Odkręcona półoś
Odkręcona półoś
Postprzez pabloono » 27 listopada 2009, 18:23
Dwa dni temu przytrafiło mi się coś dziwnego. Jechałem ok. 20 km/h, poprzeczny wybój, usłyszałem zgrzyt i samochód nie chciał jechać mimo wrzuconego biegu. Pomyślałem, że coś ze skrzynią, ale zajrzałem pod samochód i zobaczyłem wiszącą półoś. odkręciła się od strony skrzyni biegów. Przykręciłem i jeżdżę dalej, co jakiś czas sprawdzając śruby.
Czy powinienem odwiedzić mechanika? Czy ktoś się z tym już spotkał?
Jutro odkręcę półoś, wyczyszczę śruby i gniazda i chcę posmarować śruby specjalnym "klejem" (powoduje, że śruby nie wykręcają się pod wpływem wibracji). Stan podkładek oceniam na dobry. Co powinienem jeszcze sprawdzić?
Boję się co by się gdyby spotkało mnie to przy ponad 100km/h.
pabloono
Dołączył(a): 21 marca 2009, 09:51
Re: Odkręcona półoś
Postprzez kalumet » 27 listopada 2009, 18:32
pabloono, teściu miał taki problem w GII
brak podkładek zabezpieczających, raczej w leonie też będą, jedna podkładka na dwie śruby, takie półksiężyce
może poprzedni właściciel miał coś robione i i mechanik zapomniał/zapodział te podkładki i ich nie założył
kalumet
Auto: na dopalaczu
Re: Odkręcona półoś
Postprzez pabloono » 27 listopada 2009, 18:40
kalumet o to chodzi że są wszystkie. Może gniazda są wyrobione? A może coś jest z półosią? Może jest krzywa i powoduje wibracje?
pabloono
Re: Odkręcona półoś
Postprzez Axee » 27 listopada 2009, 19:20
pabloono, oczysc gwinty na sruby w rozecie od strony skrzyni ze smaru, rowniez pierscien wokol rozety z gwintami, oczysc dziury na sruby w przegubie ze smaru i jego zewnetrzna czesc ktora przylega do rozety, wymien korkowa uszczelke na nowa, dokrec sruby na moment kluczem dynamometrycznym, a najlepiej wymien sruby na nowe i zastosuj klej anaerobowy do srub. Monent w zaleznosci od srub M8×48: 40 Nm, M10×48: 80 Nm, prawdopodobnie beda te pierwsze.
Re: Odkręcona półoś
Postprzez pabloono » 27 listopada 2009, 19:30
dzięki Axee
[ Dodano: Sob 28 Lis, 2009 ]
czy ktoś może zna kod tej podkładki korkowej?
Etos mi padł i nie mogę sam sprawdzić.
pabloono
Re: Odkręcona półoś
Postprzez jucek_l17 » 6 kwietnia 2011, 21:21
Odswieze.
Wypadla mi polos podczas jazdy. Do tego rozsypal sie przegub, ktory byl niedawno wymieniany. Dzien wczesniej wymienilem kompletne zawieszenie, obnizenie 40-45mm.
Mechanik stwierdzil ze przegub rozsypal sie przez zbyt niskie zawieszenie. Mozliwe to?
Jednak czemu wykrecila sie polos? Pytalem czy jest tam jakas podkladka zabezpieczajaca przed wykreceniem, odpowiedzieli ze nie ma. Ze wkreca sie sama srube na kleju.
jucek_l17
Dołączył(a): 13 maja 2010, 21:24
Re: Odkręcona półoś
Postprzez blackfly » 6 kwietnia 2011, 23:21
a o ktorym mowisz przegubie? zew czy wew. zewnetrzny ma taka blaszke-sprezynke nie wiem jak to nazwac co blokuje przed wypadaniem.
niskie zawieszenie nie ma tu nic do rzeczy a tym bardziej takie 40-45, moze to i sporo ale ono ugina sie znacznie mniej niz seria wiec w efekcie przy normalnej pracy seria sie ugina do -60 a Twoje zglebowane moze do 65 wiec wg mnie to nie ma zadnego znaczenia a mechanior Ci pociska kit. u niego wymieniales ten przegub?
blackfly
Dołączył(a): 19 lutego 2011, 00:21
Auto: seat leon 1P
Re: Odkręcona półoś
Postprzez jucek_l17 » 7 kwietnia 2011, 09:50
chodzi mi o przeub wew. Wykrecila sie tez przy tym polos.
Wszystko robilem u jednego mechanika.
jucek_l17
Re: Odkręcona półoś
Postprzez Marcin_TDI » 8 kwietnia 2011, 07:06
miałem już taką sytuację że HR wymienialiśmy na inne springi i po założeniu przegub pierdyknął przy skrzyni - nawet z warsztatu nie zdążyłem wyjechać.
Re: Odkręcona półoś
Postprzez pabloono » 11 kwietnia 2011, 21:30
mi odkręciła się wew. półoś. przyczyną był brak podkładki. powinna tam być korkowa podkładka (nie pamiętam już numeru, w każdym razie znalazłem ją bez problemu w etce). kosztowała mnie w ASO jakieś 15 zł. wymieniłem również śruby na nowe. od naprawy minęło 1,5 roku i jakieś 60 tyś km. wszystko gra.
pabloono
Re: Odkręcona półoś
Postprzez jucek_l17 » 12 kwietnia 2011, 10:37
bylby ktos w stanie podac nr tej podkladki i ew nr srub?
jucek_l17
