Filtr przeciwpyłkowy w Leonie 1M - brak?
Postprzez _Maestro » 4 lipca 2009, 08:46
Witam wszystkich i proszę o pomoc. Otóż wczoraj postanowiłem sprawdzić czy czasem nie mam do wymiany filtra przeciwpyłkowego (zaczęło śmierdzieć z klimatyzacji). Otworzyłem więc maskę zdjąłem osłonkę pod wycieraczkami (tą część od strony pasażera) i ku mojemu zdziwieniu okazało się że jest tam tylko jakaś siatka a filtra nie ma, miejsca gdzie można by go umieścić też nie widzę. Może zaczęli już montować w tym aucie filtr w innym miejscu (2006r. AXR)?
_Maestro
Dołączył(a): 7 maja 2009, 17:50
Silnik: AXR 1.9
Re: Filtr przeciwpyłkowy w Leonie 1M - brak?
Postprzez Tommy » 4 lipca 2009, 09:16
Pewnie masz wersję oszczędnościową z siatką przeciw liściom, ale nigdy czegos takiego nie widzialem.
Wydaje mi sie, ze mozesz w to miejsce bez najmniejszego problemu zalozyc obudowe wraz z filtrem p-pylkowym - 4 elementy wraz z filtrem + 2 plastikowe nakretki, ktorymi pewnie masz przykrecona siatke.
Zdecydowanie kupię Poloneza 3D lub Coupe, mogą być zwłoki
Leon
FR TDI
Tommy
Dołączył(a): 11 grudnia 2007, 18:04
Auto: Leon FR ARL
Postprzez Tomciu » 6 lipca 2009, 19:30
_Maestro, z ciekawości :PPP możesz wrzucić zdjęcie tego wynalazku ?
Kolega dobrze mówi, warto zainwestować pare zł i założyć prawdziwy filtr, najlepiej z węglem aktywnym. :peace:
Podpis zgodny z regulaminem.
Tomciu
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 18:29
Auto: SAABinka
Postprzez robi723 » 7 lipca 2009, 11:01
Miałem dokładnie to samo też była sama siatka .Wyjście było jedno pojechałem do ASO i zakupiłem całą obudowę koszt 120zł.Dodam tylko że ciężko dostać taką obudowę na allegro.
robi723
Dołączył(a): 25 marca 2009, 16:33
Auto: Leon 1.9TDI AXR
Silnik: AXR 1.9
Postprzez _Maestro » 8 lipca 2009, 08:05
tomciu napisał(a):_Maestro, z ciekawości :PPP możesz wrzucić zdjęcie tego wynalazku ?
Jak się pogoda poprawi to postaram się jakąś fotkę pstryknąć. Chyba będę musiał się zastanowić nad założeniem obudowy z filtrem.
PS. Zrobiłem odgrzybianie klimy - niestety tylko jeden dzień utrzymał się zapach z preparatu a dziś znowu zalatuje jakby amoniakiem :/ Ma ktoś jakiś pomysł na ten problem?
[ Dodano: Pon 24 Maj, 2010 ]
Po dłuższym czasie w końcu zdjąłem znów tą osłonę i przy okazji zrobiłem zdjęcie tego "wynalazku".
Smród udało mi się zidentyfikować - płyn do spryskiwaczy w bagażniku.
_Maestro
Silnik: AXR 1.9
Postprzez damianos89 » 24 listopada 2011, 19:17
Odświeżam temat. Miałem dziś taką samą sytuację, chciałem wymienić filtr przeciwpyłkowy, ale go tam nie było, tylko też taka siatka. Leon również z silnikiem AXR i 2006r, także posiadam klimatyzację i czasami zdarza się gorszy zapach. Z montażem tej obudowy dużo problemu? Ciekawe jakie teraz ceny tego w ASO?
Czy taka obudowa wystarczy, żeby zamontować filtr kabinowy w samochodzie bez tego filtra? Czy potrzeba jeszcze jakiś części? Wystarczy ją przykręcić i czy nie ma z tym problemu?
http://allegro.pl/toledo-01r-1-9tdi-obudowa-filtra-kabinowego-czesci-i1925872386.html
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
Postprzez Martinez001 » 24 listopada 2011, 19:54
W poprzednim Leonie - AXR (2006r.) również nie miałem gdzie zamontować filtra, gdyż obudowy w ogóle nie było. Podobnie jak robi723 nie mogłem nigdzie jej dostać, więc zajechałem do ASO :| Co do ilości elementów, jaką należało dokupić: obudowa + ramka (ale najlepiej sprawdzić w Etce lub zapytać w ASO). Tam też dowiedziałem się, że niektóre modele Leona, wypuszczane były bez wspomnianej obudowy, a co za tym idzie - bez filtra. Dziwne, wersja Torro - 2006 rok, ostatni wypust - więc wyposażenie powinno być bardziej wypasione, a nie odwrotnie.
Pamiętam też, że z tyłu były seryjnie tylko 2 zagłówki... :?
"Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić..."
Był Leon 1M CupraR 330KM
Jest VW Touran 4x4 DSG 350KM
Martinez001
Dołączył(a): 13 czerwca 2011, 20:41
Postprzez damianos89 » 24 listopada 2011, 20:40
U mnie też dwa zagłówki z tyłu ale to akurat mniej mi przeszkadza, wyposażenie mogłoby być nieco lepsze. Ta obudowa co podałem link na allegro wystarczy, czy nie? potrzebna do niej oddzielnie ramka, nie ma jej razem tam?
Leon Torro 2006
damianos89
Postprzez Tracer2 » 24 listopada 2011, 21:07
Widać stronę dolną, brakuje zdjęcia góry gdzie jest ramka co przytrzymuje filtr.
Poproś o zdjęcie z góry lub sie spytaj.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez LoozaQ » 24 listopada 2011, 21:18
Macie tu schemat:
19 - 1J1 819 640 B Obudowa filtra pyłkowego - 89.15 PLN
18b - 1H0 819 648 A obudowa filtra p/pułkowego (ramka) 18.54 PLN
17 - nie ma nigdzie numeru części
11 - 6K0 819 165 Uszczelka - 61.71 PLN
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Szymko » 24 listopada 2011, 21:21
Pewnie polskie salonowce macie :D
W ogóle z końcówkami serii to różnie bywa. Swego czasu sprzedawali pod koniec produkcji Astrę II nie dość, że bez klimy (w przypadku Opla to zrozumiałe) to jeszcze z zaślepką zamiast przycisku od przełączania obiegu zewnętrznego/wewnętrznego. :shock:
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez damianos89 » 28 listopada 2011, 00:18
Tracer2 napisał(a):Widać stronę dolną, brakuje zdjęcia góry gdzie jest ramka co przytrzymuje filtr.
Inna aukcja http://allegro.pl/golf-iv-bora-obudowa-filtra-kabinowego-i1938581800.html Jest wszystko czy czegoś brakuje?
Może brakuje takiej ramki?
A to wg. podanych cen wyżej w ASO wyjdzie całkiem sporo za to.
-- 28 lis 2011, o 00:18 --
Ponawiam pytanie, czy obudowa widoczna na aukcji wystarczy? Czy potrzebna jest też taka ramka jak na zdjęciu? Ewentualnie coś jeszcze?
Leon Torro 2006
damianos89
Postprzez Szymko » 28 listopada 2011, 07:49
W ramkę montujesz filtr i wczepiasz w obudowę z wcześniejszej aukcji, więc moim zdaniem bez ramki się nie obędzie. Przy tej ramce brakuje jeszcze takiego "spojlera" oznaczonego numerem 17 na schemacie podanym wyżej.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez damianos89 » 5 grudnia 2011, 14:50
Filtr kabinowy zamontowany :-) Kupiłem na allegro niedrogo używaną obudowę filtra od golfa IV też pasuje. Wykręciłem tą siatkę, która była zamiast obudowy, przykręciłem obudowę, wstawiłem filtr i gotowe. Dziękuje za porady :-)
Leon Torro 2006
damianos89
Postprzez Tomo21 » 12 lipca 2014, 17:48
Mam identyczny problem. Chciałbym zakupić odpowiednie części i zamontować filtr.
Co to jest ta część nr 17? Czy to nie jest po prostu ten plastik zewnętrzny, który odkręcamy pod maską?
Tomo21
Dołączył(a): 12 lipca 2014, 17:40
Auto: Seat Leon I Sport
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez GangstaMarc » 12 lipca 2014, 18:49
Tutaj napisałem... wystarczy poszukać :)
viewtopic.php?f=78&t=45031&p=548157&#p546766
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez Tomo21 » 12 lipca 2014, 23:32
Ok, dzięki, to teraz rzecz trudniejsza, czyli skompletowanie wszystkich 4 potrzebnych części (plus sam filtr jako piąta -ale to już nie problem) ;)
Tomo21
Postprzez mdrajwer » 11 lipca 2019, 22:37
Ja również nie mam filtra, tylko to co _maestro
muszę kupić filtr i ramkę do tego, czy ktoś wie pod jakim hasłem mam tego szukać na allegro?
edit:
OK. Znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/golf-iv-podst ... 4291fbf951
i jeszcze
https://allegro.pl/oferta/ramka-filtra- ... 8105397990
czy to wszystko? czy będzie to działać?
mdrajwer
Dołączył(a): 9 lipca 2019, 23:24
Auto: ..
Postprzez Mateusz_9 » 12 lipca 2019, 13:38
Myślę że jeszcze będzie potrzebna osłona filtra kabinowego, ta mocowana do podszybia. Mogę się mylić ale mogą być różne, sprawdź i porównaj
Mateusz_9
Dołączył(a): 18 stycznia 2019, 02:45
Auto: Seat Leon 1
Postprzez DzieX » 12 lipca 2019, 14:42
Będzie
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez mdrajwer » 13 lipca 2019, 00:56
Mateusz_9 napisał(a):Myślę że jeszcze będzie potrzebna osłona filtra kabinowego, ta mocowana do podszybia. Mogę się mylić ale mogą być różne, sprawdź i porównaj
Mówisz o tym: https://allegro.pl/oferta/oslona-obudow ... 8238907938 ?
Jeśli tak to, to akurat mam :-)
edit: a co do samego filtra, to pod jakim hasłem go szukać na allegro? Dopłacę do węglowego, ale nie znam typu filtra.
edit2: ten wydaje się pasować https://allegro.pl/oferta/filtr-kabinow ... 7998156265 dodatkowo sprzedawca sprawdza po VIN czy pasuje. Czy taki najtańszy filtr będzie działać znośnie? Nie zależy mi aż tak na trwałości tego filtra, wolę częściej wymieniać, niż płacić dużo za jeden.
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez Tracer2 » 13 lipca 2019, 06:45
Wygląda jak do Leona 1M I jest w opisie.
W sumie jak sie porówna auta z opisu to w nich występowała obudowa do takiego filtra :-P
FILTR PRZECIWPYŁKOWY WĘGLOWY
Stosowany w samochodach
AUDI A3 (8L1)
AUDI TT (8N3)
SEAT AROSA (6H)
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
SEAT CORDOBA Vario (6K5)
SEAT IBIZA II (6K1)
SEAT INCA (6K9)
SEAT LEON (1M1)
SEAT TOLEDO II (1M2)
SKODA OCTAVIA I (1U2)
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5)
SKODA SUPERB I (3U4)
VW CADDY II Nadwozie pełne (9K9A)
VW CADDY II kombi (9K9B)
VW CADDY II pick-up (9U7)
VW CORRADO (53I)
VW GOLF III (1H1)
VW GOLF III Cabriolet (1E7)
VW GOLF III Variant (1H5)
VW LUPO (6X1, 6E1)
VW PASSAT Variant (3B6)
VW POLO (6N1)
VW POLO (6N2)
VW POLO CLASSIC (6V2)
VW POLO Van Nadwozie pełne \/ liftback (6N1)
VW POLO Variant (6V5)
VW VENTO (1H2)
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez mdrajwer » 16 lipca 2019, 18:58
Tak to na razie u mnie wygląda:
ale mam ten plastik od góry
-- 16 lipca 2019, 19:58 --
Czy taka podstawka będzie pasować?
https://sprzedajemy.pl/obudowa-filtra-k ... nr58028705
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez Tracer2 » 17 lipca 2019, 05:12
Tak.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez mdrajwer » 5 sierpnia 2019, 14:02
Kupiłem podstawke filtra i ramke filtra, ale podstawka, nie chce wejść, w sensie jest za mało miejsca żeby ją przecisnąć. :-(
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez Tracer2 » 5 sierpnia 2019, 18:56
Pewnie tę blendę z tworzywa sztucznego u dołu szyby trzeba poluzować..
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez mdrajwer » 5 sierpnia 2019, 19:45
o którą cześć Ci chodzi?
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez Tracer2 » 5 sierpnia 2019, 20:29
Szyba u dołu ma rowek w którym trzyma się ta czarna blenda w któtej są spryskiwacze.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez mdrajwer » 12 sierpnia 2019, 14:42
Chodzi ci o ten cały plastik który jest na zdjęciu?
-- 7 sierpnia 2019, 23:12 --
Chce się upewnić, czy trzeba usuwać cały plastik który jest połączony z szybą do zamocowania tej podstawki?
-- 12 sierpnia 2019, 15:41 --
Dobra udało mi się. To głupie, ale próbowałem to wepchnąć nie wyjmując tej siatki czy kratki na zdjęciach :brawo: Weszło prosto i się udało.
Na przyszłości jeśli ktoś to robi to niech uważa, żeby nie odgiąć ranienki pod tym plastikiem od szyby bo żeby ją z powrotem wepchnąć musiałem aż wycieraczki demontować :-D
mdrajwer
Auto: ..
Postprzez marcinn33 » 16 sierpnia 2019, 16:51
Pytanie jak udało Ci się wykręcić obudowę tego "filtra"?
Nie mam pojecia jak dostać sie od spodu do tych wkrętów...
Mam ten sam model Leona z 2006 roku.
https://drive.google.com/open?id=1TES9m ... HikSWyCRd4
https://drive.google.com/open?id=1cXBbS ... WV2AUDKqy9
Jak widać na zdjęciach, łby wkrętów są od dołu.
Wykręcałem schowek od pasażera żeby zobaczyć czy stamtąd się do tego nie dostanę, ale niestety nie da rady :?
Sam myślę o zainwestowaniu w normalny filtr tylko wpierw muszę się tego pozbyć.
marcinn33
Dołączył(a): 16 sierpnia 2019, 15:32
Auto: Seat Leon 1
Silnik: AXR 1.9
Postprzez Tracer2 » 16 sierpnia 2019, 17:40
To czarne co widzisz to jest czarna nakrętka z tworzywa sztucznego :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Klucz 10 wystarczy :aniol:
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez marcinn33 » 19 sierpnia 2019, 15:21
Dzięki za informację :-D
marcinn33
Auto: Seat Leon 1
Silnik: AXR 1.9
