Plastikowa osłona klapy bagażnika
Postprzez jck1 » 3 września 2009, 17:02
Witam wszystkich. Padł mi spryskiwacz tylnej szyby, prawdopodobnie ukręciła się ta mosiężna rurka. Teraz mam pytanie, czy ktoś wie jak sprawnie (bez połamania palców i zatrzasków) zdjąć tą wewnętrzną osłone tylnej klapy? Proszę o pomoc bo już mnie coś trafia :kreci:
jck1
jck1
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
Auto: Leon 1P BMM
Re: Plastikowa osłona klapy bagażnika
Postprzez the_rahzel » 3 września 2009, 18:03
Najpierw musisz odkręcić śrubki w "uchwytach" do zamykania klapy,a potem odczepić wew.osłonę klapy od słupków po bokach szyby,a następnie ciągnąc jednostajnie i energicznie..(będzie przy tym odgłos jak byś łamał wszystko co się da).
Przy odrobinie szczęścia złamiesz tylko jeden zaczep... :P Ja zdejmowałem osłonę z 3-4 razy(bo zacinał mi się zamek) i na 6 czy 8 zaczepów połamałem połowę,ale i tak osłona mi się trzyma jak by miała wszystkie..
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez jck1 » 3 września 2009, 18:26
U mnie jeszcze chyba nigdy nie była ściągana bo siedzi masakrycznie mocno.Jeśli chodzi o odczepienie od tych bocznych słupków to trzeba coś wcisnąć,pociągnąć,ścisnąć? Kurcze w inne rzeczy mogli włożyć tyle serca co w to mocowanie osłony ;/
jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez the_rahzel » 3 września 2009, 20:03
Z tego co pamiętam to mają zatrzask... Ja najpierw odczepiałem osłonę od strony szyby(wzdłuż) zaczynając od wycieraczki,a potem ciągnąłem przy słupkach... Wiem że masakrycznie mocno siedzi,u mnie było ta samo... :( ja wyciągnąłem tylną półkę, złożyłem fotele tylne wlazłem do środka zaparłem się nogami o tył bagażnika przy zamku i darłem do siebie... też nie chciałem nic połamać wiedząc tylko z forum że ciężko schodzi i trzeba się przyłożyć,ale po jakiś 20min mordowania i prób wkur.... się i pociągnąłem na maxa... zeszło kosztem jednego zaczepu... ale inaczej nie da rady tego zdjąć... Kolejne zaczepy jak pisałem poszły mi przy kolejnych zdejmowaniach...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez marcopolo » 4 września 2009, 09:16
a moze mi ktos powiedziec jakie powinny byc sruby w uchwytach ? w moim leonie oryginalnych srub tam nie ma, tylko jakies lekko inne i troszke lata. Probowalem roznymi srubami to albo bylu minimalnie za duze albo minimalnie za male, to jakie powinny byc ?
alkohol zabija, ale nie można zapomnieć, ile ludzi się dzięki niemu urodziło
marcopolo
Dołączył(a): 15 kwietnia 2009, 17:09
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez oczkolek » 5 września 2009, 07:46
jck1, wszystko było dokładnie opisane na forum, trzeba tylko poszukać.
Postprzez AdamekMMz » 7 września 2009, 18:58
tam powinny być klucze na torx... chyba 5.... długości około cala... a ja jak urwałem u siebie te uchwyty to delikatnie scisnełem te blaszki zeby trzymyły tylko nieco lżej... i przy kolejnych próbach obyło się bez klejenia
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez jck1 » 8 września 2009, 20:06
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, spróbuje się za to znowu zabrać jak znajdę trochę czasu.Mam nadzieje że uda mi się ten spryskiwacz naprawić jakimś domowym sposobem.
jck1
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez maciobest » 11 września 2009, 15:22
jakby co...
viewtopic.php?t=15471
aby nie połamać zatrzasków na lepiej wykręcić lampy z klapy i np. trzonkiem od miotły(drewnianym) delikatnie je wypchnąć
powodzenia
maciobest
Dołączył(a): 24 lipca 2008, 20:29
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
