[ALL] Czyszczenie kloszy tylnych reflektorów
Postprzez darekkor » 8 kwietnia 2009, 08:01
Czy ktoś ma doświadczenie jak w temacie. Po zimie zauważyłem, że na klosze są zawalone brudem. Jak to najlepiej zrobić, żeby czegos przypadkiem nie połamać. Wiem, że plastiki przy dłubaniu potrafią często "wydawać ostatnie tchnienie".
darekkor
Dołączył(a): 14 września 2006, 09:22
Auto: Seat Leon 1.6 8V
Re: [ALL] Czyszczenie kloszy tylnych reflektorów
Postprzez kamil-leon » 8 kwietnia 2009, 12:48
Płynem do mycia szyb samochodowych próbowałeś ?
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez darekkor » 8 kwietnia 2009, 13:09
nie napisałem najważniejszego...wyczyścić muszę od wewnątrz..w środku są brudne i jakieś małe trupki muszek...
darekkor
Postprzez Axee » 8 kwietnia 2009, 16:38
darekkor, do muszek zastosowalem taki patent: cienka rurke przymocowalem tasma izolacyjna do zwezanej ssawki odkurzacza i ta cienka rurka przez dziury na zarowki wyssalem zdechle owady z wnetrza klosza, bez wyciagania lamp.
Postprzez DOC » 8 kwietnia 2009, 18:32
Ja mam koncepcje podobna do tej ktora podal Axee + wezme moze nawine ?gazy? na pensetke i sprobuje szklo wyczyscic dobrym plynem do szyb. Boje sie tylko ze moga zrobic sie mazy, szczegolnie tam gdzie ciezko dotrzec.
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez Kozak » 8 kwietnia 2009, 20:08
jeżeli byś się podjął mycia lamp w środku to aby nie było zacieków to do płukania trzeba dodać płynu do nabłyszczania do zmywarki , sprawdzone i działa w 100 % , żadnych mazów
Postprzez roosman » 9 kwietnia 2009, 06:29
albo sama wodą - przecież to nie błoto
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Kozak » 9 kwietnia 2009, 07:19
roosman napisał(a):albo sama wodą
zostaną zacieki
Postprzez roosman » 9 kwietnia 2009, 07:26
jeżeli wlejesz tam wodę to tak - ale jak wilgotną szmatką ja wytrzesz do czysta to myślę że nie. Też mnie niedługo czeka taka robota :)
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Axee » 9 kwietnia 2009, 10:28
roosman napisał(a): ale jak wilgotną szmatką ja wytrzesz do czysta to myślę że nie.
mowimy o wnetrzu klosza, zatem chyba wilgotna mikroszmatke :hahaha:, albo upychanie normalnej szmatki przez dziurke po zarowce :D, pozatem operowanie szmatka po wszystkich katach we wnetrzu lampy moze byc utrudnione ...
Postprzez oczkolek » 10 kwietnia 2009, 13:32
roosman napisał(a):- ale jak wilgotną szmatką ja wytrzesz do czysta to myślę że nie.
Też będą zacieki, opcja z nabłyszczczem jest najlepsza.
Postprzez rafaello0016 » 11 lutego 2013, 17:06
a jak mozna wyciagnac te klosze i rozebrac je ? czy lepiej zostawic i wyczyscic tak jak jest napisane wyzej ?
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Evo » 11 lutego 2013, 18:49
Lepiej wyciągnać i zrobić to porządnie w domu, do płukania końcowego użyć izoproponalu. Klosze są przykręcone na 3 albo 4 śrubki, wszystko widać po zdjeciu klapek maskujących.
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez rafaello0016 » 12 lutego 2013, 11:47
to wystarczy odkrecic te srubki i klosz juz sie sciagna normalnie ?
rafaello0016
Silnik: ALH 1.9
