Przerazliwy dzwiek
Przerazliwy dzwiek
Postprzez Solencjusz » 14 października 2009, 21:54
Pytam szpeniow co moze oznaczac przerazliwy dzwiek (piiiisk) i swiecaca czerwona kontrolka przy wskazniku temperatury. Auto sie troszke rozgrzeje to przestaje migac. Plynu jest miedzy min a max czyli ok.
Druga sprawa to zaraz po nocy, po odpaleniu FR-a troszke jakby migalo podswietlenie zegarow, tak ciemno/jasno/ciemno/jasno. Po 10 sekundach wszystko wraca do normy. Czy moze to byc slaby akumulator?
"...prawdziwy mężczyzna nie jada miodu, on żuje pszczoły..."
Solencjusz
Dołączył(a): 13 października 2009, 21:08
Auto: Leonsjo FR
Re: Przerazliwy dzwiek
Postprzez taktiken » 15 października 2009, 08:35
Solencjusz napisał(a):Czy moze to byc slaby akumulator?
co pokazuje kontrolka na akumulatorze? zmierzyles miernikiem A i V?
Solencjusz napisał(a):przerazliwy dzwiek (piiiisk) i swiecaca czerwona kontrolka przy wskazniku temperatury
swieci czy miga? miga kontrolka temperatury? zrob zdjecie i wklej.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez Murdock574 » 15 października 2009, 21:14
Mam podobny problem jak Solencjusz. U mnie wygląda to tak, że wsiadam do auta, po nocy, gdy stał na dworze, gdy go odpale to po chwili słuchac głośny pisk i zaczyna mrygać czerwona kontrolka przy wskażniku temperatury, po kilku sekundach pisk ustaje, kontrolka dalej mryga, gaśnie dopiero po osiągnięciu 90 °C. Poziom płynu jest między max a min. Więc niby wszystko ok. Ale co to może byc ?
chodzi o tą lampeczke C :
Jeśli przed odpaleniem włącze funkcję nr 51 na climatronicu (51 - Temperatura chłodzenia silnika (ECT) w °C ) wyświetla mi się np. 3 °C, po odpaleniu temperatura powoli zaczyna rosnąć, jeśli osiągnie już conajmniej 25 °C wyłączę silnik i ponownie odpalę to lampeczka i pisk się nie pojawiają.
Murdock574
Dołączył(a): 18 sierpnia 2008, 23:43
Auto: TS TDI
Postprzez Solencjusz » 15 października 2009, 22:17
Miga, tak jak koledze wyzej. Piiiisk ustaje a kontrolka miga. Co do aku to nie mierzylem ale w sobote po nocy zmierze, zobaczymy
Solencjusz
Auto: Leonsjo FR
Postprzez wojciechu » 16 października 2009, 09:23
Ja bym na twoim miejscu jednak dolał trochę płynu chłodzącego do zbiorniczka. Na zimnym ci piszczy bo wiadomo - jest go mniej a jak rozgrzejesz to objętość wzrasta i jest OK. Dolej pod zgrzew zbiorniczka i wtedy sprawdź na zimnym.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez bugajek » 16 października 2009, 11:55
Gdzieś już kiedyś było i sam też przerabiałem.
Zaśniedziałe styki na wtyczce dochodzącej do zbiorniczka. Czyszczenie lub wymiana wskazana. W Leonach bodaj >2003 do wymiany cały zbiornik.
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
Postprzez Solencjusz » 16 października 2009, 21:43
...jeszcze zona dzwoni ze Check Engine sie swieci.....i tak sie zastanawiam czy elektryka czy moze Egr....
Solencjusz
Auto: Leonsjo FR
Postprzez Murdock574 » 16 października 2009, 22:29
Solencjusz odnośnie mrygającej kontrolki temperatury ten temat przeczytaj: viewtopic.php?t=4437 Ja kupiłem G12, jutro doleje i może pomoże, zobaczymy..
Murdock574
Auto: TS TDI
