amortyzacja koła
amortyzacja koła
Postprzez gateway » 25 marca 2009, 10:52
tak jak w temacie.
gdy ostrzej rusze spod swiatel to prawe kolo zaczyna "podskakiwac" o trzesie cala buda.
dzieje sie to zawsze tzn zawsze kiedy traci przyczepnosc.
bylem na stacji sprawdzac amortyzatory i wyszlo ponad 70% i bylo rowno po obu stronach.
kola sa wywazone (wszystkie)
luzow w zawieszeniu nie stwierdzono w 3 roznych miejscach (trzy stacje kontroli)
tylko na jednej z nich jeden gosc powiedzial ze mu sie nie podobaja tulejki gumowe w wachaczu. poiwedzial ze sa ok itd ale jakby minimalnie za male czego swoja droga nie byl pewien czy to oryginalnie tak jest czy nie.
tak wiec juz od miesiaca borykam sie z ta przypadloscia i nie moge sobie poradzic.
moze ktos z was poleci mi jakis warsztat w okolicach gdasnka lub bydgoszczy ale jesli bydgoszcz to od strony gdanska.
gateway
Dołączył(a): 10 lutego 2009, 00:06
Auto: poldzer/leon agn
Re: amortyzacja koła
Postprzez Sammael » 25 marca 2009, 11:00
a sprawdź poduszki silnika :) obstawiam, że prawa wyleciała w kosmos ;)
Postprzez wgi » 25 marca 2009, 11:23
A ja nie byłbym pewnien - też czasami tak mam a poduszki są ok.
Powiem więcej tak samo mam w innym aucie a tam też wszystko z poduszkami jest ok.
Postprzez Sammael » 25 marca 2009, 11:30
Mam pocieszyć kolegę, że jak silnik mi się nie trzymał z jednej strony to też tak miałem?
Postprzez gateway » 25 marca 2009, 12:01
tylko ze wczoraj wymienialem rozrzad i byla wyjmowana poduszka i byla cala.
swoja droga jak sprawdzic poduszke
[ Dodano: Sro 25 Mar, 2009 ]
powoli mi sie koncza pomysly
ktos ma jeszcze jakies pomysly?
gateway
Postprzez Micz » 27 marca 2009, 16:36
gateway napisał(a): wymienialem rozrzad i byla wyjmowana poduszka i byla cala.
To wymieniałeś i była cała czy nie wiesz jak sprawdzić? Bo się pogubiłem. Najlepiej sprawdź czy gumowy element poduszki nie jest uszkodzony na początek... ;)
Micz
Auto: 4x4
Postprzez gateway » 27 marca 2009, 17:17
poduszka byla wyjeta z racji dostania sie do rozrzadu.
ogladalem ja z kazdej strony i byla cala ( nie uszkodzona mechanicznie)
tylko, ze wg mnie jest jeszcze mozliwosc taka, iz guma stracila swoje wlasciwosci "gumowe" i nie tlumi tak jak powinna. a w tym przypadku nie wiem jak to sprawdzic :hmmm:
gateway
