[ALL] Dziwne terkotanie z przodu - łozysko koła czy skrzynia
Postprzez Arek84 » 7 października 2009, 19:33
Podczas jazdy z przodu słychać taki dziwny dźwięk przypominający terkotanie, chrobotanie nie wiem jak to dokładnie nazwać. Na moje ucho słychać to gdzieś ze skrzyni, nie jest to głośne ale delikatnie słychać. Poprzedni właściciel twierdził, że to łożysko koła ale nie słychać charakterystycznego buczenia tylko taki dziwny dźwięk... Słychać to przy każdej prędkości, na każdym biegu, podczas jazdy na luzie i wciśniętym sprzęgle to samo, na zakrętach bez zmian.
Może to być łożysko w kole czy raczej w skrzyni ?
Arek84
Re: [ALL] Dziwne terkotanie z przodu - łozysko koła czy skrzynia
Postprzez kamil-leon » 8 października 2009, 08:11
Mam chyba podobny problem, który opisałem w swoim temacie:
:arrow: viewtopic.php?t=18569
Tylko, że u mnie przy wciśniętym sprzęgle jest cisza.
Ciężko wchodzą biegi, czy normalnie?
Czuć coś pod pedałem sprzęgła w momencie tego terkotania?
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez Arek84 » 8 października 2009, 09:35
Biegi wchodzą normalnie, lekko, sprzęgło też działa ok, nie zauważyłem aby skrzynia czy sprzęgło miała coś wspólnego z tym terkotaniem. Chyba jednak wymienię to łożysko w kole i zobaczę co będzie...
Arek84
Postprzez Axee » 8 października 2009, 21:26
Arek84, sprawdz rowniez przeguby zewnetrzne i wewnetrze...
Postprzez Arek84 » 8 października 2009, 21:36
Tzn jak je sprawdzić?
Zewnętrze są do wymiany jak "stukają" a w wewnętrznych co może hałasować ?
Arek84
