Dziwne klikanie kierunkowskazów
Postprzez RosenG » 8 października 2009, 17:59
Cześć, mam problem z kierunkowskazami, otóż jak daje lewo czy prawo to dzialają normalnie ale po wyłączeniu w desce nadal klika i dosyc chwilke nie przestaje czasem dłużej czasem krócej, różnie. Zarówki są ok bo jak włączam to wszystko działa prawidłowo, podobno przekaznik jest zepsuty ale nie wiem jak go wyciągnąć żeby dostać numer jeśli to jest to, a nie chce dawać go do naszego elektryka jedynego jakiego tutaj znam a który powiedział ze nie wie i musi rozebrać cos pod maską (ojcu chciał wymienić żarówke w golfie plus to powiedział 300zł bo musi zdjąć zderzak, zrobiliśmy to z ojcem sami bez zdejmowania zderzaka tyl;ko nasz czas plus koszt żarówki), dlatego boję sie mu zostawic Leona.
Dzięki za porady
RosenG
Dołączył(a): 5 lutego 2007, 18:56
Auto: Leon 1.9 TDI 130KM
Re: Dziwne klikanie kierunkowskazów
Postprzez pawel_ns » 8 października 2009, 18:03
Witam... a uzywales opcji "szukaj" ? z tego co mi wiadomo to problem opisywany na forum
MÓJ POJAZD
pawel_ns
Auto: Leonard
Postprzez darkghoust » 8 października 2009, 18:04
Chłopie nie dawaj temu paprochowi leosia. Przekaźniki masz pod kierownicą jeśli dobrze pamientam.
Lubię duże zabawki. Obecnie Frezarka Ravelli. Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
darkghoust
Dołączył(a): 13 maja 2009, 09:19
Auto: Toledo II
Postprzez RosenG » 8 października 2009, 18:08
Akurat takiego problemu nikt nie miał bo szukałem w opcjach ale być moze źle.
Właśnie cykanie dochodzi ze środkowej konsoli, tez tak myslaem ale podobno jest jakaś kostka w konsoli co łączy awaryjne z kierunkowymi i włąsnie to może być problem ale może juz ktoś to wymieniał
RosenG
Postprzez kamil_n » 8 października 2009, 18:12
A frazę KIERUNKOWSKAZ wpisałeś w Szukajkę...? CYKANIE też dałoby radę... Szukajka naprawdę działa jak tylko się tego chce.
viewtopic.php?t=13724&postdays=0&postorder=asc&highlight=kierunkowskaz&start=0
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez oczkolek » 8 października 2009, 22:25
RosenG, dla ułatwienia dodam chodzi o "popsikanie" w przełącznik kierunkowskazów przy kierownicy - upalone styki.
Postprzez Axee » 8 października 2009, 22:35
darkghoust napisał(a):Przekaźniki masz pod kierownicą jeśli dobrze pamientam.
Po 1. to "pamiętam", a nie "pamientam", po 2. to przekaznik kierunkowskazow jest zintegrowany z wlacznikiem swiatel awaryjnych.
Postprzez untaztood » 9 października 2009, 11:21
Czyli zapewne padł włącznik awaryjnych w konsoli środkowej.
Jak włączasz awaryjne to też masz taki efekt?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez oczkolek » 9 października 2009, 11:52
untaztood napisał(a):Czyli zapewne padł włącznik awaryjnych w konsoli środkowej.
Prawdopodobnie nie.
Postprzez RosenG » 9 października 2009, 12:09
Może wyda się to dziwne ale WD40 dało rade, jak narazie nic nie klika po wyłączeniu, także ta metoda najwyraźniej działa.
Dzięki
RosenG
Postprzez oczkolek » 9 października 2009, 13:06
RosenG napisał(a):Może wyda się to dziwne ale WD40 dało rade, jak narazie nic nie klika po wyłączeniu, także ta metoda najwyraźniej działa.
Dzięki
Najlepszy jest preparat typu "kontakt elektro spray". Ale WD40 na jakiś czas starczy.
