Czujnik temperatury zewnetrznej - gdzie on jest ?
Postprzez white84 » 25 maja 2009, 17:14
Po wyjezdzie z myjni klima odmowila posluszenstwa .... czujnik temperatury oszalal i pokazuj ze na zewnatrz jest -48 stopni :)
Problem polega na tym ze nie moge go zlokalizowac ... szukalem za lewym halogenem i za prawym nigdzie nic nie ma co moze przypominac czujnik temperatury ...
Moze ktos z Was wrzucic mi obrazek z ETKI z wygladem tego czujnika i miejscem instalacji ? bede bardzo wdzieczny ....
white84
Dołączył(a): 11 września 2006, 16:03
Auto: Seat Leon TS 110KW
Re: Czujnik temperatury zewnetrznej - gdzie on jest ?
Postprzez Sammael » 25 maja 2009, 17:32
w opisie masz, że Twoje auto to TS - za lewą kratką (po stronie kierwocy) obok halogena jest miejsce na ten czujnik.
Jeśli wypadł a masz osłone pod silnikiem to raczej go nie zobaczysz bo jest "wtykany" w zderzak od środka - strony silnika.
Postprzez white84 » 29 maja 2009, 16:50
No niestety nie ma go na miejscu ... i niestety mam oslone silnika wiec bede musial jechac na kanał .....
A tak przy okazji jaki jest numer części oryginalnego klaksonu ? tego złożonego z dwóch trąbek pod oryginalną instalację ?
white84
Postprzez siara » 29 maja 2009, 17:07
Siema
Nr czujnika temp. zewnętrznej 1j0 919 379 A i jest tam gdzie pisze Sammael.
Pozdro
Klakson:
VW Touran 1.9TDi Highline 1T1H11 AVQ Bordowy metalic :)
_______________________________________________
Mój Leon -> http://www.dropshots.com/siara#albums/S ... L%20Syncro
siara
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 21:22
Auto: VW Touran 1T1H11
