Skrzynia biegów w 1.9 TDI ALH - ciężko wchodzi jedynka
Postprzez marcin_kielce » 5 września 2009, 13:42
mam pewien problem w moim byłym aucie. Otóż VW Bora, 1999 rok, 1.9 TDI, biegi wchodzą bardzo ciężko szczególnie jedynka...Czasami wejdzie a bardzo czesto trzeba się męczyc przy wbijaniu, bardzo często też zgrzyta przy wrzucaniu biegu. Co tam się mogło posypać?? Jest sens w ogóle babrać się ze skrzynią czy może lepiej zakupić jakąś używkę??
Dzięki za pomoc.
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Re: Skrzynia biegów w 1.9 TDI ALH - problem
Postprzez motyka8 » 5 września 2009, 19:44
Wymien olej kolego
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez Axee » 7 września 2009, 06:51
marcin_kielce, sprawdz dzwignie wybierajace, slizg i koncowki linek przy skrzyni biegow, czy nie ma tam za duzych luzow, ewentualna wymiana koncowek linek, slizgu i naprawa dzwigni oraz regulacja linek moze pomoc.
Postprzez marcin_kielce » 7 września 2009, 11:50
Axee napisał(a):marcin_kielce, sprawdz dzwignie wybierajace, slizg i koncowki linek przy skrzyni biegow, czy nie ma tam za duzych luzow, ewentualna wymiana koncowek linek, slizgu i naprawa dzwigni oraz regulacja linek moze pomoc.
Dzięki bardzo Axee :))
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez adam1.9TDI » 28 kwietnia 2013, 08:56
Ja mam znowu takie problem: Do dzisiaj myślałem ze to dwumas sprawia te problemy. Nic nie haczy, nic nie wyskakuje, nie telepie buda i sprzęgło sie nie ślizga. Problemem jest natowmiast glosna praca na biegu jałowym. Jakieś stuki metalu o metal, charakterystyczne "jargotanie" nagrałem filmik z tymi dźwiękami http://www.youtube.com/watch?v=y5WgEYkaGdI. Po naciśnięciu sprzęgła cisza, na polsprzegle jargotanie sie wzmaga. Po lekkim ruszeniu lewarkiem biegów odgłosy ustają. Wiec to raczej skrzynia. Ktoś miał podobny problem? Jakies łożysko padło? Gdzieś zrobił się jakiś luz? Jak to wyeliminować?
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez AROW » 28 kwietnia 2013, 15:57
Według mnie to łożysko oporowe.
Seat Leon 1M 1,9 TDi 110KM :]
AROW
Dołączył(a): 25 stycznia 2013, 07:32
Postprzez hornet15re1 » 28 kwietnia 2013, 17:19
dwu mas kolego
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez arturxtc » 28 kwietnia 2013, 17:29
Dwumas na100% przerabialem to w golfie dokładnie alh motor miałem ten sam objaw co piszesz.......
arturxtc
Dołączył(a): 7 marca 2013, 16:56
Auto: leonFR2.0TFSI
Postprzez adam1.9TDI » 1 czerwca 2013, 20:22
Panowie no dobra załóżmy ze dwumas czy tam lozysko oporowe ale jak lekko lewarkiem biegow rusze to stukanie ustaje. Kazdy ruch lewarkiem biegow zmienia ten dzwiek albo go ucisza. Wiec chyba sprzeglo nie ma nic do lewarka biegow?. Ja bym obstawial łożysko skrzyni. Z rok temu wymienialem olej w skrzyni, mial taki srebrzysty odcien. Prawdopodobnie opiłki metalu/aluminium. Jak juz zrzuce skrzynie, wyminie dwumas a to dalej bedzie stukac to sie lekko wkur..zdenerwuje
-- 29 kwi 2013, o 17:49 --
rozbieral juz ktos skrzynie 5b? Stuknie calkowicie ustaje przy wrzucaniu 5tego biegu tzn. bez sprzegła i ruch lewarkiem jak do wrzucenia 5tki. Od strony tej czarnej pokrywy na koncu skrzyni dostanie sie do jakiegos lozyska?
-- 1 cze 2013, o 21:22 --
po problemie. skrzynia wymieniona i cisza jak makiem zasial :-)
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
