Climatronic?
PostNapisane: 14 stycznia 2005, 18:12
przez dymek007
Panowie czy mozna wymienic zwykla klime (pokretla) na climatronic nie wyrzucajac calego starego osprzetu???hmm bo znalazlem tani sterownik do seat leon/toledo ale to chyba nie jest mozliwe zeby wyrzucic pokretla, wstawic sterownik i wszytko bedzie gralo???!?!??
Re: Climatronic?
PostNapisane: 14 stycznia 2005, 18:18
przez bacardi
A no właśnie, sam jestem ciekawy, bo gdy się dało to zaraz bym chętnie też sobie przerobił... Ale osobiście to nie wydaje mi się aby to było takie proste.
Re: Climatronic?
PostNapisane: 14 stycznia 2005, 18:51
przez ali
to n pewno nie jest proste a dodatkowo kosztowne, ale niestety szczegółów nie znam
Re: Climatronic?
PostNapisane: 14 stycznia 2005, 18:58
przez Wiktor_OST
Orurowanie pozostaje takie samo sprezarka taka sama...problem jest z tym ze kiedy my chcemy np nawiem na szybe skirowac to dysza jest przesuwana w sposob mechaniczny a klimatronik otwier i zamyka ja sam...Nie pamietam ale jakas firma z okolic zielonej gory sie w tym specjalizowala i nie robila tego tak drogo tym bardziej jes ma sie juz komuter
Re: Climatronic?
przez Tonny S
dymek007, zapytaj Torry lub Wollfa z www.diagtronik.pl - jest to mozliwe !!
Re: Climatronic?
przez Barth
nie mozna gdyz w manualu sterujesz linkami klimą , a w climatronicu juz jest wszystko elektroniecznie , takze cale sterowanie musi byc nowe !!
Re: Climatronic?
PostNapisane: 14 stycznia 2005, 20:53
przez dymek007
ee to sporo z tym zabawy...myslalem ze sa podprowadzone jakies kabelki itd i ze tylko sterownika barkuje w tych tanszych wersjach... zaglebie sie jeszcze w temat.Moze jutro pojade do zaprzyjaznionego :) serwisu seata i tam mi cos wiecej powiedza...Pozdro
Re: Climatronic?
PostNapisane: 14 stycznia 2005, 21:06
przez AdamTower
Na allegro jest tani sterownik, ale niestety to nie wystarczy. Jak byłoby to w miarę proste, każdy już by przerabiał :)
Re: Climatronic?
PostNapisane: 17 stycznia 2005, 19:13
przez Pośpiech
Temat przeniosłem z Offtopic ...
Ile taka zabawa mniej więcek kosztuje?
Re: Climatronic?
PostNapisane: 18 stycznia 2005, 00:11
przez DWitek
Ta część klimy, która jest w części silnikowej jest bez zmian. Natomiast trzeba zmienić prawie wszystko co jest wewnątrz kabiny. Sam sterownik to pestka. Najgorsza jest wymiana całej komory rozprowadzania powietrza pod deską - co się wiąże z wymontowaniem całego kokpitu. Nie jest to i tanie i szybkie - za 5 godzin tego nie zrobisz, raczej jak się tego nie robi na codzień, to pewnie trzeba liczyć ze 2-3 dni.
Re: Climatronic?
PostNapisane: 18 stycznia 2005, 13:31
przez Zbo
Witam !
Mnie ten temat też bardzo interesuje, może jakbyśmy robili więcej furek, to by jakaś zniżka była. Ciekawe ile to kosztuje ?
Zbo
Re: Climatronic?
PostNapisane: 18 stycznia 2005, 14:28
przez bacardi
A czy ktoś się orientuje ile w przyblizeniu mogą kosztować same części bez robocizny - czyli sterownik i komora rozprowadzania powietrza ? Myślę że to już powinno wstepnie dać jakieś oszacowanie czy skórka warta jest wyprawki...
[ Dodano: 18-01-2005, 15:31 ]
Chyba sam sobie spróbuje odpowiedzieć ;)
nagrzewnica ok 600zł
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=39583135
sterownik ok 300zł
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=39575988
Re: Climatronic?
PostNapisane: 19 stycznia 2005, 00:56
przez DWitek
bacardi napisał(a):A czy ktoś się orientuje ile w przyblizeniu mogą kosztować same części bez robocizny - czyli sterownik i komora rozprowadzania powietrza ? Myślę że to już powinno wstepnie dać jakieś oszacowanie czy skórka warta jest wyprawki...
sterownik ok 300zł
Dodatkowo trochę instalacji elektrycznej. Zakup jeszcze mostka/kokpitu środkowego i sporo prac montażowych.
Dla tych, co chcą drążyć temat dalej :-D :
Air conditioning and heating - Passenger compartment
Climatronic - passenger compartment
Air conditioning and heating system - Engine compartment
Climatronic - engine compartment
Pozdrowienia i powodzenia
Darek
Re: Climatronic?
PostNapisane: 12 października 2005, 23:01
przez telkom
Witam. Miałem toledo bez klimy. Dołozyłem klimatronika. Działa 2 rok bez zarzutu. Robilem to 2 tygodnie, koszt 2000 pln (komplet z Allegro, robocizna własna). Nie trzeba demontowac całego kokpitu (ktos tu pisze że trzeba....), trzeba wymienić cały układ nawiewowy łącznie z wentylatorem. Najtrudniejsza do załatwienia jest wiązka klimatronika bo nie występuje ona jako odrębna część. Musiałem ją wyłuskać w całej wiązki auta (kupiłem całą wiązkę z auta z klimatronikiem), otaśmować i wlutować się do oryginalnej wiazki mojego auta. Poza tym wpinanie się w oryginalne wtyczki, zegary, przeróbka głownej skrzynki bezpeicznikowej, wiązki do wentylatorów, dołozenie wentylatora chłodnicy, chłodnicy klimy, sterownika wentylatorów itd. Drugi raz bym sie tego nie podjął ......
zmiana klimy manualnej na klimatronic ??
PostNapisane: 6 kwietnia 2006, 18:22
przez THOMAS_PL
Witam ! co jest potrzebne do zmiany klimy manualnej na klimatronic ??
Re: zmiana klimy manualnej na klimatronic ??
PostNapisane: 6 kwietnia 2006, 18:32
przez ali
THOMAS_PL, odpowiem w skrócie może odrobinę filozoficznie - dość dużo kasy niewartej tego zabiegu lub zamiana na inny model leona :wink:
wg mnie gra nie warta świeczki
PostNapisane: 6 kwietnia 2006, 18:40
przez THOMAS_PL
myślałem że wystarczy sterownik klimatronica i kilka kostek do połączeń ...
PostNapisane: 6 kwietnia 2006, 18:57
przez THOMAS_PL
ali napisał(a):THOMAS_PL, odpowiem w skrócie może odrobinę filozoficznie - dość dużo kasy niewartej tego zabiegu lub zamiana na inny model leona :wink:
tak za dużo roboty przy tym więc pozostaje tak jak jest :-(
PostNapisane: 6 kwietnia 2006, 19:01
przez Tonny S
THOMAS_PL, a wystarczylo poszukac na forum :| .
Zmiana klimy manualnej na climatronic
PostNapisane: 10 września 2009, 10:15
przez bajc
Witam, tak w temacie. Da sie zamienic?
Re: Zmiana klimy manualnej na climatronic
PostNapisane: 10 września 2009, 10:16
przez oczkolek
Pewnie że się da tylko czy się opłaca?/
Było o tym na forum.
PostNapisane: 10 września 2009, 10:55
przez Kozak
bajc, szukaj w postach MenIB on coś takiego robił
PostNapisane: 10 września 2009, 11:06
przez erol
PostNapisane: 10 września 2009, 15:03
przez bajc
Dzięki Panowie:)
PostNapisane: 10 września 2009, 19:39
przez siebyl1
Ja zakładałem climatronik bo nie miałem klimy w Piotrkowie Trybunalskim wydaje mi się, że za rozsądne pieniądze i wszystko działa super. Mogę dać telefon zainteresowanym.
PostNapisane: 10 września 2009, 21:02
przez bajc
siebyl1 napisał(a):Ja zakładałem climatronik bo nie miałem klimy w Piotrkowie Trybunalskim wydaje mi się, że za rozsądne pieniądze i wszystko działa super. Mogę dać telefon zainteresowanym.
Dla mnie to troche za daleko ;/
PostNapisane: 11 września 2009, 10:41
przez the_driver
siebyl1 napisał(a):a zakładałem climatronik bo nie miałem klimy w Piotrkowie Trybunalskim wydaje mi się, że za rozsądne pieniądze i wszystko działa super. Mogę dać telefon zainteresowanym.
może więcej szczegółów? rosądne pieniądze tzn. jakie?
PostNapisane: 11 września 2009, 12:29
przez telkom
Przeszukaj forum - było o tym sto razy.
Dokładałem Climatronika w 2002 (auto było bez klimy). Trzeba mieć cierpliwość, trzeba mieć czas i narzędzia, trochę wiedzy i umiejętności z mechaniki i elektryki. Ale warto bo climatronik to świetne urządzenie.
MIB ("wielki" człowiek) napisał swego czasu świetną instrukcję jak z manualnej klimy zrobić climatronika. Sprawdź czy jest w download a jeśli nie ma to napisz mi na PW jaki masz adres e-mail to Ci prześlę w pdf.
PostNapisane: 11 września 2009, 19:17
przez the_driver
instrukcja jest na stronce, do której link jest parę postów wyżej.
przeszukiwałem forum i czytałem ofertę na stronie MIB ale chciałem porównać ile kosztuje to w Piotrkowie.
PostNapisane: 22 maja 2012, 18:43
przez OtlKamil
Podepnę się pod temat z moim pytaniem ponieważ jestem w trakcie kompletowania części do założenia climatronica mam już panel i tunel teraz szukam nagrzewnicy najlepiej z całą wiązką. Znalazłem na allegro coś takiego http://allegro.pl/nagrzewnica-klimatron ... 61527.html czy to jest kompletna instalacja czy trzeba będzie jeszcze coś dorabiać ?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi Pozdrawim
PostNapisane: 22 maja 2012, 20:56
przez telkom
to jest powiedzmy 1/10 wiązki jaką potrzebujesz. oprócz tego potrzebujesz wszystko to co łączy wiązkę widoczna na zdjęciu oraz sterownik z wiązka auta.
PostNapisane: 24 maja 2012, 21:50
przez Arek84
Jak ma klime manualną to nie warto zmieniać całej wiązki, tylko tą co jest z nagrzewnicą a do wiązki samochodu dołożyć tylko kilka kabelków tak jak jest w instrukcji.
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 00:47
przez mistrzoo
Może ktoś pdesłać instrukcję o której mowa w temacie do zmiany klimy manual na klimatronic ?
Ktoś w śląskim jest w stanie ogarnąć podłączenie wszystkiego ? :)
Ktoś robił taką zamianę ? Ile wyszła cała impreza ?
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 14:23
przez Jackmucha
Witam, kupilem komoletny klimatronik i chce przerobić manual Czy ktoś wie czy wystarczy odciąć starą wiązke i przyczepić nową czy trzeba dokładać jakieś kable?
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 17:54
przez Arek84
A przeczytałes manual ?
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 23:34
przez Jackmucha
Jak przeczytałem?
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 23:47
przez Arek84
Był wcześniej ale już zniknął. Wrzucam ponownie.
https://megawrzuta.pl/download/5b06b7c2 ... e6c73.html
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 23:51
przez Jackmucha
A no mam ową instrukcję ale nie wiem jak rozumieć to co jest w tej tabelce i o co chodzi z tym kablem od wentylatora :-(
PostNapisane: 27 lipca 2018, 09:25
przez iturea
Panowie jestescie w stanie polecic jakis warsztat we Wroclawiu, w ktorym mi zmienia manualne AC na climatronic? Jestem laikiem w tych sprawach i sam tego nie ogarne. Seat leon 2004 rok
