[TDI VP] Wymiana kratki w zderzaku
Postprzez untaztood » 29 września 2009, 13:44
Czy da się wymienić kratkę (atrapę) w zderzaku bez jego zdejmowania?
Najprawdopodobniej od kamienia ukryszyła mi się lewa część kratki i chciałbym ją wymienić. Nie chcę wkładać grilla od cupy, czy TS, tylko oryginalnie taki jak miałem, czyli:
http://allegro.pl/item729811322_atrapa_ ... _nowa.html
Da się to jakoś zrobić bez ściągania zderzaka?
untaztood
Auto: Superb
Re: [TDI VP] Wymiana kratki w zderzaku
Postprzez Marcin_TDI » 30 września 2009, 08:22
raczej nie uda Ci się bo powinna być przyklejona do zderzaka
Postprzez KMLL » 1 października 2009, 09:11
Ta część jest zgrzewana ze zderzakiem także jak kolega wyżej pisze musisz zdjąć go.
KMLL
Dołączył(a): 21 kwietnia 2009, 20:56
Postprzez untaztood » 1 lutego 2010, 20:41
Odgrzewam - podobno są tacy co wymienili ją bez zdejmowania. Czy to prawda?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pepej003 » 1 lutego 2010, 21:19
Mam teraz w garażu zderzak od standardowego leona signo i byłem popatrzyć na to. Wątpię żeby komuś udało się wymienić tą kratkę bez zdejmowanie zderzaka a żeby wyszło taj jak trzeba. Aha jak coś to mam te kratki na sprzedaż.
pepej003
Dołączył(a): 20 kwietnia 2009, 09:53
Auto: Leon signo asv+130km
Postprzez megabc » 2 lutego 2010, 10:01
pepej003 napisał(a):Wątpię żeby komuś udało się wymienić tą kratkę bez zdejmowanie zderzaka
Da radę, ja tak zrobiłem. Nie wymieniałem kratki, tylko musiałem ją wyjąć. Trzeba się nieźle nagimnastykować szczególnie z dzyndzlem zamka maski, jest ryzyko połamania różnych części. Jakbym robił to jeszcze raz, to raczej zdjąłbym zderzak... Poza tym, tak jak pisze KMLL, kratka jest zgrzewana ze zderzakiem. Nie jest to mocne łączenie i przy zdejmowaniu nie byłem świadom tego, że tak to jest zrobione, więc można powiedzieć, że wyrwałem kratkę. Przy zakładaniu nałożyłem ją po prostu na bolce w zderzaku bez zgrzewania i trzyma. Nie ma luzów, kratka się nie zapada. Podsumowując, polecam zdjęcie zderzaka.
Na drogach jest mnóstwo nierozważnych kierowców. Jeżdżą wariaci na złamanie karku, aż ciężko ich wyprzedzić.
megabc
Dołączył(a): 27 marca 2009, 21:00
