[All] Wzrost temperatury w trakcie jazdy
Postprzez marektychy » 25 maja 2009, 13:56
Witam mam Seata leona 1.9Tdi 130 ostatnio gdy wracalem z Krakowa przy predkosci 160 zauwazylem ze temperatura wzrasta ponad 90 stopni. Przycisnalem mu troszke wiecej ok 190 i temperatura gwaltownie zaczela rosnac, zwolnilem schlodzilem go, zatrzymalem sie i sprawdzilem stan plynu. Bylo go malo, ponizej minimum, ale pare dni wczesniej sprawdzalem i bylo ok, nie mam zadnego wycieku! Gdy silnik ochlonał dolalem ok litr wody, zapalilem i pojechalem, wszystko wrocilo do normy. Co to moze byc?
[ Dodano: Pon 25 Maj, 2009 ]
Dodam ze po wlaniu wody nic nie wyciekalo i przejechalem jeszcze ponad 50km bez problemu ze wskaznikiem na 90 stopni, lecz powoli bo ok 110. Kolega twierdzi, ze mogl zawiesic sie termostat lub ze mozliwe jest, ze jest uszkodzony! Gdy wrocilem, pogazowalem go na postoju i wentylatory sie wlaczyly, temperatura zawsze 90 stopni tzn jak sie nagrzeje. Co mam wedlug was zrobic? Wymienic termostat i plyn? Pozdrawiam i dzieki na info.
marektychy
Dołączył(a): 7 maja 2009, 15:07
Auto: Seat Leon Top Sport
Re: Co to moze byc? Termostat?
Postprzez Sammael » 25 maja 2009, 14:06
marektychy napisał(a):co mam wedlug was zrobic
podłączyć VAGa.
już nawet nie mam siły tego pisać...
Postprzez Marioprestiz » 25 maja 2009, 14:09
a plyn byl czysty? nie bylo zadnych paproszkow w nim? zobacz czy nie ma plynu w oleju, bo moze uszczelka pod glowica poszla i jak dajesz porzadnie po garach to sa przedmuchy
Marioprestiz
Dołączył(a): 4 lutego 2009, 23:36
Postprzez Sammael » 25 maja 2009, 14:20
nie chciałem go na zapas tym straszyć, najpierw niech podłączy vaga ale objaw za ciekawy nie jest.
Swoją drogą ciekawe - widzisz, że temperatura wody rośnie a Ty jeszcze dorzucasz do pieca i zwiększasz prędkość?
Postprzez marektychy » 26 maja 2009, 19:43
Płyn był czysty tez sie boje o ta uszczelke ale słyszałem ze jak by to byla usczelka to co chile by sie tak działo oraz by nie palil tak idealnie!jak narazie nie wymienialem tego plynu i termostatu wiec co radzicie mam dac auto na mkomputer?moze dac je do serwisu?czy jakiegos mechanika?nie znam sie w tym temacie wogole co sie moze stac jesli bede tak dalej jedził????poradzcie mi co mam zrobic?
marektychy
Postprzez Marioprestiz » 26 maja 2009, 21:30
nie koniecznie musi sie dziac to co chwile, wlasnie dosc czest zdarza sie ze dopiero przy porzadnym butowaniu wciaga plyn lub jakies rozne kombinacje zwiazane z olejem/plynem
Marioprestiz
Postprzez zoork » 26 maja 2009, 23:16
Miałem niedawno identyczny objaw...I co ?? ??
- po wielu kombinacjach dopiero wymiana uszczelki pod głowicą rozwiązała problem ;/
zoork
Dołączył(a): 22 grudnia 2008, 01:19
Auto: Leon 1.9TDI 110
Rośnie temperatura silnka
Postprzez Paulina » 13 sierpnia 2010, 22:03
Może ktoś będzie wiedział jaka jest przyczyna, mojego problemu...
Klimatyzacja włączona (climatronic) - podczas jazdy w "korku (5km/h), bądź zupełnie na postoju nie włączają się wentylatory, a z nawiewu leci ciepłe powietrze... Temperatura rośnie 90-100-110, później już wolę go zgasić na chwilę, i po 5 min jest już ok 90 st.
Po rozwinięciu prędkości 30 km/h wentylatory się załączają i wszystko wraca do normy...
Proszę o pomoc, jakieś sugestie...
Paulina
Dołączył(a): 10 marca 2008, 16:41
Re: Rośnie temperatura silnka
Postprzez pabloono » 15 sierpnia 2010, 08:24
Też miałem niedawno problem z klimatyzacją. Powodem problemów okazał się przetarty kabelek przy sterowniku wentylatorów i klimatyzacji oraz spalenie tegoż sterownika.
"Specjaliści od klimy" nie byli w stanie przez dwa dni tego zdiagnozować. A ja z żoną :D naprawiliśmy to w 1 h i za 50 zł.
Powodzenia
pabloono
Dołączył(a): 21 marca 2009, 09:51
Postprzez jamallorock » 15 sierpnia 2010, 20:01
może coś z termostatem jest nie tak,sprawdź tez czujnik temperatury silnika
jamallorock
Postprzez Paulina » 15 sierpnia 2010, 20:49
Proszę, czy mógłbyś mi wyjaśnić dokładnie jak to sprawdzić ?
Paulina
Postprzez Sammael » 16 sierpnia 2010, 02:11
Paulina napisał(a):Proszę, czy mógłbyś mi wyjaśnić dokładnie jak to sprawdzić ?
VAGiem, po pierwsze odczytać błędy, po drugie sprawdzić w grupie silnik, kiedy jest rozgrzany ile pokazuje temp. wody (któreś z pierwszych, chyba 007 czy cuś).
Postprzez roosman » 16 sierpnia 2010, 06:21
a ja bym pojechał na ślepo do sklepu i kupił termostat. Potem bym go założył i na 99% będzie po temacie.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Paulina » 16 sierpnia 2010, 22:38
Temat do zamknięcia...
Do wymiany okazały się obydwa wentylatory... Cała reszta (termostat, sterownik itp.) w najlepszym porządku...
ps. Podziękowania dla Axee :mruga: :tancze:
Paulina
Skok temperatury?
Postprzez michal_duda6 » 19 maja 2011, 20:42
w moim leonku 1,9 TDI FR 150 KM 2004 r dzisiaj skoczyła temperatura powyżej 90stopni było ok 100 może ciut więcej. Stałem w korku delikatnie pod górkę temp na zew ok 25 stopni w samochodzie 4 dorosłe osoby - przyglądam się na wskaźnik a temp rośnie - czy to normalne w dieslu?
michal_duda6
Dołączył(a): 1 lutego 2009, 19:24
Re: Skok temperatury?
Postprzez Staszek20VT » 19 maja 2011, 21:15
Nie, pewnie problemy z termostatem.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez michal_duda6 » 19 maja 2011, 21:24
Staszek20VT napisał(a):Nie, pewnie problemy z termostatem.
W poprzednim leonku tez miałem problem z termostatem ale wtedy się nie dogrzewał do 90 stopni a teraz też termostat i skok powyżej 90 stopni?
michal_duda6
Postprzez sleeper » 19 maja 2011, 21:38
bardziej bym obstawiał wiatraki na chłodnicy niż termostat
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez michal_duda6 » 26 maja 2011, 17:59
sleeper napisał(a):bardziej bym obstawiał wiatraki na chłodnicy niż termostat
dokładnie - wentylatory się nie włączają, temp. skoczyła do 110 i wentylatory stoją - nie są zatarte bo się kręcą. Miał ktoś taki przypadek i problem?
Jeszcze jedno kompresor klimatyzacji przy włączonej klimie raz się załącza a po chwili rozłącza - czy to normalne-nabije odpowiednią temp i się rozłączy - ja to tak rozumiem ale nie wiem czy to normalne.
michal_duda6
Postprzez sleeper » 27 maja 2011, 11:59
michal_duda6, na początek sprawdź bezpieczniki. czy przy włączonej klimie chodzą wentylatory?
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez LoozaQ » 27 maja 2011, 12:27
michal_duda6 napisał(a):Jeszcze jedno kompresor klimatyzacji przy włączonej klimie raz się załącza a po chwili rozłącza - czy to normalne-nabije odpowiednią temp i się rozłączy - ja to tak rozumiem ale nie wiem czy to normalne.
Jeżeli temp. silnika dochodzi do 110 stopni klimatyzacja wyłącza się automatycznie. W instrukcji obsługi jest to opisane:
"Aby uniknąć przegrzania silnika układ klimatyzacji zostaje automatycznie wyłączony, jeśli temperatura cieczy chłodzącej przekroczy dopuszczalną granicę". str. 2.89
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez michal_duda6 » 27 maja 2011, 15:53
sleeper napisał(a):michal_duda6 czy przy włączonej klimie chodzą wentylatory?
Przy włączonej klimie nie działają wentylatory.
[ Dodano: 27 Maj 2011, 16:55 ]
LoozaQ, nawet jak temperatura jest w normie czyli 90 to klima się załącza a po chwili słyszę że się rozłącza kompresor.
[ Dodano: 30 Maj 2011, 19:47 ]
Panowie samochodzik był dzisiaj u mechanika i diagnoza:
Przetarty przewód elektr. przy wentylatorach i dlatego się nie załączały - naprawione i wszystko śmiga.
Kompresor klimy się wyłącza po nabiciu ciśnienia - jest to norma, jeśli wentylatory są zepsute czyli nie działają tak jak w moim przypadku to kompresor może częściej się rozłączać.
michal_duda6
Postprzez maroszczak » 2 czerwca 2011, 08:31
Kolego ja miałem dzisiaj taki problem i okazał sie bardzo banalny. Ja po prostu sprawdziłem kostki od wentylatorów które są pod zderzakiem po stronie kierowcy. Okazało się że nie jest wetknięta do końca i dlatego wentylator mi nie działał
maroszczak
Dołączył(a): 26 sierpnia 2010, 14:26
Auto: Seat CUPRA4
Postprzez michal_duda6 » 3 czerwca 2011, 17:42
maroszczak, mój też okazał się banalny, kostki zostały sprawdzone w pierwszej kolejności - więc nie wiem po co piszesz swoje doznania do mnie.
michal_duda6
