee napisał(a):Arci9, 3B1837016A to zamek drzwi pasazera ...
no pewnie masz rację, właściwy pewnie jest z końcówką 015A, na szybko szukałem i mi się pomyliło :)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez 16czarny16 » 18 marca 2009, 17:30
roosman napisał(a):16czarny16, jak z mikro Ci nie wypali i będziesz kupował cały zamek to daj do mnie na PW. Radzymińska jest dość blisko mnie a na weekend 4marca będę w Łodzi wiec za niewielką opłatą :piwo: mogę Ci to przetransportować :tancze:
OK, daj tylko znać ile by ten zamek kosztował i chyba 4 marca to pomyłka :) chodziło Ci o 4 kwietnia?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Arci9 » 18 marca 2009, 18:27
120zł :)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez roosman » 19 marca 2009, 07:55
Aż taki dobry wujek nie jestem :P Masz namiary od Arciego sprawdź sobie ewentualnie zamów a ja ci mogę odebrać i przytransporcić. afkors chodziło o 4 kwietnia.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez 16czarny16 » 19 marca 2009, 09:44
ok, w sobote zabieram sie za naprawe mikro i jak co to będziemy w kontakcie.
[ Dodano: Czw 19 Mar, 2009 ]
Słuchajcie tak teraz jeszcze czytam i nikt nie miał problemów z szybami, tylko ja. Inni mieli problem z lampkami wewnątrz, alarmami itp ale nikt z szybami. Moze sprawdzic jeszcze coś przed wybebeszeniem tego zamka?
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez Arci9 » 19 marca 2009, 10:08
Ja miałem problem z szybami - przeczytaj sobie tutaj:
viewtopic.php?t=15724
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez 16czarny16 » 19 marca 2009, 10:38
Arci9 napisał(a):[ Dodano: Czw 19 Mar, 2009 ]
Zwracam honor Arci9 - juz nie główkuje i nie kombinuje tylko wymieniam mikro :) a tak na marginesie długo Ci zajęło wygrzebanie zamka i złozenie wszystkiego do kupy spowrotem?
[ Dodano: Pon 23 Mar, 2009 ]
No i wszystko jasne, znam juz winowajcę mojego problemu z szybami/ Okazała się nim luźna wtyczka od centralnego zamka. Otóż, jak parę tygodni temu wypadła mi szyba z łap do podnoszenia to rozebrałem drzwi w celu naprawienia szyby. Coś mnie podkusiło aby odkręcić blachę i przesmarować prowadnice do szyb. Odkręcając zdemontowałem wszystkie kostki, i tę na centralnym zamku również. Po wszystkim złożyłem całość do kupy lecz przy wtyczce od centralnego zamka zapomniałem włożyć zabezpieczenia i lekko się ona wysunęła co też uniemożliwiło prawidłowy styk. Teraz wszystko dla pewności spryskałem jeszcze preparatem KONTAKT i poskładałem wraz z zabezpieczeniami i wszystko jak na razie do dziś ok, bez żadnych problemów :) a tak na marginesie, to czy wiecie jaki klucz jest potrzebny do odkręcenia zamka drzwiowego? Do bębenka napewno Torx a do zamka? Pozdrawiam
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez pawelbrz » 30 marca 2009, 23:12
16czarny16, śruba do bębenka jest na torx T20, a sam zamek jest torx 12-stoząbkowy M8 - co do wymiaru (M8) jestem pewien na 100% ale nie wiem czy napewno ten rodzaj nazywa sie torx 12-stoząbkowy - różnie to nazywaja ludziska. Sam dziś rezałem drzwi pasażera, tyle, ze miałem problem z głośnym otwieraniem i zamykaniem szyby... problem na szczęście juz rozwiązany :)
ale pojawił sie nastepny - jak che zamknąć auto z kluczyka od strony pasażera, to zamykają się tylko te drzwi, ale za to jak otwieram to centralka zaskakuje i chce otwierać juz wszędzie :kreci: , spotkaliście się juz z czymś takim ??
do tego nie działa mi centralka od strony kierowcy (tak samo jak światło i brzęczek zapalonych świateł) plus do tego jak zamykam auto os środka (guzikiem nad el.szybami) to zamykają mi się wszystkie drzwi, ale po sekundzie wybija mi grzybek z drzwi kierowcy :zly: - z tego co wyczytałem to problemem może tkwić w microswitch'u. Chciałem jutro zabrać sie za wymiane i znalazłem u siebie microswitch bardzo podobny do tych oferowanych na allegro (z zabójcza ceną)
http://www.allegro.pl/item593409047_mik ... ml#gallery
tylko nie wiem czy powinien on byc NO (normalnie otwarty) czy NC (normalnie zamknięty)
Black 2000 1.4 16v AHW
pawelbrz
Dołączył(a): 11 maja 2008, 16:08
Postprzez 16czarny16 » 31 marca 2009, 07:36
pawelbrz napisał(a):16czarny16, śruba do bębenka jest na torx T20, a sam zamek jest torx 12-stoząbkowy M8 - co do wymiaru (M8) jestem pewien na 100% ale nie wiem czy napewno ten rodzaj nazywa sie torx 12-stoząbkowy - różnie to nazywaja ludziska. Sam dziś rezałem drzwi pasażera, tyle, ze miałem problem z głośnym otwieraniem i zamykaniem szyby... problem na szczęście juz rozwiązany :)
Co to mikroswitcha to powinien byc w pozycji "normalnie otwarty"
[ Dodano: Wto 31 Mar, 2009 ]
Słuchaj, a masz możliwość szczytać Vagiem? jesli nie to odepnij kleme z aku i sprawdź może Ci pomoże.
Z tego co widać na zdjęciach to ten mikro jest troszkę zmęczony :) masz pewnośc że jest w dobrym stanie? A co do połaczenia to kabelki są w nim w odpowiednim miescu przylutowane a w samochodzie nie ma różnicy jaki kolor do którego, ważne że do tych dwóch nóżek :)
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez pawelbrz » 31 marca 2009, 09:48
Mikrostyk był używany przez parę chwil, i może przez to wygląda jak zmęczony - ale stan jego jest w 100% ok :-) Mam tylko nadzieje, ze będzie pasował...
16czarny16 co miałbym z czytywać vagiem ?? Bo nie wiem o co dokładniej chodzi
pawelbrz
Postprzez 16czarny16 » 31 marca 2009, 12:23
Czy masz mozliwość podpięcia autka do kompa? U mnie po podpieciu wyskoczył bład centralnego zamka drzwi przednich lewych i znacznie skróciło to i ułatwiło poszukiwania winowajcy :)
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez pawelbrz » 31 marca 2009, 14:03
aha :PPP no vaga posiadam (tyle ze demo ;/ ), ale błędy powinien sczytać bez problemu. Właśnie lece sie przebierac, biore kompa, walizke z kluczami i lece do auta :) zobaczymy co z tego wyjdzie :D
jak podepnę leonka to zaraz napisze co mi wyskoczyło
[ Dodano: Pią 10 Kwi, 2009 ]
Witam po dłuższej nieobecności, niestety kłopoty ze zdrowiem zawaliły mi kilka spraw :/
Wracając do tematu, anatomie zamka znam już na pamięć :PPP u mnie całą winę (tak mi się wydaje) ponoszą mikro styki wewnątrz zamka (4 szt. umiejscowione na płytce PCB), które dają sygnały w jakim miejscu "suwak" zamka centralnego się znajduje, i jakie dostajemy impulsy kluczykiem - nie mylić z mikro stykiem na zewnątrz zamka!! (który nie wiem czemu służy, ale działa cacy). Tak więc czeka mnie kupno zamka, albo samej płytki z niego i wymiana.
jak na 100% będę już "healthy" podepnę Leosia jeszcze raz i wkleję błędy
pawelbrz
Postprzez untaztood » 16 kwietnia 2009, 17:34
A ja mam taki problem - zamykam drzwi przyciskiem w drzwiach, wszystkie w dół, jednak tylne lewe odrazu w górę... Jak otwieram tylne lewe to czasem lampka się nie zapala, a czasem ta w drzwiach dziwnie przygasa i nie pali się równo...
Podobno to wina zamka, ale czy napewno?
Kupiłem nowy zamek na Radzymińskiej (uwaga - już 130 zł kosztuje) i jutro wymieniam.
Jak zdjąć tę blachę pod tapicerką? po odkręceniu wszystkich śrub ona dalej się trzyma...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez 16czarny16 » 16 kwietnia 2009, 22:33
Kolego ta blacha po odkręceniu prawdopodobnie jest przyklejona przez uszczelkę. Spróbuj delikatnie ja podważyc, napewno sie odklei :)
[ Dodano: Czw 16 Kwi, 2009 ]
Nie wiem czy jesteś typem człowieka lubiącym dłubac w tego typu rzeczach, ale winowajcą w Twoim przypadku jest mikroswitch w zamku i cały zamek wymieniać ija się z celem, ale skoro juz zakupiłeś to po sprawie. :))
A tak na marginesie, który zamek kupiłeś?
pawelbrz napisał(a):Wracając do tematu, anatomie zamka znam już na pamięć :PPP u mnie całą winę (tak mi się wydaje) ponoszą mikro styki wewnątrz zamka (4 szt. umiejscowione na płytce PCB), które dają sygnały w jakim miejscu "suwak" zamka centralnego się znajduje, i jakie dostajemy impulsy kluczykiem - nie mylić z mikro stykiem na zewnątrz zamka!! (który nie wiem czemu służy, ale działa cacy). Tak więc czeka mnie kupno zamka, albo samej płytki z niego i wymiana.
ten mikrostyk na zewnątrz zamka odpowiedzialny jest za sterowaniem oświetlenia wnętrza, lampki w drzwiach i ogólnie daje impuls że skrzydło drzwiowe jest zamknięte ( nie mylić z zamkniętym zamkiem ) bo za to sa odpowiedzialne mikrostyki wewnątrz. Jak sobie zobaczysz mój post dotyczący mojego problemu to mogę wyjasnic iz w moim przypadku pomogła wymiana zamka ( koszt 140zł - allegro ) :) 100% zadowolenia :)
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez untaztood » 18 kwietnia 2009, 07:30
Ja zakupiłem nieoryginalny zamek, 130 zł na Radzymińskiej. Zdam relację - napiszę recenzję - jak będę miał chwilkę - zamek mam już wymieniony :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez 16czarny16 » 18 kwietnia 2009, 12:21
Nie chodziło mi o oryginalność zamka tylko czy przedni czy tylni? Bo pisałeś że masz problem z lewymi tylnymi drzwiami.
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez untaztood » 18 kwietnia 2009, 13:45
Nie no, oczywiście że kupiłem lewy tylny :) Przedni się różni - nie ma blokady dla dzieci i chyba ma inne mocowania linek (rygielek jest w innym miejscu)
Nie długo będę chyba wymieniał też przód, bo paradoksalnie dzisiaj zaczęło mi się to samo dziać w przednich drzwiach... Wiem, wiem nigdy nie może kurna wszystko działać dobrze :P
[ Dodano: Sob 18 Kwi, 2009 ]
A powiedzcie mi co może być powodem tego, że po otwarciu drzwi nie zapala się lampka w podsufitce? Lampka w drzwiach zapala się normalnie. Czy oni kurcze zrobili na każdą rzecz inny czujnik? :/
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Arci9 » 19 kwietnia 2009, 06:59
untaztood napisał(a):A powiedzcie mi co może być powodem tego, że po otwarciu drzwi nie zapala się lampka w podsufitce? Lampka w drzwiach zapala się normalnie. Czy oni kurcze zrobili na każdą rzecz inny czujnik? :/
kupiłem ten sam zamek z radzymiśnkiej, ale u mnie działa wszystko tak jak potrzeba łącznie z lampką w podsufitce-także to raczej nie sprawa zamka i jego czujników ;)
może poprostu sprawdź ustawienie lampki? :)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez untaztood » 19 kwietnia 2009, 10:36
Hehehe, problem nie robi mi zamek z Radzymińskiej, tylko stary w przednich drzwiach ;) Ten z Radzymińskiej śmiga aż miło :)
A powiedz mi, czy u Ciebie też wydaje nieco inny dźwięk centralny zamek niż oryginał? :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez 16czarny16 » 19 kwietnia 2009, 13:30
Kolego ja zakupiłem zamiennik na alegro za 145zł, wszystko jest ok i dźwięk tez niczego sobie ( jest taki sam )
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez untaztood » 19 kwietnia 2009, 15:32
To ja już może głuchne ;)
Moje pytanie jest następujące i nie ma nic wspólnego z nowym zamkiem:
Czemu jak otwieram drzwi to nie zapala się lampka w podsufitce, ale zapala się ta w drzwiach? Czy obie lampki są na innym czujniku?
Będę chciał wymienić też zamek w przednich drzwiach - ale chciałbym już dokonać tego samemu - czy trzeba odczepiać szybę od prowadnicy? Bo tego się najbardziej boję - wiem że to wszystko trzyma się na plastikach...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez 16czarny16 » 19 kwietnia 2009, 21:01
Kolego co do mikrostyka w zamku to jest ten sam. A co do szyby to czego sie bać. Zrób tak:
- jak odkręcisz i zdejmiesz tapicerkę to otwórz te dwie gumowe maskownice.
- podnieś lub opuśc szybę aby w tych otworach ustawić śruby na klucz 10 sztorcowy.
- jak juz ustawisz, to najlepiej taśmą klejącą przymocuj w dwóch miejscach szybę do drzwi
- po tym spokojnie możesz odkręcić 2 śruby 10 trzymające szybę w łapach od podnosników
- następnie opuść prawie do samego dołu same łapy poniewaz szyba pozostanie ci zamocowana na taśmie i po problemie.
- spokojnie bedziesz mógł wyjąć blachę i dokonać wymiany zamka.
- reszte musisz zrobić w pdwrotnej kolejności
POWODZENIA
jak bys miał więcej pytań pisz na PW
pozdro
16czarny16
Auto: ASZ+
Postprzez untaztood » 19 kwietnia 2009, 21:05
Aaaa jednak póki co nie muszę wymieniać zamka. Okazało się, że cały problem robiła lampka w drzwiach - diodowa. Włożyłem spowrotem zwykłą i wszystko dostało olśnienia - zaczęło działać jak należy. Wydaje mi się, że diody miały za małą oporność.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Arci9 » 20 kwietnia 2009, 08:48
untaztood napisał(a):A powiedz mi, czy u Ciebie też wydaje nieco inny dźwięk centralny zamek niż oryginał? :)
nie zauważyłem innej pracy, po za tym mam dobrze wytłumione drzwi (Dynamat, Stinger) i to też może mieć wpływ ;)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
