Wymiana oleju haldex
Postprzez drzewko » 29 kwietnia 2009, 23:13
Właśnie wymieniłem olej w haldexie i mam dwa pytania czy raczej sugestie.
Wiedzialem ze w czasie wlewania nowego oleju nie wejdzie cala tubka 275ml tylko ok 230ml i sie przeleje górnym korkiem, trzeba sie przejechac kawalek zeby filterek zalał się olejem i dolac reszte tuby. ALE
Ja wcisnełem od spodu cala tube 275 ml i tym korkiem sie zabardzo to nie przelalo no moze dwie kropelki wylecialy, zaznaczam ze odrazu wcisnelem cala tubke bez jakiej kolwiek jazdy. Haldex dziala
Pytanie 1 Czy powinienem kupic kolejna tubke i dolać tego oleju jeszcze troche?
Pytanie 2 Czy to normalne ze na starym filtrze są slady opiłków metalu?
drzewko
Dołączył(a): 21 marca 2009, 10:15
Re: Wymiana oleju haldex
Postprzez marcin_kielce » 30 kwietnia 2009, 07:21
Ja nie miałem żadnych opiłków metalu...według mnie to niedopuszczalne.
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez drzewko » 30 kwietnia 2009, 08:21
Poprzedni wlasciciel auta zmianial ten olej co ok 60 tyś km. Dodam jeszcze że te opiłki były złote.
drzewko
Postprzez marcin_kielce » 30 kwietnia 2009, 08:42
drzewko napisał(a):Poprzedni wlasciciel auta zmianial ten olej co ok 60 tyś km. Dodam jeszcze że te opiłki były złote.
a masz na to jakiś dowód?? W dieslu 4x4 w instrukcji piszę, żeby wymieniac olej w Haldexie co 30kkm a olej z filtrem co 60kkm. Ja zmieniam wszystko co 30kkm i jest spokój, nigdy nie miałem problemów jakichkolwiek z napędem.
Pozdroo
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez dave » 30 kwietnia 2009, 09:39
drzewko napisał(a):Pytanie 2 Czy to normalne ze na starym filtrze są slady opiłków metalu?
normalne, albo na korku albo przy filterku jest miejsce z magnesem ktory ma to wlasnie zbierac.
nie przejmuj sie tym, nic sie nie stanie. ostatnio zmienialem olej w TT po przelocie 150 tys. olej byl zmieniany pierwszy raz i wszystko chodzi. pawel20vt tez w leonie dlugo oleju nie mial zmienianego i naped mimo obciazenia w postaci 400km spisuje sie dobrze. jezdzij i sie nie przejmuj.
drzewko napisał(a):Pytanie 1 Czy powinienem kupic kolejna tubke i dolać tego oleju jeszcze troche?
nie, wystarczy to co masz.
Postprzez drzewko » 1 maja 2009, 00:59
Dzieki wszystkim za odpowiedzi.
Od Pawła mam właśnie klucz i jak sie nie mylę to wspominał coś ze ma w tym leonie 440 koni.
Temat uważam za zamkniety.
drzewko
Postprzez jocker » 25 listopada 2011, 01:24
Odgrzeję troszkę temat. Przymierzam się do wymiany oleju i filtra w Haldexie.
- czy jakieś niespodzianki przy wymianie się mogą pojawić (poza wspaniałym kluczem T10066 - mam już dorobiony :mrgreen: )?
- jakie klucze są potrzebne do korka spustowego i kontrolnego?
- co ile powinien być wymieniany olej przekładniowy w dyfrze?
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez tomV6 » 28 listopada 2011, 22:53
Kolego od niedawna jestem posiadaczem Leona 4x4 i też przymierzam się do wymiany oleju (+filtra) w haldexie. Przeczytaj ten temat a na pewno wiele się Ci rozjaśni: viewtopic.php?f=42&t=2446&hilit=haldex
tomV6
Dołączył(a): 21 marca 2011, 17:35
Auto: Leon V6
Wlewanie oleju do Haldexa
Postprzez Bartek 4x4 » 10 października 2012, 21:06
Mam do was takie pytanie okolo 500km temu wymienilem olej z filtrem w haldexie . olej wstrzykiwalem po troche strzykawka tym gornym okienkiem ? teraz dowiedzialem sie ze trzeba wcisnac od korka spustowego ? czy cos sie stanie ? bo zaczynam sie martwic ?
Bartek 4x4
Dołączył(a): 10 października 2012, 20:56
Postprzez tomV6 » 14 października 2012, 14:53
Z tego co się orientuję niektórzy wlewają otworem spustowym a niektórzy inspekcyjnym (tak chyba się nazywa) - ja nalewałem tym drugim i haldex działa bez problemu :wink:
tomV6
Auto: Leon V6
Postprzez leon1988 » 14 października 2012, 16:58
Bartek 4x4 napisał(a):Mam do was takie pytanie okolo 500km temu wymienilem olej z filtrem w haldexie . olej wstrzykiwalem po troche strzykawka tym gornym okienkiem ? teraz dowiedzialem sie ze trzeba wcisnac od korka spustowego ? czy cos sie stanie ? bo zaczynam sie martwic ?
.Kolego nić sie nie martw taki i tak jest dobrze :-D byle by odpowiednia ilośćtam się znajdowała
leon1988
Dołączył(a): 9 października 2012, 19:11
Postprzez Bartek 4x4 » 14 października 2012, 17:12
No to dzieki bardzo za dobra informacje; ) w sumie to mam jeszcze jedno pytanie odnosnie haldexa . okolo 2tys obrotow przy przyspieszaniu na tylnej kanapie sa wibracje przez chwilke , z tego co mi wiadomo to ten tlumik drgan skretnych co jest przez haldexem . czytalem ze trzeba to rozebrac i nasmarowac ? Prawda ?
Bartek 4x4
Postprzez leon1988 » 14 października 2012, 17:15
jak wibruje to podpora wału albo ten tłumik drgań. natomiast gdy cofiesz i słyszysz takie tarcie i zgrzytanie to w haldexie jest za mało oleju.
leon1988
Postprzez Bartek 4x4 » 14 października 2012, 17:22
jak cofam jest wszystko ok . jedynie wystpeuje miedzy 2000-2300 obrotow cos takiego . Czytalem o tym na forum passata chyba , ze to ten tlumik drgan skretnych . trzeba to zrobic czy mozna tak jezdzic przez jakis czas?
Bartek 4x4
Postprzez leon1988 » 14 października 2012, 18:12
można jeździć tylko bedzię wibrować . Mi tak wibruje w motionie 3lata
leon1988
Postprzez Bartek 4x4 » 14 października 2012, 19:48
ok :) dzieki
Bartek 4x4
Haldex
Postprzez slawczuk1989 » 24 marca 2019, 10:57
Witam podczas ruszania na skręconych kołach słychać dziwny odgłos z tyłu auta (jakby coś szurało). Znajomy mówi, że to haldex, że ma za mało oleju.Jeżeli tak to jaki olej i czy wymieniać też filtr ?
slawczuk1989
Dołączył(a): 25 września 2014, 19:25
Auto: Seat Leon Cupra
Re: Haldex
Postprzez Sebool2006 » 24 marca 2019, 14:08
Olej tylko ori i wymianę filtra tez warto zrobić
Postprzez Podkopnik » 26 marca 2019, 13:16
Jeżeli nie wymieniałeś oleju i filtra to zrób to tak jak wyżej tylko oryginał. Jeżeli jesteś z Wawy to mogę klucz udostępnić.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
