Strona 1 z 3
[ALL] Nie świeci połowa cyfry w panelu klimatronik
PostNapisane: 26 października 2009, 12:57
przez Arek84
Nie świeci mi górna część pierwszej cyfry temperatury w panelu klimatronik. Da się to naprawić czy trzeba wymienić panel ?
Re: [ALL] Nie świeci połowa cyfry w panelu klimatronik
PostNapisane: 26 października 2009, 13:15
przez megabc
Ja u siebie mam podobnie... Da się bez tego żyć, ale dobrze żeby wyświetlało się poprawnie...
Próbowałem to przeczyścić, rozkręciłem wszystko, przemyłem styki delikatnie zmywaczem do paznokci, docisnąłem mocno i dupa, jest jak było. Nie mam pomysłu jak to jeszcze można naprawić... Nie wiadomo w sumie co poszło... czy sterownik wyświetlacza czy coś jest nie tak z samym wyświetlaczem...
PostNapisane: 26 października 2009, 16:51
przez MisiekASV
U mnie jest podobnie, nawet gorzej. w dwóch cyfrach wypaliły się części wyświetlacza i dodatkowo z prawej strony sie rozlał. Z tego co się dowiadywałem to jedynie w gre wchodzi wymiana całego panelu. Każda cyfra to jeden wyświetlacz siedmiosegmentowy (jak w kalkulatorach). Tak że nowy wyświetlacz pozostaje. Używki coś ok 150 zł na alledrogo swego czasu widziałem. A dokładnie to można sprawdzić jakie części są wypalone, wpisując kod 31 o ile dobrze pamiętam. Wtedy powinny świecić wszystkie bloki wyświetlacza
PostNapisane: 1 listopada 2009, 12:42
przez Andrut
Podepnę się pod temat.
U mnie wyświetlacz od prawej strony na całej szerokości umiera. Póki jeszcze widać temp to nie ma problemu ale zaciemnienie postępuje...
Dlatego pytanko czy ktoś wymieniał go sam? Interesuje mnie jak go wyjąć.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 16:27
przez belzi
aby wymienic panel, musisz wyciagnac radio, odkrecic dwie srubki
zdjac popielniczke :arrow: kolejna srubka
i wtedy odkrecasz na dole dwie srubki, wtedy wyciagniesz ramke i ujrzysz kolejne dwie srubki, ktorymi przymocowany jest caly panel
PostNapisane: 1 listopada 2009, 18:57
przez tomek138
Witam. U mnie jest taka sytuacja, że po uruchomieniu silnika po zapaleniu się panelu od climatronica kiespsko wyswietla, tzn. niewyraźnie... po prostu musze dotknąć wyświtlacz palcem (docisnąć lekko) i już jest ok... ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 21:11
przez pardziak
u mnie niestety z prawej strony wylał na początku za nikła strzałka górna (chyba na skutek zimna) później zaczął się rozlewać dotknąłem palecem i rozlał się dość poważnie i pytanie czy wyczyszczenie coś da czy od razu kupić nowy i dać sobie na luz
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 00:17
przez tadeusz0112
hej, a u mnie rozlał się wyświetlacz i jak jest zimno w aucie to też słabo wyświetla ale jak się nagrzeje to jest już spoko. Nie martwię się tym za bardzo, jak się zepsuje to kupie nowy i tyle :). A co do pytań, to jak się wyświetlacze rozleją lub zaczną słabo wyświetlać to z doświadczenia wiem że na to nie ma ratunku i żadne czyszczenie styków i inne operacje nie pomogą niestety :/. Ale zawsze mogę się mylić...
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 00:20
przez Sammael
tadeusz0112 napisał(a):Ale zawsze mogę się mylić...
nie mylisz się
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 11:22
przez pardziak
no to widzę że czeka mnie kupno bo postał całą noc i nic... a zaczęlo się wraz ze spadkiem temperatur ech kiszka totalna :(
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 12:31
przez niedzwiedz11
hehe u mnie to samo, znaczy się nie dość że wylał to jeszcze podczas mrozów przestała się wyświetlać jedna cyfra od temperatury...ja zostawiam to do końca zimy, później wymienię wyświetlacz bo wątpię że ta cyfra wróci.
widać coś wadliwe te wyświetlacze...albo bardzo wrażliwe na temperatury
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 21:52
przez greg_wrc
U mnie było tak samo wyświetlacz wylał się z prawej strony. Kupiłem używkę i śmiga teraz bez zarzutu.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 18:59
przez czoko
No i mnie dopadła ta przypadłość.
Było zimno no i wyświetlacz delikatnie wylał z prawej strony.
Jak narazie wyświetla wszystko i mi to nie przeszkadza ale jak będzie postępowało to trzeba będzie wymienić.
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 18:37
przez jarutis
A pasowalaby panel od Audi A3, moze ktos prubowal ? Mocowania i kablie sa podobne.
"Bad pixel" w klimatroniku
PostNapisane: 6 lutego 2010, 04:46
przez RaDeK86
Witam, na wstępie mówie ze szukałem wątków z takim problemem bezskutecznie a mianowicie.... Od przedwczoraj na wyswietlaczu klimatronika pojawila sie dziwna mała czarna kropka. Dzisiaj juz zrobil sie pasek z tego :/ tak jakby od srodka cos sie powoli rozlewalo :/. Z kazdym dniem coraz wieksza plama sie robi :/. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Nie wiedzialem jak to sprecyzowac wiec nazwalem "bad pixel". Na dniach zarzuce foto ktore dokladnie przekaze o co mi chodzi.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 07:37
przez Staszek20VT
Po prostu zepsuł się wyświetlacz. Nie da sie tego naprawić, czeka Cię wymiana panelu.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 10:22
przez RaDeK86
Ogólnie to jeszcze dziala normalnie klima i az tak mi nie przeszkadza zeby wymieniac odrazu choc z czasem napewno. Nie wiecie od czego to sie bierze?? Ten wyswietlacz ma jakas swoja zywotnosc? I tak na przyszlosc jak sie wyciaga panel klimatronika?? Dzieki za odp.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 10:38
przez MisiekASV
u mnie się wylał z prawej strony juz mniej więcej na 1/3 panelu :/ Klima działa bez problemu, bo to tylko wyświetlacz do wymiany. Narazie z niego korzystam "na pamięć" :) Ale myślę, że na wiosnę wymienię już. Takie rzeczy dzieją się chyba pod wpływem temperatury i naszych dróg :/
PostNapisane: 6 lutego 2010, 11:02
przez RaDeK86
Aaa i to by sie zgadzalo... ostatnio troche pizdzilo :P. MisiekASV orientujesz sie moze ile kosztuje sam wyswietlacz, ciezko wyminic? Bo caly panel na alledrogo 200 stowki...
PostNapisane: 6 lutego 2010, 13:05
przez megabc
Sam wyświetlacz ciężko znaleźć, ale jakby Ci się udało, to daj znać gdzie, u kogo itd. Sam też bym potrzebował, bo mi cyfry temperatury się niekompletnie wyświetlają.
A wymiana to nic trudnego, jeżeli nie masz lęków przed rozbieraniem elektroniki. Po rozkręceniu obudowy bierzesz się za płytkę z wyświetlaczem. Najpierw musisz zdjąć osłonkę metalową, najlepiej kombinerkami lub czymś podobnym odginać blaszki na wprost otworów tak, aby ich nie powykrzywiać i żeby nie popękały. Jak już ją wyjmiesz, to będziesz widział jak prosto wymienić wyświetlacz. Jest pod plastikową osłonką, a sam wyświetlacz łączy się z płytką za pomocą łączeń elastycznych - nie wiem jak się to fachowo nazywa. Jak rozbierzesz, to będziesz wiedział jak złożyć, tylko miej na uwadze to, żeby dobrze zamontować tą metalową obudowę. Musi być na tyle mocno, aby wyświetlacz nie był za luźno połączony z płytką.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 15:41
przez tadeusz0112
viewtopic.php?p=270238&highlight=#270238
tutaj masz kolego podobny temat, poczytaj:)
PostNapisane: 6 lutego 2010, 16:12
przez RaDeK86
Podziękował wszystkim :piwo:
PostNapisane: 7 lutego 2010, 15:56
przez Axee
megabc napisał(a):za pomocą łączeń elastycznych - nie wiem jak się to fachowo nazywa
elastomer :D
PostNapisane: 8 lutego 2010, 10:37
przez Cindel
proponuję poczekać aż będzie temp na plusie i schłodzić dziada, u mnie to podziałało przy Leonie 1M i wszystkie kropki/rozlania znikły
PostNapisane: 8 lutego 2010, 12:25
przez LimaK
Może i by pasował, ale czy kolorystyka wyświetlacza climatronica przypadkiem nie będzie inna?
Myślałem, że swój zepsułem u siebie. Zaczęła mi zanikać prawa strona wyświetlacza, przy strefach, ale tak jak ktoś pisał wcześniej, po lekkim dociśnięciu przechodziło i pojawiały się z powrotem. Z tym, że to dociskanie na mrozie spowodowało chyba właśnie wylanie wyświetlacza.
Wymiana panelu to jedno, ale czy ktoś wie czy rozlany ekran postępuje aż cały się zaleje, czy rozlewa się tylko do pewnego momentu?
PostNapisane: 8 lutego 2010, 15:46
przez rutek-wat
Cindel, potwierdzam. Choć przy wylanym całym wyświetlaczu szanse na poprawę sytuacji nie ma co liczyć. Ja miałem kilka/kilkanaście kropek i po wzroście temp wszystko wróciło do normy
PostNapisane: 8 lutego 2010, 16:50
przez RaDeK86
No zobaczymy ja mam klikanascie kropek wiec moze przy plusowej temp. znikna. Dzieki za nadzieje :) :piwo:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 12:00
przez MisiekASV
Sorry, że wcześniej nie pisałem (niestety praca zabiera mi dużo czasu :/). Co do ceny to patrzyłem kilka m-cy temu na allegro. Koszt używki to ok 130-180 zł (mowa o całym panelu). Sam wyświetlacz chyba ciężko dostać, ja przynajmniej nie mogłem nigdzie znaleźć. Teraz poczekam, aż się ociepli i będę musiał zakupić, bo i tak w takie mrozy nie bardzo mi się chce wymieniać :)
PostNapisane: 10 lutego 2010, 12:03
przez MisiekASV
Mój jest wylany z prawej strony do ok 1/3 panelu. Już dłuższy czas tak się utrzymuje. Myślę, że chyba już dalej się nie rozleje, bo wcześniej szybciej plama się powiększała.
[ALL] "Plama" na wyświetlaczu klimy
PostNapisane: 13 października 2010, 17:19
przez arkady
Witam!
Jakiś czas temu na wyświetlaczu od klimatyzacji pojawiła się "plama" (zaciek?). W lecie jest ona mniejsza, tzn. ma może 3-4 mm. Jesienią i zimą jest większa. Zakrywa to, co powinno być wyświetlane pod nią. Wygląda to tak jakby w tym miejscu był "wyświetlany" kawałek koła. Wokoło ma też widoczną na zdjęciu obwódkę, nieznacznie różniącą się kolorem od tła wyświetlacza.
Czy ktoś z Forumowiczów spotkał się z podobnym "fenomenem"? Jaka może być tego przyczyna? Nie jest to być może wielki problem, ale tak czysto estetycznie - nieładnie to wygląda:(
link: http://b.imagehost.org/view/0237/20101013413-001
Z góry dzięki za jakieś pomocne sugestie!
PostNapisane: 13 października 2010, 18:54
przez Staszek20VT
Niestety, ale wyświetlacz wylał. Wymiana na inny - sprawny.
Re: "Plama" na wyświetlaczu klimy
PostNapisane: 13 października 2010, 19:29
przez acideight
arkady napisał(a):Witam!
podejrzana sprawa, ale u mnie tez z nieustalonej przyczyny pojawila sie identyczna plama...
najdziwniejsze jest to, ze jest ona rowniez w tym samym miejscu.. ze zdjec wnioskuje, ze ma identyczne wymiary.. kumpel doradzil mi, ze opcja jest, ze postawilem samochod w taki sposob, ze wyswietlacz byl narażony na slonce (i w sumie to mogloby sie zgadzac). mam ta plame od okolo 2-3miesiecy ale nie postepuje na wieksza, jedyne co mi zaslania to kawalek sniezynki.. ale widze, ze nie jest ona korzystna (przy niskich temperaturach otoczenia wyswietlacz czasami 'niedomaga'.. np przy pokazywaniu 20.5 polowa kresek jest ledwo widoczna, a przy ustawionej temp 21 juz jest w porzadku..).
PostNapisane: 13 października 2010, 21:01
przez Staszek20VT
Niestety, nic podejrzanego w tym nie ma, to są wyświetlacze LCD i czasami wylewają. Nie ma tu żadnego spisku. Wg mnie temat zamknięty, panel klimy do wymiany.
PostNapisane: 13 października 2010, 21:14
przez aceman
No niestety ja mam ten sam problem, co wy koledzy ;[ . U mnie plamka jest bardzo podobna, lecz po prawej stronie wyświetlacza. Jak widać jest to dość popularna wada.
Niestety tak jak pisał Staszek to LCD i nic już się z tym nie da zrobić.
Co prawda przyzwyczaiłem się już do niej, ale przymierzam się do kupienia uszkodzonego modułu i zmiany wyświetlacza.
PostNapisane: 12 lutego 2011, 21:23
przez arkady
Pytanie odnośnie koloru podświetlenia wyświetlacza. Czy w każdym Leonie I jest on czerwony, czy występują też inne kolory? Kupując używany wyświetlacz wolałbym nie trafić na np. zielony... W końcu dawno po świętach, a tu miałbym cały rok choinkę w aucie;)
PostNapisane: 12 lutego 2011, 21:59
przez sławek
W Leonach były tylko w jednym kolorze podświetlenia.
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 14:44
przez LoozaQ
Panowie odgrzewam kotleta.
Mój uszkodzony panel Climatronic ma numer 1M0 820 043 C... Czy różni się on od 1M0 820 043 E i 1M0 820 043 D czymś prócz literki na końcu, czy można je stosować zamiennie??
EDIT:
Pośpieszyłem się z postem bo znalazłem odpowiedź:
1M0 820 043 C Wycofano w dniu 01/10/2000, użyj jako części zastępczej 1M0 820 043 D
1M0 820 043 D Wycofano w dniu 01/05/2004, użyj jako części zastępczej 1M0 820 043 E
1M0 820 043 E Wycofano w dniu 01/07/2006, użyj jako części zastępczej 1M0 820 043 G
[SEAT] climatronic nie działa jak należy
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 08:46
przez dui30
jestem tu nowy, dlatego wybaczcie jeżeli pytam o rzeczy dla niektórych banalne. Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Leona 1.9 TDI 110 km 2000r. ale niestety w aucie działają nawiewy ale nie chłodzi nic climatronic. Poprzedni właściciel powiedział, że padł mu wyświetlacz i kupił nowy ale z innymi numerami seryjnymi i dlatego tak sie dzieje. Moje pytanie brzmi czy to mozliwe bo czytałem że wielu użytkowników zmieniało panele i czy to prawda ze nr musze być zgodne? Komputer nie wykazał żadnych błędów. Jak zlokalizować usterkę i jak się ją usunąć? Znacie jakiś solidny warsztat w okolicy Wrocławia ?
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 09:57
przez LoozaQ
Panel klimatronika jest jeden a różni się tylko literką na końcu oznaczającą rocznik.
Tutaj jest cały temat dotyczący uszkodzenia panelu klimy z moim postem o numeracji:
viewtopic.php?p=358006#358006
Jak panel się świeci i działają nawiewy to może nie masz czynnika chłodzącego w układzie, albo pompa klimy szwankuje....
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 10:36
przez dui30
Moje oznaczenia s ąinne ale teraz nie mam go przy sobie zeby napisać - auto jest z 2000r. Czyli po wymianie panela wszystko powinnio być ok i nie trzeba nic programować i przestawiac ?
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 10:47
przez LoozaQ
dui30 napisał(a):Czyli po wymianie panela wszystko powinnio być ok i nie trzeba nic programować i przestawiac ?
Dokładnie... Najpierw jednak podaj numery panelu, który posiadasz.... Możesz wrzucić też fotki, bo jestem ciekaw co za wynalazek masz...
Tu masz w aukcji taki jaki powinieneś mieć, taniej jest ciężko wyrwać, aczkolwiek perełki po 100-150 się trafiają...
http://allegro.pl/panel-klimatronika-se ... 44908.html
EDIT:
Może masz taki?
http://allegro.pl/panel-audi-a3-klimatr ... 75598.html
Ten jest od Audi A3, jednak spotkałem się z sytuacją, że opisywali go również jako pasującego do Leona...
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 10:57
przez dui30
Mam taki jak trzeba :) taki jak na 1 zdjęciu. Właściciel nie ma pewności czy działał - handlarz (teraz do niego dzwoniłem) jednak mówi ze w okolicach aku są 2 kostki i to jest jakiś czujnik ale nie miał czasu tego sprawdzać, zapewnia jednak ze sprężarka jest na pewno dobra bo sprawdzał podłączając na krótko i czynnik chłodzący też dolewał. mogą być to te kostki? jak to sprawdzic ? :(
[ Dodano: 16 Czerwiec 2011, 23:20 ]
oznaczenie na panelu to:
5HB 007 978-01
1MO 820 043 C
Drugi panel działą ok nie tak jak mowił sprzedawca ale tez nie dmucha zimnem, czyli jakieśczujniki ? Aha i co to za kable pod siedzeniami? to od poduch?
[ Dodano: 17 Czerwiec 2011, 01:45 ]
Po rozebraniu panela przedniego znalazłem jeszcze taką szeroką kostkę zielono-niebiesko-żółtą któa nie była do niczego podłączona. Co to za kostka ?? :hmmm:
[ Dodano: 19 Czerwiec 2011, 11:59 ]
Czym różnią się te sterowniki http://dudi.x25.pl/0.jpg
[ Dodano: 19 Czerwiec 2011, 12:00 ]
co oznaczają te zamalowane kółeczka po obu stronach ?
PostNapisane: 20 czerwca 2011, 12:07
przez Arek84
EDIT:
Może masz taki?
Kostki podłączeniowe będą pasować nawet do panelu z golfa 4 czy paska b5 i wszystko będzie działać, gorzej z wizualnym dopasowaniem do deski :P
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 12:56
przez dui30
Sprawa się wyjaśniła. Gniazdo bezpiecznika od klimy to nad aku było zaśniedziałe. Najlepiej jednak sprawdzać od rzeczy najprostszych a dopiero potem szukać dalej :)
Pozdrawiam i dziekuje wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 23 lipca 2011, 16:35
przez Sebool2006
Sorrki za odświeżenie kotleta ale mam drobne być może banalne pytanie czy jak zanikają po części wyświetlane cyfry i poziom nawiewu na klimatroniku a styki przy aku od klimy są czyste nie zasyfione może być to wina,że wilgoć się dostała po tym jak były mokre dywaniki w środku auta ??
Zrobię fotkę i dorzucę jak to wygląda i czy ewentualne przeczyszczenie mogłoby coś pomóc czy będzie konieczna wymiana panelu?
Pozdrawiam Sebek :)
panel climatronic nie swieci czesc symboli na panelu
PostNapisane: 29 lutego 2012, 16:04
przez jaski55
witam serdecznie.posiadam leonka 1,9 tdi, 110 KM, 2000r. od jakiegos czasu zaobserwowalem w swoim panelu climatronic-a, ze nie swieca niektore segmenty symboli wyswietlanych na panelu. rzecz jest o tyle dziwna, ze jak w aucie jest zimno wszystkie symbole sa widoczne perfect, po rozgrzaniu sie niestety niektore segmenty symboli gina.np w cyferce ``0`` nie ma dolnego segmentu i gornego. mam takie pytanie co moze byc tego przyczyna?czy to juz koniec panelu czy moze porobily sie jakies ``zimne luty``.podobne objawy mialem w poprzednim autku audi a4 i przyczyna tego byly owe``zimne luty``.
prosze kolegow o pomoc
dziekuje
PostNapisane: 29 lutego 2012, 16:16
przez grabarz18
jaski55, znalezienie tego tematu zajęło mi 5 sekund :!: Lenistwo na starcie nie wróży dobrze. Jesteś nowy więc scaliłem, ale w przyszłości za lenistwo będzie śmietnik. Wyszukiwarka naprawdę dobrze działa...
PostNapisane: 29 lutego 2012, 17:51
przez LoozaQ
jaski55 napisał(a):witam serdecznie.posiadam leonka 1,9 tdi, 110 KM, 2000r. od jakiegos czasu zaobserwowalem w swoim panelu climatronic-a, ze nie swieca niektore segmenty symboli wyswietlanych na panelu. rzecz jest o tyle dziwna, ze jak w aucie jest zimno wszystkie symbole sa widoczne perfect, po rozgrzaniu sie niestety niektore segmenty symboli gina.np w cyferce ``0`` nie ma dolnego segmentu i gornego. mam takie pytanie co moze byc tego przyczyna?czy to juz koniec panelu czy moze porobily sie jakies ``zimne luty``.podobne objawy mialem w poprzednim autku audi a4 i przyczyna tego byly owe``zimne luty``.
dziekuje
U mnie zaczęło się podobnie i praktycznie w tym samym momencie z jednej strony wyświetlacz powoli zaczął wylewać, później druga strona i skończyło się tak:
Tak się akurat złożyło, że mam taki panel klimatronika sprawny w 100% na sprzedaż, więc jakbyś się decydował to możemy się jakoś dogadać.
PostNapisane: 24 maja 2012, 16:05
przez mcaris
Szkoda ze nikt tego nie naprawia. Wyświetlacze do fis można kupić a do klimatronika nie :cry:
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 22:17
przez danielek90
Panowie potrzebuje informacji czy da się wymienić wyświetlacz w panelu climatronica?
Ponieważ mój ma wylany wyświetlacz a mam możliwość kupna uszkodzonego ze sprawnym wyświetlaczem.
