Strona 2 z 2
Re: [ALL] hak holowniczy
PostNapisane: 11 lipca 2015, 21:01
przez motyka8
Tabliczka właśnie zamalowana
-- 11 lip 2015, o 21:40 --
Czy taki hak nadaje sie do 1M? Nie chce kupic jakiegos szajsu http://allegro.pl/hak-holowniczy-steinh ... 70987.html Jezeli nie to moze ktos podsunie jakas ciekawa propozycje
-- 11 lip 2015, o 22:01 --
PostNapisane: 12 lipca 2015, 20:48
przez perLucjano
Kolego sam przerabiałem temat haka od podszewki i zakupiłem taki:
http://olx.pl/oferta/hak-holowniczy-sea ... 7268a04f1d
Oryginalny hak BRINK dedykowany do LEONA wraz z tabliczką znamionową i wiązka która podchodzi pod gniazda z tylnych lamp!
Bez ciecia lutowania czy łączenia szybkozłączkami - żadnych ingerencji w ori wiązkę.
Co ciekawe jest wypinany - to spore udogodnienie - mam tylko dwa dyskretne otwory fi 10cm i na tym się kończy.
Sam wychodzę z założenia ze w przypadku budy leona hak szpeci.
PostNapisane: 12 lipca 2015, 21:31
przez motyka8
A czy hak od Toledo podejdzie do Leona
toledo 2 hak
PostNapisane: 26 lutego 2016, 20:29
przez dopel7
witam was mam pytanako techniczne a mianowicie czy w toledo2 99 rok po zamontowaniu haka (przymierzam się do załozenia) potrzeba mi dodatkowy modół przyczepki czy bezposrednio w wiazkę lamp wystarczy się wpiąć oraz zauwazyłem ze w zegarach mam jakby symbol przyczepki lub dodatkowych ikonek kierunków zaraz pod lub nad kontrolką długich swiateł i jak podpiac zeby zadziałąła czyli widziało podłaczona przyczepkę oraz ostatnie pytanie jakie gniazdo bo widziałem ze wystepują 2 rodzaje 7 i 13 pinowe z góry dziekuje za odpowiedzi
PostNapisane: 29 lutego 2016, 13:25
przez Sivvy
Montowałem haka u siebie w Leonie, ten sam silnik nawet i wpiąłem się bezpośrednio do lamp, nie trzeba było żadnego modułu i wszystko działa bez problemu.
Co do dodatkowych ikonek kierunków to nie powiem bo nie pamiętam czy były dodatkowe.
A gniazdo chyba lepiej 7 pinowe, w większości przyczepek chyba takie jest częściej spotykane. A 13 pin chyba w campingach będzie. Zależy z czym planujesz jeździć. Jest też przejściówka jakby co z 7 na 13 pin.
PostNapisane: 31 marca 2016, 23:46
przez lukasz0808
Mam zamiar zamontować haka w moim Leonie top sporcie możecie podpowiedzieć mi jaki hak najlepiej założyć??chciałbym zęby hak był wypinany ewentualnie kto może mi to ogarnąć w okolicy Starachowic??
PostNapisane: 17 maja 2016, 07:51
przez raby
siara napisał(a):nie lepiej ci kupić oryginalny, ale używany?
http://www.allegro.pl/item1060292496_ha ... ml#gallery
Golf 4, A3, Leon 1M mają tą samą płytę podłogową -> tak więc jak pasuje do jednego to i do drugiego, nie wiem jak w oktawii, ale też powinno podejść.
Golf 4 4motion, Golf 4 kombi, Leon 4, A3 quatro -> jest inne mocowaie haka niż w normalnej wersji, ale pasuje współzamiennie, podobnie j.w.
Poczytaj trochę
Pozdro
to jak to w koncu jest z hakiem w 4x4 ? Pasuje od zwyklego leona czy nie, bo kazdy inaczej pisze. Na aukcjach allegro pisza ze nie pasuje.
-- 17 maja 2016, o 08:51 --
Jaku hak kupic do 4x4 ???
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 13:45
przez Mucha1990
Ktoś zakładał hak do Top Sporta i jest w stanie podać model? Upatrzyłem sobie wypinany Auto-Hak Słupsk, ale na aukcjach podają że nie pasuje do Cupry / FRki, a sprzedawcy nie są w stanie dopasować do TSa żadnego innego haka WTF? Pogodziłem się z tym że trzeba będzie ciąć i dorabiać zaślepkę, tylko mam problem ze znalezieniem jakiegokolwiek wypinanego haka...
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 20:36
przez mistrzunio
Kupiłem ts z zamontowanym hakiem. Model auto-hak sc28. Zdemontowałem i sprzedałem wraz z całym okablowaniem. Do tego modelu zderzak musisz od spodku delikatnie podciąć i nic ci nie da zaślepka.
Nawet jak odepniesz haka to będzie wystawać na dole mocowanie, a wszystko przez to że zderzak ts jest zawinięty do samego końca.
PostNapisane: 25 kwietnia 2017, 00:17
przez Mucha1990
Dzięki! Właśnie o tym modelu myślałem - sc28a. Sprzedawca twierdzi że nie będzie pasował, ale po Twojej wypowiedzi wnioskuję że jednak da się tym oszpecić auto. Masz może jakieś pamiątkowe zdjęcie jak to wyglądało? Jeżeli nie znajdę nic lepszego, to w weekend zabieram się za montaż.
PostNapisane: 13 września 2017, 04:42
przez _carlos-
orientujecie sie jaki numer VAG ma oryginalne gniazdo haka na 7 pin?
PostNapisane: 13 września 2017, 05:46
przez wesol
Chyba ori na 7 to nie ma. Jak cos to raczej 13 pinowe jest ori. Ale te zlacza to smualo kupujesz lepsze i gorsze.
PostNapisane: 14 września 2017, 06:40
przez _carlos-
A jakie gniazda 7 pinowe są dobre?
na allegro pełno chińczyków, a tego nie chce. Kumpel kupił i po miesiącu stopił się plastik wokół pina.
PostNapisane: 14 września 2017, 12:47
przez Axee
_carlos-, Jaeger np. 101100EJ do kupienia w IC.
PostNapisane: 17 września 2017, 20:24
przez slawek_86
Kup jakieś markowe, ale po zakupie i tak dokręć wszystkie śruby we wtyczce, u mnie były luźne.
PostNapisane: 18 września 2017, 08:14
przez Szerszen1
a czy ktoś jest w stanie powiedzieć gdzie kupię oryginalne kostki do instalacji haka? chodzi o te które wpina się bezpośrednio w lampy tylne w leonie.
