Siadła część elektryki
Postprzez Lezz » 26 października 2009, 22:26
witam
Dzisiaj przekręcając kluczyk w stacyjce siadło mi część elektryki w aucie czyli:
- wycieraczki
- światła mijania
- halogeny
- światła drogowe w ustawieniu na stałe świecenie
- klimatyzacja jak i ręczne ustawianie nawiewu
- spryskiwacze
- kierunkowskazy
Możliwe że jeszcze coś ale resztę sprawdzałem i chyba jest ok.
Nie mam pojęcia czy nastąpiło gdzieś zwarcie czy przyczyna leży gdzie indziej.
Bezpieczniki są dobre.
Lezz
Dołączył(a): 1 marca 2008, 18:41
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Re: Siadła część elektryki
Postprzez papaleo » 27 października 2009, 07:01
Ja stawiam na przekaznik lub stacyjkę.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez Lezz » 27 października 2009, 21:20
Też podejrzewam przekaźnik jednak...,
Sam nie wiem gdzie one dokładnie są. Na jednej stronie wyczytałem że są one pod kierownicą.
A więc odkręciłem 2 śrubki górnej pokrywy kierownicy i zdjąłem ją.
Przekaźników nie widać.
Dolnej pokrywy niestety nie umiem ściągnąć gdyż przypuszczam że są 2 śrubki od strony kierownicy i nie ma się tam jak dostać.
Proszę o pomoc jak ściągnąć dolną pokrywę i czy w ogóle tam znajdę przekaźniki.
Jeśli nie to gdzie mam szukać i jak się do nich dostać.
Lezz
Postprzez sławek » 27 października 2009, 21:41
Przekaźniki są pod kierownicą, a dokładniej w nogach kierowcy.
Musisz odkręcić dolny plastik (ale nie kierownicy)- trzy śruby na dole, i chyba dwie przy bezpiecznikach.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Lezz » 27 października 2009, 21:58
Właśnie przed chwilą odkręciłem dolną półkę i nareszcie je widzę.
Widzę ich 5 - 53, 100, 103, 377, 109
Który odpowiada za moją usterkę?
Lezz
Postprzez Nogaj » 27 października 2009, 22:02
Dokładniej to chodzi o plastik pod kierownicą i tam masz przekaźniki w lewej cześci. Schyl się pod kierownicę, odkręć 3 lub 4 śrubki i pod klapką od bezpieczników też masz śrubki jak kolega wyżej pisał.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez Lezz » 27 października 2009, 22:19
Myślę że sprawcą jest przekaźnik 100. Muszę tylko sprawdzić.
Dziwne. Zdjąłem osłonki z przekaźnika 53 i 100. Klakson działa jedynie gdy zewrę blaszkę w 53, a cała elektryka z wyjątkiem świateł mijania działa jak zewrę 100.
Nie mam teraz pojęcia w czym tkwi problem.
[ Dodano: Sob 31 Paź, 2009 ]
Sam nie byłem nic w stanie zrobić więc auto wylądowało w ASO w Katowicach.
Okazało się że gdzieś następowało zwarcie oraz padł przełącznik 6X095959855B 01C.
Załączam Protokół diagnozy własnej VAS. Może ktoś mi jeszcze powie co w moim autku było nie tak?
Diagnoza VAN 1
Diagnoza VAN 2
Lezz
Postprzez Axee » 8 listopada 2009, 12:20
Lezz, 6X0959855B 01C (a nie jak napisales 6X095959855B 01C) to przelacznik podnoszenia el. szyby jednoprzyciskowy na dodatek z Ibizy, nie wystepuje w Leonie. Twoj log z VASa jest niepelny nie ma tam np. wyniku z modulu komfortu, gdzie powinno byc widoczne uszkodzenie przelacznika. W wiekszosci przypadkow przelacznik/panel przelacznikow mozna naprawic, rowniez mozliwa jest przerwa w wiazce drzwiowej.
Z logu mozna wywnioskowac uszkodzenie/niestyk na przekazniku swiec zarowych, zapalona kontrolke poduszki powietrznej na skutek uszkodzenia/niestyku poduszki kierowcy badz uszkodzonej tasmy, czujnik temperatury silnika do wymiany, jakis niestyk wynikly pomiedzy licznikiem a sterownikiem silnika, na skutek odpiecia licznika, badz spalonych bezpiecznikow itp., bledow na module komfortu nie ma gdyz nie ma 3 strony loga... Przycisk szyby raczej nie ma nic wspolnego z uszkodzeniem auta, bardziej wynika to z uszkodzenia polaczen w skrzynce bezpiecznikow na akumulatorze, niestyku w wiazce lub uszkodzeniem przekaznika odciazajacego lub stacyjki.
Nastepnym razem AxeeGarage zaprasza do Gliwic :D w razie czego skontaktuj sie na PW.
Postprzez Lezz » 8 listopada 2009, 17:15
Mam jeszcze trzecią stronę tego protokołu. Niestety jest na niej tylko:
004.01 - Odczyta pamięci usterek
0 Rozpoznano usterkę.
Załączam jeszcze fragment faktury z naprawy.
Axee, daleko mam do ciebie bo pracuję na Wolności w Maciejowie?
Lezz
Postprzez Axee » 8 listopada 2009, 20:56
Lezz, od skrzyzowania Gliwice/Zabrze/DK88 na Maciejowie rowne 10km.
Postprzez Marekkwiatkowsk » 28 listopada 2009, 21:04
Czy może ktoś kotynuowac temat i poprowadzic mnie jak zdiagnozowac usterkę. Mam dokladnie te same objawy. Auto zaparkowałem i wszystko było OK. za godzinę wróciłem i nie działały następujące funkcje:
swiatła mijania
swiatła drogowe na stałe
kierunkowskazy
dmuchawa nawiewu
ogrzewanie tylnej szyby
halogeny przeciwmgłowe przednie
tylna lampa przeciwmgłowa
oswietlenie schowka po stronie pasażera
wycieraczki
spryskiwanie szyb
klakson
podswietlenie przycisku swiateł awaryjnych
przy tym wszystkim działają:
światła postojowe, swiatła awaryjne, swiatła drogowe - sygnalizacyjne
prosze o poprowadzenie mnie jak szukac przyczyny usterki we własnym zakresie bo ASO w Irlandii to ruina finansowa
Marek
Seat leon 1.4 16V rok 2000 bez klimatyzacji
Marekkwiatkowsk
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 20:35
Auto: Seat Leon 2000
Postprzez Axee » 29 listopada 2009, 11:00
Marekkwiatkowsk, Na dzien dobry bezpieczniki w skrzynce akumulatora, sprawdz, podokrecaj nakretki, nastepnie przekaznik odciazajacy w tablicy przekaznikow pod kierownica (ten z 100 na grzbiecie), kolejny element podejrzany to kostka stacyjki.
Postprzez bugajek » 30 listopada 2009, 21:03
A u mnie przed niespełna 24 godzinami siadło podświetlenie pokręteł nawiewu itp.
To jest pod jakiś bezpiecznik podłączone, czy może coś się po prostu wyczepiło skądś?
Łoś myśliciel :D
zaprasza na bloga
bugajek
Auto: Moose
Postprzez Marekkwiatkowsk » 1 grudnia 2009, 00:17
Sprawdzilem polaczenia przy akumulatorze styki czyste przewodza, bepieczniki wysokoamperazowe 110Amp przy akumulatorze tez OK. Bezpiczniki na tablicy bezpiecznikow wszystkie dzialaja przekaznik 100 styka. Prosze o pomoc jak zabrac sie za stacyjke, oraz porade co dalej jesli stacyjka okaze sie dzialac.
[ Dodano: Wto 01 Gru, 2009 ]
W sumie pod kierownica znajduja sie 4 przekazniki 54, 100, 377 oraz duzy przekaznik zintegrowany wielostykowy nie pamietam oznaczenia. czy moze to jeszcze byc ktorys z tych?
Marekkwiatkowsk
Postprzez Axee » 1 grudnia 2009, 13:57
bugajek napisał(a):A u mnie przed niespełna 24 godzinami siadło podświetlenie pokręteł nawiewu itp.
Wymien zarowke pod srodkowym pokretlem :D
Postprzez Marekkwiatkowsk » 3 grudnia 2009, 00:40
Czy jest ktos w stanie powiedziec jak dostac sie do stacyjki i co w niej sprawdzic?
Zdjalem gorna pokrywe ale jak zdjac pokrywe dolna bez sciagania kierownicy? Dziekuje z gory za wszelka pomoc. czy sprawdzenie stacyjki polega na wyjeciu kostki i spryskaniu wd40?
marek
Marekkwiatkowsk
Postprzez Axee » 3 grudnia 2009, 06:02
Marekkwiatkowsk, aby zdjac dolna oslone trzeba odkrecic kierownice, kostka stacyjki jest na koncu w osi, gdzie po drugiej stronie wkladasz kluczyk. Dochodzi do niej wiazka z wtyczka, ktora trzeba odpiac. WD40 nie jest sprayem do czyszczenia elektryki i elektroniki. Kostke stacyjki sie wymienia, nie jest droga.
Postprzez Lezz » 3 grudnia 2009, 21:27
Dodam taką ciekawostkę, że tydzień przed moją usterką po wyjęciu kluczyka ze stacyjki przez około dobę mimowolnie świeciło się pokrętło włączania świateł oraz przycisk świateł awaryjnych.
Lezz
Postprzez Marekkwiatkowsk » 12 grudnia 2009, 01:22
dziekuję pięknie za wszelką pomoc winowajcą okazała się być kostka stacyjki. Po wymianie wszystko działa.
Jest jeszcze jeden drobiazg. Kiedy włączone są światła i jednocześnie włączę kierunkowskaz lub awaryjne, przygasa mi żarówka lewego tylnego światła w rytm kierunkowskazu. Podejrzewam gdzieś zawrcie do masy ale od czego zacząć poszukiwania?
Marek
Marekkwiatkowsk
Postprzez Axee » 12 grudnia 2009, 08:47
Marekkwiatkowsk napisał(a):Kiedy włączone są światła i jednocześnie włączę kierunkowskaz lub awaryjne, przygasa mi żarówka lewego tylnego światła w rytm kierunkowskazu.
Brak lub slaba masa na lampie, oczysc styki, kostki, punkty masowe itp w samej lampie i w instalacji auta w bagazniku.
Postprzez darekz83 » 15 grudnia 2009, 10:14
Miałem identyczne objawy jak koledzy i też sprawcą okazała się kostka stacyjki, a elektrycy się męczyli, albo nie chcieli się wziąć za to :/.
Jak rozebrałem plastiki pod kierownicą to są takie 3 główne przewody prądowe przykręcone nakrętkami i na jednym nie było prądu. Jak na krótko podłączałem to wszystko mi działało, ale bez przekręcania stacyjki. Na chwilę tak podłączyłem, żeby móc dojechać bezpiecznie do mechaniora.
On mi wymienił kostkę stacyjki i było już OK.
Najlepszed jest to , że stało mi się tak w zeszłą zimę o 1 w nocy jak padał śnieg i był mróż :/....
darekz83
Dołączył(a): 26 kwietnia 2007, 21:21
Auto: Seat Toledo II
Postprzez Greg.J » 22 grudnia 2009, 16:34
Też miałem podobną przygodę z elektryką. Na początku siadło podgrzewanie świec żarowych, a pózniej siadła większa część elektryki w aucie, a mianowicie:
- wycieraczki
- światła mijania
- halogeny
- klimatyzacja (climatronic)
- spryskiwacze
- kierunkowskazy
Reszta działała bez zarzutu
Przyczyną okazało się zawieszanie przekażnika oraz uszkodzenie kostki stacyjki - trzebabyło wymienić i wszystko wróciło do normy. :yes:
Greg.J
Dołączył(a): 27 września 2009, 13:52
Auto: Seat Leon 1,9TDi
Postprzez m4r10l4 » 25 grudnia 2009, 23:43
masz jakieś fotki jak dostać się do tych przekaźników? próbowałem i jakoś nie mogłem zdjąć tej dolnej pokrywy...
m4r10l4
Dołączył(a): 21 września 2009, 21:33
Auto: Toledo 1.9 ASV 110KM
Postprzez Greg.J » 28 grudnia 2009, 17:43
Aby dostać się do przekażników należy odkręcić chyba 3-4 śrubki znajdującie sie w okolicach kierownicy (pod spodem - są widoczne więc nie ma problemu ze znalezieniem) i chyba 2szt za osłoną skrzynki bezpieczników. Jak już je wszystkie wykręcisz to trzeba całą dolną osłonę szarpnąć w miarę z czuciem i wyskakuje z zaczepów na łączeniu górnej i dolnej części.
A przekażniki znajdują się na pedałem sprzęgła.
Fotek nie posiadam.;-(
Greg.J
Postprzez m4r10l4 » 28 grudnia 2009, 18:50
no właśnie śrubki odkręciłem jak kiedyś próbowałem to zrobić ale cos nei chciało zejść a bałem się połamać. Co z pokrętłem od włączania świateł? nie urwie się coś?
szkoda że nikt nie ma fotek... w sumie rzeczy to nigdzie nie można znaleźć fotek od Leona I czy Toledo II, tylko starsza wersja toledo 1.
m4r10l4
Postprzez Greg.J » 28 grudnia 2009, 21:25
Włącznik świateł schodzi z całym plastikiem - dopiero pózniej jak chcesz całkowicie wydostać ten plastik to mozesz rozłączyć przełącznik.
Ja też miałem obawy, że połamie ten plastik ale odpowiednio chwyciłem i szarpnąłem - mi się udało;-)
Greg.J
Postprzez stashekcn » 31 grudnia 2009, 14:08
Panowie ja mam nastepujacy problem. Gasnie mi podswietlenie deski i climatronica przy dodawaniu gazu. Rowniez podswietlenie climatronica. Wskazówki opadaja. Na wolnych obrotach wszystko ok. Wie ktoś co to może być? Pozdrawiam
stashekcn
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 22:06
Auto: Leon 1P BWA
Postprzez Axee » 2 stycznia 2010, 09:42
Greg.J napisał(a):Włącznik świateł schodzi z całym plastikiem - dopiero pózniej jak chcesz całkowicie wydostać ten plastik to mozesz rozłączyć przełącznik.
Nie wprowadzaj innych w blad, wlacznik swiatel sciagamy przed odkreceniem oslony pod kierownica. Bylo opisane jak to zrobic wiele razy na tym forum np. tu http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... 721#214721
stashekcn, sprawdz standardowo, dokrecenie nakretek: skrzynka akumulatora, punkty plusowe tablica przekaznikow pod kierownica, punkty masowe pod kierownica.
Postprzez artur76 » 23 stycznia 2010, 19:13
Po raz kolejny (trzeci raz tej zimy, raz zeszłej ) pojawił mi się problem, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce i odpaleniu auta siada część elektryki:
- światła mijania
- halogeny
- kierunkowskazy
- wycieraczki
możliwe że jeszcze coś
Brak elektryki poprzedza krótkie świecenie kontrolki świec żarowych. Dzieje się to zimą przy znacznych mrozach.
Największy problem jest w tym, że ta usterka która opisałem pojawia się i znika po ok 2-3 godzinach. Rano odpalam samochód i raz jest ok wszystko działa innym razem nie.
Bezpieczniki są dobre, wymieniłem przekaźnik 100 ale usterka pojawiła się po pewnym czasie ponownie.
Jak miał ktoś podobne przejścia to bardzo proszę o podpowiedź. Potrzebuję wskazówek przed oddaniem auta do elektryka. W związku z tym że usterka mija po ok. 2-3 godz, a w zeszłej zimy zdarzyła się tylko raz boję się że fachowcy nic nie zrobią a jedynie mnie skasują.
I jeszcze jedno może ktoś ma namiary na dobrego elektryka koło J. Góry
Seat Leon ASV 1.9TDI 2003
artur76
Dołączył(a): 29 sierpnia 2008, 18:24
Auto: Leon TDI
Postprzez Greg.J » 8 lutego 2010, 08:06
Już wcześniej pisałem w tym temacie, ale teraz mam inny problem.
Nie świecą mi światła przeciwmgielne tylne i tylko to nie działa;-(.
Może ktoś wie co może być przyczyną (czy jest to wina włącznika świateł czy może gdzieś jest jakaś kostka, która mogła się rozłączyć)
Grzegorz
Greg.J
Postprzez Sebool2006 » 11 listopada 2010, 15:40
Panowie nie krzyczcie na mnie za to,że odświeżyłem stary temat ale mam mały problem.
Chodzi dokładnie o to gdy w momencie przekręcenia kluczyka na zapłon uruchamia mi się tylna wycieraczka i przejedzie raz w lewo po szybie i wraca na swoje miejsce i to się tylko tak raz dzieje po przekręceniu na zapłon. Później pojawia się problem podczas jazdy mianowicie gdy jadę i chcę machnąć wycieraczkami z przodu bo jest szyba brudna i w momencie włączenia przednich wycieraczek uruchamia mi się tylna mimo,że ona jest wyłączona. Gdy przednie wycieraczki wyłączę to tylna dalej działa ale na tym mechanizmie od włączenia wycieraczek jest ona wyłączona i wycieraczki nie powinny chodzić a ta dalej chodzi.
I teraz nie wiem czy jest to wina przekaźnika,że tak się dzieje czy przyczyny szukać gdzie indziej. Dodam,że po zeszłej zimie miałem robiony silniczek od wycieraki tylnej bo ciekł mi płyn po kablach i paliła się kontrolka od nie zamkniętej klapy bagażnika.
Czekam na waszą pomoc.
Postprzez cyc999 » 11 listopada 2010, 17:39
Ja bym szukał winy raczej w manetce wycieraczki. Miałem coś podobniego kiedyś w ibizie. Tylna wycieraczka włączała się kiedy chciała, w warsztacie naprawili to żywicą epoksydową. Ostatnio w Leonie miałem problem z przerywaczem ponieważ lubił sobie pykac w czasie jazdy, po przeczytaniu wątku na forum potraktowałem WD40 manetkę i odpukać jest ok. Może i u Ciebie pomoże.
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Postprzez zoltaibiza » 12 listopada 2010, 14:09
SEBOOL2006 napisał(a):gdy jadę i chcę machnąć wycieraczkami z przodu bo jest szyba brudna i w momencie włączenia przednich wycieraczek uruchamia mi się tylna mimo,że ona jest wyłączona
miałem takie cos u siebie kiedys w ibizie i okazalo sie ze byla przyrdzewiala masa w klapie od bagaznika. mysle ze w leonie jest to podobnie rozwiazane.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Postprzez bayerman » 16 grudnia 2010, 22:58
pierwsze chciałbym podziękować wszystkim współautorom tego tematu, gdyż dzięki nim moja usterka mogła być bardzo szybko zdiagnozowana... Dzięki =]
Oczywiście objawy:
Greg.J napisał(a):- wycieraczki
- światła mijania
- halogeny
- spryskiwacze
- kierunkowskazy
Jednak u mnie winowajcą nie okazał się przekaźnik lecz kostka przy stacyjce "męska część" która nie podawała napięcia na przekaźnik.
bayerman
Dołączył(a): 6 listopada 2010, 22:39
Auto: Seat Leon 3
Postprzez Darek Budzynski » 14 lutego 2013, 20:41
Witam!
Padła mi elektryka częściowo w samochodzie,nie będę pisał szczegółów bo objawy podobne jak mieli koledzy wyżej.Mam pytanie odnośnie kostki stacyjki,ponieważ ją winię za ten problem, czy kostka o numerze: 4B0905849 będzie pasowała i czy kupować ori czy zamiennik?
Pozdrawiam.
daro
Darek Budzynski
Dołączył(a): 22 września 2010, 08:06
Auto: leon 5f 1M
Silnik: DACA 1.5
Postprzez Tracer2 » 15 lutego 2013, 03:34
Z kostką wspołpracuje przekaznik. Jego sprawdz najpierw bo może zimne luty mieć.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Re: Odp: Siadła część elektryki
Postprzez erol » 22 lutego 2013, 15:21
Kupuj Ori. Mialem podoby problem. Kupilem ori przekaznik i za chwile zamiennik stacyjki. Zamiennik nie nadawal sie do niczego. Raz, ze mialem problem z zamontowaniem wtyczki do kostki, to jak mi sie w koncu udalo i zmontowalem wszystko, to wyszedl problem z sama kosta. Kluczyk strasznie ciezko sie przekrecal i leon odpalil tylko raz. Zgaszenie i proba ponownego odpalenia, konczyla sie tym, ze krecil tylko rozrusznik ale leon nie odpala. Wrocilem, do ORI i wszysto dziala.
Wysyłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 2
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez Darek Budzynski » 22 lutego 2013, 18:43
Dzięki panowie za pomoc,problem już rozwizany winowajcą tak jak Tracer2 napisał był przekaznik o oznaczeniu 100.Wymiana na ori zalatwila sprawe.Koszt nowego przekaznika 61 PLN w ASO.
Pozdrawiam!
daro
Darek Budzynski
Auto: leon 5f 1M
Silnik: DACA 1.5
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
