[ALL] Montaż klimatyzacji - lista potrzebnych części
Postprzez Arek84 » 29 września 2009, 16:57
Witam wszystkich, przeszukałem forum i znalazłem tylko instrukcję przeróbki zwykłej klimy na climatronic. A interesuje mnie montaż klimy do auta, które fabrycznie jej nie posiadało.
Auto: Leon1 1.8T
co potrzebujemy ?
1. Chłodnica (skraplacz)klimatyzacji, musi byc od leona? we wszystkich wersjach silnikowych jest taki sam ?
2. Przewody (rurki) wszystkie muszą być koniecznie od 1,8T ? Ile ich jest?
3. osuszacz, j.w.
4. komprestor, z tych chyba nie będzie problemu bo sporo jest tego na allegro ale czy wszystkie vw 1.8T mają takie same kompresory? Czy potrzebny jest jakiś wspornik ?
5. Nagrzewnica (parownik) z klimatronikiem od Leon1/Toledo2/Golf4/Octavia1/A3
6. Panel Climatronic, Konsola środkowa z ramką to wiadomo, że z Leona
7. Czujnik temperatury wnętrza wraz z pompka ssącą i wężem gumowym ( tylko
Leon/Toledo i Audi A3 ),Czujnik nasłonecznienia (Leon/Toledo i Audi A6) z zaślepką.
Czy coś jeszcze jest potrzebne ?
na co zwracać szczególną uwagę?
Arek84
Re: [ALL] Montaż klimatyzacji - lista potrzebnych części
Postprzez antoś » 29 września 2009, 17:21
Arek84, widzę, że jesteś z woj. łódzkiego. Jeżeli chcesz montować klimę w Leonie polecam Ci użytkownika MenIB. Podskocz do niego do Serwisu "Sztupecki" na ul. Nowy Świat w Łodzi. (przy piłsudskiego, vis a vis stadionu Widzewa, za stacja statoil). On założył u siebie w Leonie Climatronic. :) Myślę, że z wyposażeniem auta w oryginale bez klimy też sobie poradzi. Na PW masz do niego numer tel. :))
antoś
Auto: S3
Postprzez przebor » 29 września 2009, 19:44
Oprócz tego co wymieniłeś to:
1) Zajrzyj pod maskę i zobacz czy masz dwa wiatraki na chłodnicy (prawdopodobnie nie)
Jeśli nie to potrzebujesz wymienić chłodnice na dużą + kupić drugi wiatrak + sterownik wentylatorów
2) Zawór rozprężny + jego osłona
3) Łapa do której jest mocowana sprężarka klimy
4) Nowy pasek alternatora
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Arek84 » 8 października 2009, 20:20
1. Wentylator z klimą jest jedno czy dwu biegowy ? Bo u mnie idą tylko dwa kable do wentylatora więc domniemam, że jest jednobiegowy...
2. Gdzie jest sterownik wentylatorów ? Może ktoś podać numerki z ETKi bo nie mogę znaleźć...
3. Czy ostatnia litera w oznaczeniu przewodów ma istotne znaczenie czy można je stosować zamiennie ? Np. 1J0 820 721 AA zamienić na 1J0 820 721 S
Arek84
Postprzez Axee » 9 października 2009, 08:06
Arek84, ad1. sa dwa dwubiegowe wentylatory polaczone rownolegle, zatem obydwa zawsze chodza tak samo.
ad2. sterownik wentylatorow jest pod akumulatorem przykrecony, w zaleznosci od nr VIN albo 10 stykowy 1J0919506E albo 14 stykowy 1J0919506E albo 14 stykowy 1J0919506K.
ad3. Litera ma istotne znaczenie, czasami zdarza sie ze mozna zamieniac, np. gdy wycofano czesc i zastapiona nowsza o innym oznaczeniu. Ale czesto nie mozna tak jak w podanym przykladzie weze pomiedzy chlodnica klimy a sprezarka 1J0820721AA pasuje do silnika APP, AEH, AKL, AGN, APG, AJQ, AUQ, ARY, a waz 1J0820721S pasuje do silnika AHW, AXP, APE.
Postprzez Arek84 » 13 października 2009, 22:50
Z tego co widzę w etce 1J0919506E może być zarówno dla pojazdów z klimą jak i bez ?
Czyli muszę zmieniać sterownik czy nie jeśli chcę dołożyć klime ?
[ Dodano: Wto 27 Kwi, 2010 ]
Jestem w trakcie kończenie montażu.
Mam pytanko o schemat sterownika wentylatorów 14 pin.
Pin 11 (przewód brązowo-biały) idzie do białej kostki pin 6 w skrzynce pod wycieraczkami.
Za co odpowiedzialne jest to połączenie? Do którego pinu ecu silnika powinien byc podłączony ten przewód?
Arek84
Postprzez Kamil 2605 » 20 lutego 2014, 21:59
Mam pytanie czy wiązka do klimy a leonie jest taka sama jak w audi a3 ?
Kamil 2605
Dołączył(a): 23 kwietnia 2013, 18:36
Silnik: APG 1.8
Postprzez wiaterek3 » 12 września 2016, 11:53
Witam jeżeli chodzi o przekładki climatronica z toledo 2 do leona to czy są to bliźniacze i nie będzie z tym żadnego problemu? I czy jest różnica miedzy klima z 1,9tdi do 1,6śr? Czy muszę konkretnie kupić z silnika 1.6?
wiaterek3
Dołączył(a): 12 września 2016, 10:32
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez Arek84 » 12 września 2016, 19:59
Rurki pod maską będą inne.
Arek84
Postprzez wiaterek3 » 13 września 2016, 08:53
Arek84 napisał(a):Rurki pod maską będą inne.
Rozumiem że od różnych typów silników będą różne rurki? Ale jak bym wziął toledo2 1.6 z climatronikem to wszystko będzie identyczne?
wiaterek3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 12 gości
