[TDI VP] Seat Leon - sensor deszczu
Postprzez domel86 » 21 października 2009, 10:13
kupiłem Seata Leona - jakiś czas temu. Troszkę rzeczy miałem do zrobienia, zacząłem od tych ważniejszych, teraz jednak pora przychodzi na "drobnostki". Do rzeczy zatem... samochód miał wymienianą przednią szybę. Lusterko jest fotochromatyczne, w wyposażeniu jest również sensor deszczu. Nie było to jednak podpięte. Ostatnio dobrałem się do podsufitki, gdzie były wyczuwalne kabelki, dogrzebałem się do kostki gdzieś daleko ;-) Podpiąłem do lusterka, no i .... zaczęło działać... ale tylko samo lusterko ( ściemnia się ). Jeżeli chodzi o sensor, to w dalszym ciągu nie działa. Nie mam też "czasowego" biegu wycieraczek. Gdzie w Leonach 1M zlokalizowany jest czujnik deszczu ? W lusterku, czy w szybie ? Jak sprawdzić, czy faktycznie tam jest ? Może w momencie gdy szyba była wymieniana, to po prostu ktoś nie założył go... Ile ewentualnie może kosztować taki sensor ?
Pozdrawiam.
PS. Dodam, że gdy ustawiam manetkę w położeniu, w którym sensor powinien działać załączają się - tylko raz... I później, gdy wjadę na sporą nierówność, przy większej prędkości to znowu się załączają ;-) Gdy jadę po prostej drodze nie działają ;-) O co chodzi ? :-)
domel86
Dołączył(a): 23 czerwca 2009, 08:07
Re: [TDI VP] Seat Leon - sensor deszczu
Postprzez erol » 21 października 2009, 10:59
Musi być odpowiednia szyba, żeby działało prawidłowo.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez domel86 » 21 października 2009, 12:06
Co powinna mieć taka szyba ? Jak sprawdzić ? Tutaj mam jakąś Pilkingtona z 2008r.... Pewnie nie jest odpowiednia ;-)
PS. Czy da się w takim razie jakoś przerobić ten obieg, aby zamiast czujnika był normalny, czasowy bieg wycieraczek ?
domel86
Postprzez antoś » 21 października 2009, 12:13
domel86, erol, skoro jest założone lusterko fotochromatyczne szyba na pewno jest odpowiednia.
Czujnik jest zamontowany w stopce lusterka, takie oczko, montuję się go do szyby specjalnym żelem, obstawiam, że tego nie masz zrobionego. Najczęściej gdy żel jest źle położony, wycieraczki właśnie włączają się na nierównościach. Ponadto do musisz mieć zamontowany specjalny moduł do obsługi czujnika, jednak jakbyś miał zamontowany zwykły (taki do aut bez czujnika) to wycieraczki działałyby Ci w trybie czasowym. Stąd myślę, że nie masz dobrze przymocowanego czujnika do szyby - tym żelem. :)
Tak da się, musisz wymienić ten moduł na zwykły.
antoś
Auto: S3
Postprzez domel86 » 21 października 2009, 12:25
Taki żel widziałem widziałem w sklepie - kosztował 40zł/szt. W momencie kiedy odkleję lusterko, założę ten żel... to później lusterko na nowo czym podkleić ?
Druga sprawa - nie mam pewności, że szyba jest odpowiednia - była przecież wymieniana ;-) Dziś może uda mi się zrobić zdjęcie, to wkleję - będzie łatwiej ocenić. Z tego co jednak patrzę, wygląda tak jak ta -> Szyba Leon
domel86
Postprzez Kozak » 21 października 2009, 12:40
domel86, szyba jest ok , zrób tak jak pisze Antek
Postprzez sławek » 21 października 2009, 17:51
U mnie szyba tez jest wymieniona po kamieniu i działa czujnik.
Żel pod czujnik dostaniesz na allegro za 20zł, tylko ciężko go prawidłowo przykleić, tzn. tak aby nie było pęcherzy powietrza pomiędzy nim a szybą. W przeciwnym razie czujnik będzie uruchamiał wycieraczki "bez powodu".
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez domel86 » 21 października 2009, 20:35
Dziś nie udało mi się zrobić zdjęcia. Leje cały dzień niemiłosiernie. Szybie jednak zdołałem się przyjrzeć - wygląda jak ta z allegro, nie widzę jednak tego czarnego koła pośrodku ( ono chyba ma informować w którym miejscu lusterko powinno zostać przyklejone ). Teraz tylko muszę nabyć żel i próbować.
PS. Gdzie znajduje się sam sensor deszczu ? W Lusterku, przy mocowaniu ?
domel86
Postprzez sławek » 21 października 2009, 21:38
W uchwycie lusterka- klejony za pomocą żelu w mocowanie na szybie.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez nass » 15 listopada 2009, 15:03
Wczoraj odkleiło mi się lusterko ;/ i w związku z tym mam pytanie. Czy żel o którym piszecie całkowicie załatwia sprawę przyklejenia lusterka, czy odpowiada tylko za prawidłowe działanie czujnika deszczu a do samego mocowania potrzeba jakiegoś kleju?
pzdr
nass
Dołączył(a): 3 marca 2009, 07:43
Auto: 1M TS
Postprzez antoś » 15 listopada 2009, 15:11
nass, same mocowanie jest przyklejone do szyby, należałoby je przykleić specjalnym klejem jeszcze raz. ;)
antoś
Auto: S3
Postprzez kruszyna » 15 listopada 2009, 15:24
wyczysc pierscien na ktorym trzyma sie lustro dokladnie, naloz kleju do szyb i przyklej, a potem jak juz dobrze zaschnie, to zaloz reszte kompletu...
ten pierscien na dobe dla pewnosci przymocuj jakas tasma zeby dobrze zlapal
nie wiem jak z zelem, ale moze dasz rade uzyc stary ;)
kruszyna
Postprzez nass » 16 listopada 2009, 17:23
dzięki za pomoc.
mam jeszcze jedną sprawę - dzisiaj rozebrałem lusterko i w tym momencie mam mały zonk bo zapomniałem jak mocowanie powinno być przyklejone do szyby :zawstydzony:
chodzi o to czy lusterko jest wsuwane w uchwyt od dołu czy od góry? :hmmm:
pzdr
nass
Auto: 1M TS
Postprzez kruszyna » 16 listopada 2009, 19:05
nie pamietam tez dokladnie, ale obstawiam, ze od dolu...
na tym pierscieniu metalowym jest takie lekkie wyzlobienie na krawedzi, ono jest tak jakby na kabel takze musi byc chyba u gory ;)
tak przez mgle troche pamietam, ale chyba duzo z tego jest prawda ;)
kruszyna
Postprzez _Boras_ » 15 lipca 2011, 12:47
Pytanko. Po czym poznać, że szyba może współpracować z czujnikiem deszczu? Ja niby czujnika nie mam, ale oglądałem szybę ojca w passacie B5 FL i wygląda identycznie jak moja a czujnik ma od początku.
Drugie pytanie- czy ktoś wie jak dokładnie poprowadzic okablowanie od lusterka foto i czujnika deszczu? No i czy manetka musi być zmieniona?
_Boras_
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 01:08
Postprzez transit_master » 17 lipca 2011, 09:29
_Boras_ napisał(a):Po czym poznać, że szyba może współpracować z czujnikiem deszczu
nie ma paska przyciemniającego (zasłoniłby czujnik) no chyba że ma wycięcie oraz posiada przyklejony plastikowy pierścień do którego ten czujnik wchodzi.
_Boras_ napisał(a):No i czy manetka musi być zmieniona?
z tego co się orientuję to nie musi być zmieniana.
Postprzez _Boras_ » 17 lipca 2011, 13:50
Ok, dzięki. Zacząłem się przyglądać dokładnie i widzę, że u Taty to czarne zamalowane kółko na szybie ma w środku otwór w którym znajduje się czujnik. Moje kółko jest mniejsze (bo i mocowanie lusterka mniejsze) i nie ma w środku otworu (jest tylko poprowadzona taka przerywana linia z kropek).
Teraz nasuwa mi się pytanie. Czy można w jakiś sposób pozbyć się tego czarnego maskowania ze środka kółka a uzupełnić je dookoła żeby pasowało do większego mocowania lusterka. Jeśli chodzi o pierścień to go posiadam (jest metalowy swoją drogą) i myślę, że można by go na jakimś kleju do szyb przykleić.
_Boras_
