uszkodzony przycisk ESP
Postprzez macieksocho » 15 sierpnia 2009, 12:43
Witam, uszkodził mi sie przycisk od ESP, ktoś musiał sie bawić w mojej nie obecnosci w samochodzie i rozleciał sie tak że ułamały sie malutkie uchwyciki i wyleciał do góry razem ze sprężynką. Gdzie taki przycisk moge dostać, wystarczyłoby mi sama góra plastik, no ale co zrobić. Czy w serwisie taki przycisk mogą posiadać??
macieksocho
Dołączył(a): 11 stycznia 2007, 22:15
Auto: Audi QUATTRO
Silnik: AVF 1.9
Re: uszkodzony przycisk ESP
Postprzez Kozak » 15 sierpnia 2009, 13:21
macieksocho, w moim Leonie ten przycisk rozleciał się ot tak sam bez żadnej przyczyny podczas jazdy , też wyskoczył w powietrze , poszukaj w samochodzie gdzieś musi być górna część przycisku ( daleko nie mogła odlecieć ) po prostu nałóż ją na dolną część bez sprężynki i nadal będzie normalnie funkcjonować , nie będzie widać żadnej różnicy ani w wyglądzie ani w działaniu przycisku bez sprężynki
Postprzez peter174 » 15 sierpnia 2009, 16:31
macieksocho napisał(a):Gdzie taki przycisk moge dostać,
na allegro czesto bywają
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez kamel » 15 sierpnia 2009, 17:51
macieksocho napisał(a):Czy w serwisie taki przycisk mogą posiadać??
Na pewno mają.
Kiedyś kumpel kupował do Toledo II, bo podczas odkurzania wyciągnął właśnie tą górną część, a ułamały się ząbki mocujące, więc musiał zanabyć nowy..
Numer takiego przycisku to dla:
- ESP 1M0 927 134
- ASR (TCS) 1M0 927 133
kamel
Dołączył(a): 5 października 2008, 20:14
Auto: Jetta BKD
Postprzez peter174 » 15 sierpnia 2009, 19:00
cena przycisku to dla:
- ESP 1M0 927 134 :arrow: 78,87 pln
- ASR (TCS) 1M0 927 133 :arrow: 123,21 pln
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Kozak » 16 sierpnia 2009, 02:10
zrób tak jak pisałem a nie musisz go wymieniać
Postprzez macieksocho » 16 sierpnia 2009, 10:12
Nom dzięki Kozak , zrobiłem tak jak podpowiedziałeś, musiał wyskoczyć do góry bo był styłu pod siedzeniem. Delikatnie troszeczkie teraz niżej siedzi w stosunku do otwierania klapki od paliwa, ale jest OK:) Dzięki jeszcze raz.
macieksocho
Auto: Audi QUATTRO
Silnik: AVF 1.9
Postprzez bazyl » 10 września 2015, 16:52
Odgrzeje nieco..
Czy po uszkodzeniu przycisku TCS można zastąpić go przyciskiem ESP ?
Podejrzewam, że tak ale wolę się upewnić :-D
bazyl
Dołączył(a): 4 czerwca 2015, 12:43
Postprzez xmat86 » 11 września 2015, 13:20
Tak, można, kiedyś przy rozbieraniu kolumny pobawiłem się trochę i można bez probelmu zamienić te przyciski, tak aby 'działały'.
Obecnie niestety jeżdżę bez przycisku TCS, przy jednym rozbieraniu gdzieś się zapodział... szukam teraz aby odkupić od kogoś, może uda mi się na allegro, bo płacic 120 zł za przycisk, którego używa się de facto 4 razy na rok (chyba, że ktoś częściej lubi popalić gumy ;)) to mało sensowne :P.
Pozdrawiam.
xmat86
Dołączył(a): 11 września 2015, 11:21
Auto: SEAT
