Stezenie plynu chlodzacego - G12 a temp???
Postprzez Runner79 » 3 września 2009, 05:24
Witam!
Wczoraj wymienilem czujnik temp cieczy i mam pytanie odnosnie stezenia plynu. Podczas wymiany troche go ucieklo, wiec ubytek uzupelnilem samym koncentratem. Zreszta w tym roku zaatakowaly moje weze kuny i tez braki w plynie uzupelnilem G12. Mniej wiecej dolalem do ukladu jakis 1L samego koncentratu. I moje pytanie, czy po przekroczeniu jakiegos stezenie moge miec problem z dogrzeniem silnika ??? Od wczorajszej wymiany temp oscyluje wokol 90 stopni. Przed wymiana jak sie zagrzalo auto to wskazowka zawsze wychylala sie min za kreske 90. Teraz albo jesc ciut przed dnia albo na rowno, bardzo rzadko za. No i caly czas sobie tak plywa w tym malym zakresie... Mam plan spuscic ze zbiorniczka plyn i dolac samej wody i zobaczyc co sie bedzie dzialo.
Pozdr
Runner79
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Re: Stezenie plynu chlodzacego - G12 a temp???
Postprzez peter174 » 3 września 2009, 07:26
nie kombinuj skoro jest dobrze ... wskazówka siedzi w pionie na 90 i jest ok ... nie spuszczaj płynu i nie dolewaj wody bo zrobisz popeline i zimą bedzie problem
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Runner79 » 3 września 2009, 07:58
No wlasnie, ze nie siedzi dobrze, bo sie przesuwa. Nic bym sie nie przejmowal jakby caly czas byla w tym samym polozeniu. A nie bujala mi sie wkolo 90 stopni. Poza tym silnik mi sie o wiele dluzej nagrzewa - chyba ze to jest zasluga nowego czujnika i on inaczej pokazuje temp...
Ja pamietam tylko tyle, ze jak poprzedni byl sprawny to na zagrzanym silniku mialem caly czas delikatnie wiecej niz 90 i ani wskazowka drgnela...
Pozdr
Runner79
PS. a dolewanie i spuszczanie to zaden problem mysle, przed zima mozna podjechac na diagnostyke i sprawdzic plyt i jego temp zamarzania
Runner79
Postprzez Ogi » 4 września 2009, 12:53
Mi przy wymianie czujnika też się ulało. Dolałem samego koncentratu i jest ok. Tak samo staje wskazówka, Dwa węże są gorące (no jeden może troche póżniej się nagrzewa) czyli jest duży obieg.
Jak dolejsz samego koncentratu to poprotu będzie bardziej odpowrny w zimę.
Ale u nas nie ma znów takich mrozów żeby lać sam koncentrat.
Nie dolewaj już wody skoro poziom jest ok. I nie spuszczaj płynu po to żeby zalać nowego rozcieńczonego.
Ogi
Dołączył(a): 18 stycznia 2009, 19:55
Postprzez Runner79 » 4 września 2009, 22:10
Dzieki!
Dzis bylo jeszcze gorzej jesli chodzi o temp. Na zewnatrz 17 stopni a wskazowka u mnie miedzy 60 a 90 w polowie (przejechane ladnych pare kilometrow ze stala predkoscia kolo 100). Jak dluzej postalem w korku to 90 bylo, ale tylko na chwilke...
Nie podejrzewal termostatu, bo wczesnie bylo wszystko OK. No i zeby sie popsul dokladnie w dniu wymiany czujnika to za duze szczescie :) Moze jednak kupilem walniety czujnik???
Pozdr
Runner79
Runner79
Postprzez koti » 4 września 2009, 22:26
Runner79 jak dla mnie to masz walnięty termostat, też to przerabiałem.
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
Postprzez Runner79 » 5 września 2009, 08:43
No nieszczescia chodza parami - pytanie tylko jak to sprawdzic by byc pewnym termostatu. No i czy duzo zabawy z wymiana?
[ Dodano: Nie 06 Wrz, 2009 ]
Wracajac do czujnika - czy jest jakis prosty sposob na sprawdzenie czy dziala prawidlowo ??? Nie wiem - moze VAG'iem albo zmierzyc temp cieczy w zbiorniczku wyrownawczym ??? Co do termostatu to doszukalem sie gdzie jest i wyglada, ze wymiana jest latwiejsza nic wymiana samego czujnika. Nastawilem sie na Wahlera i jesli tylko bedzie koniecznosc to wymianie na taki wlasnie - czytalem, ze to jeden z porzadniejszych...
Jesli chodzi o spuszczenie plynu to czy musze odpinac dolny waz chlodnicy, czy moze jest jakis kranik - silbnik BCB 1.6 16V
Dzieki!!!
Runner79
Runner79
Postprzez PaVLo » 29 stycznia 2015, 10:38
Wczoraj byłem u mechanika z jedną małą robotą i przy okazji sprawdziłem temperaturę zamarzania płynu chłodniczego i wyszło -55st :shock:
Czy ten roztwór nie jest za mocny (G12)?, nie grozi to przy dłuższej eksploatacji zniszczeniem jakiś uszczelek czy części aluminiowych ?. Może odessać trochę i zalać destylowanej wody aby go rozrzedzić ?.
Płyn jest czysty (przejrzysty).
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez sebulba1 » 29 stycznia 2015, 11:44
[quote="PaVLo"]Wczoraj byłem u mechanika z jedną małą robotą i przy okazji sprawdziłem temperaturę zamarzania płynu chłodniczego i wyszło -55st :shock:
Płyn jest czysty (przejrzysty).[/quote
troche za mocny masz ten płyn
kiedys czytałem że za mocny roztwór jest szkodliwy dla elementów
seat toledo3 bxe 1.9 TDI 140km
sebulba1
Dołączył(a): 4 czerwca 2013, 19:28
Postprzez PaVLo » 29 stycznia 2015, 12:28
Też o tym słyszałem, więc ile proponujecie odlać tego płynu ?, ile go w ogóle wchodzi do ARL-a ?, będzie z 6 litrów ?
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Szymko » 29 stycznia 2015, 13:00
Wchodzi ok. 6l.
Specyfika płynu G12 jest taka, że powyżej pewne stężenia temperatura zamarzania wzrasta.
http://eautonaprawa.nazwa.pl/html/i/0911091533.jpg
Na podstawie tego wykresu wynika, że masz albo stężenie ok. 60% albo ok. 75%.
Jak odlejesz ok. 1l i dolejesz wody to otrzymasz stężenie ok. 52% albo ok. 67% więc powinno być w sam raz.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez PaVLo » 3 lutego 2015, 19:46
Dzięki za szybką odpowiedź, człowiek uczy się całe życie :)
-- 3 lut 2015, o 19:45 --
Ostatnio odlałem 0.8L (prawie pół zbiornika wyrównawczego) i tyle samo zalałem destylowanej, sprawdzać już nie będe ale na pewno jest lepiej.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
