Zmiana klimy manualnej na climatronic
Climatronic?
Postprzez dymek007 » 14 stycznia 2005, 18:12
Panowie czy mozna wymienic zwykla klime (pokretla) na climatronic nie wyrzucajac calego starego osprzetu???hmm bo znalazlem tani sterownik do seat leon/toledo ale to chyba nie jest mozliwe zeby wyrzucic pokretla, wstawic sterownik i wszytko bedzie gralo???!?!??
dymek007
Re: Climatronic?
Postprzez bacardi » 14 stycznia 2005, 18:18
A no właśnie, sam jestem ciekawy, bo gdy się dało to zaraz bym chętnie też sobie przerobił... Ale osobiście to nie wydaje mi się aby to było takie proste.
Re: Climatronic?
Postprzez ali » 14 stycznia 2005, 18:51
to n pewno nie jest proste a dodatkowo kosztowne, ale niestety szczegółów nie znam
lubie leona, nawet bardzo
ali
Auto: Leon BCB
Re: Climatronic?
Postprzez Wiktor_OST » 14 stycznia 2005, 18:58
Orurowanie pozostaje takie samo sprezarka taka sama...problem jest z tym ze kiedy my chcemy np nawiem na szybe skirowac to dysza jest przesuwana w sposob mechaniczny a klimatronik otwier i zamyka ja sam...Nie pamietam ale jakas firma z okolic zielonej gory sie w tym specjalizowala i nie robila tego tak drogo tym bardziej jes ma sie juz komuter
Pozdrawiam Wiktor_Ost
ALH=172KM, 338NM
Wiktor_OST
Dołączył(a): 10 stycznia 2005, 11:54
Auto: tdi by CompSport
Re: Climatronic?
Postprzez Tonny S » 14 stycznia 2005, 18:58
dymek007, zapytaj Torry lub Wollfa z www.diagtronik.pl - jest to mozliwe !!
Re: Climatronic?
Postprzez Barth » 14 stycznia 2005, 18:58
nie mozna gdyz w manualu sterujesz linkami klimą , a w climatronicu juz jest wszystko elektroniecznie , takze cale sterowanie musi byc nowe !!
Re: Climatronic?
Postprzez dymek007 » 14 stycznia 2005, 20:53
ee to sporo z tym zabawy...myslalem ze sa podprowadzone jakies kabelki itd i ze tylko sterownika barkuje w tych tanszych wersjach... zaglebie sie jeszcze w temat.Moze jutro pojade do zaprzyjaznionego :) serwisu seata i tam mi cos wiecej powiedza...Pozdro
dymek007
Re: Climatronic?
Postprzez AdamTower » 14 stycznia 2005, 21:06
Na allegro jest tani sterownik, ale niestety to nie wystarczy. Jak byłoby to w miarę proste, każdy już by przerabiał :)
Re: Climatronic?
Postprzez Pośpiech » 17 stycznia 2005, 19:13
Temat przeniosłem z Offtopic ...
Ile taka zabawa mniej więcek kosztuje?
Pośpiech
Pośpiech
Auto: nieLeonowy TDCI
Re: Climatronic?
Postprzez DWitek » 18 stycznia 2005, 00:11
Ta część klimy, która jest w części silnikowej jest bez zmian. Natomiast trzeba zmienić prawie wszystko co jest wewnątrz kabiny. Sam sterownik to pestka. Najgorsza jest wymiana całej komory rozprowadzania powietrza pod deską - co się wiąże z wymontowaniem całego kokpitu. Nie jest to i tanie i szybkie - za 5 godzin tego nie zrobisz, raczej jak się tego nie robi na codzień, to pewnie trzeba liczyć ze 2-3 dni.
DWitek
Auto: Leon ASV
Re: Climatronic?
Postprzez Zbo » 18 stycznia 2005, 13:31
Witam !
Mnie ten temat też bardzo interesuje, może jakbyśmy robili więcej furek, to by jakaś zniżka była. Ciekawe ile to kosztuje ?
Zbo
Zbo
Re: Climatronic?
Postprzez bacardi » 18 stycznia 2005, 14:28
A czy ktoś się orientuje ile w przyblizeniu mogą kosztować same części bez robocizny - czyli sterownik i komora rozprowadzania powietrza ? Myślę że to już powinno wstepnie dać jakieś oszacowanie czy skórka warta jest wyprawki...
[ Dodano: 18-01-2005, 15:31 ]
Chyba sam sobie spróbuje odpowiedzieć ;)
nagrzewnica ok 600zł
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=39583135
sterownik ok 300zł
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=39575988
Re: Climatronic?
Postprzez DWitek » 19 stycznia 2005, 00:56
bacardi napisał(a):A czy ktoś się orientuje ile w przyblizeniu mogą kosztować same części bez robocizny - czyli sterownik i komora rozprowadzania powietrza ? Myślę że to już powinno wstepnie dać jakieś oszacowanie czy skórka warta jest wyprawki...
sterownik ok 300zł
Dodatkowo trochę instalacji elektrycznej. Zakup jeszcze mostka/kokpitu środkowego i sporo prac montażowych.
Dla tych, co chcą drążyć temat dalej :-D :
Air conditioning and heating - Passenger compartment
Climatronic - passenger compartment
Air conditioning and heating system - Engine compartment
Climatronic - engine compartment
Pozdrowienia i powodzenia
Darek
DWitek
Auto: Leon ASV
Re: Climatronic?
Postprzez telkom » 12 października 2005, 23:01
Witam. Miałem toledo bez klimy. Dołozyłem klimatronika. Działa 2 rok bez zarzutu. Robilem to 2 tygodnie, koszt 2000 pln (komplet z Allegro, robocizna własna). Nie trzeba demontowac całego kokpitu (ktos tu pisze że trzeba....), trzeba wymienić cały układ nawiewowy łącznie z wentylatorem. Najtrudniejsza do załatwienia jest wiązka klimatronika bo nie występuje ona jako odrębna część. Musiałem ją wyłuskać w całej wiązki auta (kupiłem całą wiązkę z auta z klimatronikiem), otaśmować i wlutować się do oryginalnej wiazki mojego auta. Poza tym wpinanie się w oryginalne wtyczki, zegary, przeróbka głownej skrzynki bezpeicznikowej, wiązki do wentylatorów, dołozenie wentylatora chłodnicy, chłodnicy klimy, sterownika wentylatorów itd. Drugi raz bym sie tego nie podjął ......
telkom
Dołączył(a): 12 października 2005, 20:19
Auto: Toledo 1.8 20V Sport
zmiana klimy manualnej na klimatronic ??
Postprzez THOMAS_PL » 6 kwietnia 2006, 18:22
Witam ! co jest potrzebne do zmiany klimy manualnej na klimatronic ??
THOMAS_PL
Re: zmiana klimy manualnej na klimatronic ??
Postprzez ali » 6 kwietnia 2006, 18:32
THOMAS_PL, odpowiem w skrócie może odrobinę filozoficznie - dość dużo kasy niewartej tego zabiegu lub zamiana na inny model leona :wink:
wg mnie gra nie warta świeczki
ali
Auto: Leon BCB
Postprzez THOMAS_PL » 6 kwietnia 2006, 18:40
myślałem że wystarczy sterownik klimatronica i kilka kostek do połączeń ...
THOMAS_PL
Postprzez THOMAS_PL » 6 kwietnia 2006, 18:57
ali napisał(a):THOMAS_PL, odpowiem w skrócie może odrobinę filozoficznie - dość dużo kasy niewartej tego zabiegu lub zamiana na inny model leona :wink:
tak za dużo roboty przy tym więc pozostaje tak jak jest :-(
THOMAS_PL
Postprzez Tonny S » 6 kwietnia 2006, 19:01
THOMAS_PL, a wystarczylo poszukac na forum :| .
Postprzez bajc » 10 września 2009, 10:15
Witam, tak w temacie. Da sie zamienic?
bajc
Dołączył(a): 16 lipca 2009, 22:55
Auto: Leon ASV+
Re: Zmiana klimy manualnej na climatronic
Postprzez oczkolek » 10 września 2009, 10:16
Pewnie że się da tylko czy się opłaca?/
Było o tym na forum.
Postprzez Kozak » 10 września 2009, 10:55
bajc, szukaj w postach MenIB on coś takiego robił
Postprzez erol » 10 września 2009, 11:06
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez bajc » 10 września 2009, 15:03
Dzięki Panowie:)
bajc
Auto: Leon ASV+
Postprzez siebyl1 » 10 września 2009, 19:39
Ja zakładałem climatronik bo nie miałem klimy w Piotrkowie Trybunalskim wydaje mi się, że za rozsądne pieniądze i wszystko działa super. Mogę dać telefon zainteresowanym.
siebyl1
Dołączył(a): 13 lutego 2009, 16:43
Postprzez bajc » 10 września 2009, 21:02
siebyl1 napisał(a):Ja zakładałem climatronik bo nie miałem klimy w Piotrkowie Trybunalskim wydaje mi się, że za rozsądne pieniądze i wszystko działa super. Mogę dać telefon zainteresowanym.
Dla mnie to troche za daleko ;/
bajc
Auto: Leon ASV+
Postprzez the_driver » 11 września 2009, 10:41
siebyl1 napisał(a):a zakładałem climatronik bo nie miałem klimy w Piotrkowie Trybunalskim wydaje mi się, że za rozsądne pieniądze i wszystko działa super. Mogę dać telefon zainteresowanym.
może więcej szczegółów? rosądne pieniądze tzn. jakie?
the_driver
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 16:44
Auto: 1M BCB
Postprzez telkom » 11 września 2009, 12:29
Przeszukaj forum - było o tym sto razy.
Dokładałem Climatronika w 2002 (auto było bez klimy). Trzeba mieć cierpliwość, trzeba mieć czas i narzędzia, trochę wiedzy i umiejętności z mechaniki i elektryki. Ale warto bo climatronik to świetne urządzenie.
MIB ("wielki" człowiek) napisał swego czasu świetną instrukcję jak z manualnej klimy zrobić climatronika. Sprawdź czy jest w download a jeśli nie ma to napisz mi na PW jaki masz adres e-mail to Ci prześlę w pdf.
telkom
Postprzez the_driver » 11 września 2009, 19:17
instrukcja jest na stronce, do której link jest parę postów wyżej.
przeszukiwałem forum i czytałem ofertę na stronie MIB ale chciałem porównać ile kosztuje to w Piotrkowie.
the_driver
Auto: 1M BCB
Postprzez OtlKamil » 22 maja 2012, 18:43
Podepnę się pod temat z moim pytaniem ponieważ jestem w trakcie kompletowania części do założenia climatronica mam już panel i tunel teraz szukam nagrzewnicy najlepiej z całą wiązką. Znalazłem na allegro coś takiego http://allegro.pl/nagrzewnica-klimatron ... 61527.html czy to jest kompletna instalacja czy trzeba będzie jeszcze coś dorabiać ?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi Pozdrawim
OtlKamil
Dołączył(a): 30 lipca 2010, 08:19
Auto: Leon TDI
Postprzez telkom » 22 maja 2012, 20:56
to jest powiedzmy 1/10 wiązki jaką potrzebujesz. oprócz tego potrzebujesz wszystko to co łączy wiązkę widoczna na zdjęciu oraz sterownik z wiązka auta.
telkom
Postprzez Arek84 » 24 maja 2012, 21:50
Jak ma klime manualną to nie warto zmieniać całej wiązki, tylko tą co jest z nagrzewnicą a do wiązki samochodu dołożyć tylko kilka kabelków tak jak jest w instrukcji.
Arek84
Postprzez mistrzoo » 11 stycznia 2014, 00:47
Może ktoś pdesłać instrukcję o której mowa w temacie do zmiany klimy manual na klimatronic ?
Ktoś w śląskim jest w stanie ogarnąć podłączenie wszystkiego ? :)
Ktoś robił taką zamianę ? Ile wyszła cała impreza ?
mistrzoo
Dołączył(a): 27 maja 2010, 08:12
Auto: Leon ASV 110PS+
Postprzez Jackmucha » 13 grudnia 2017, 14:23
Witam, kupilem komoletny klimatronik i chce przerobić manual Czy ktoś wie czy wystarczy odciąć starą wiązke i przyczepić nową czy trzeba dokładać jakieś kable?
Jackmucha
Dołączył(a): 23 września 2017, 10:58
Auto: Seat Leon TS
Postprzez Arek84 » 13 grudnia 2017, 17:54
A przeczytałes manual ?
Arek84
Postprzez Jackmucha » 13 grudnia 2017, 23:34
Jak przeczytałem?
Jackmucha
Auto: Seat Leon TS
Postprzez Arek84 » 13 grudnia 2017, 23:47
Był wcześniej ale już zniknął. Wrzucam ponownie.
https://megawrzuta.pl/download/5b06b7c2 ... e6c73.html
Arek84
Postprzez Jackmucha » 13 grudnia 2017, 23:51
A no mam ową instrukcję ale nie wiem jak rozumieć to co jest w tej tabelce i o co chodzi z tym kablem od wentylatora :-(
Jackmucha
Auto: Seat Leon TS
Postprzez iturea » 27 lipca 2018, 09:25
Panowie jestescie w stanie polecic jakis warsztat we Wroclawiu, w ktorym mi zmienia manualne AC na climatronic? Jestem laikiem w tych sprawach i sam tego nie ogarne. Seat leon 2004 rok
iturea
Dołączył(a): 17 lipca 2018, 06:21
Auto: Seat Leon I
