[ALL] szarpanie lewarkiem zmiany biegów
Postprzez misiek73 » 5 grudnia 2009, 10:58
Witam,mam taki problem:podczas dodawania lub odejmowania gazu przesuwa sie do przodu lewarek zmiany biegów co za tym idzie-cały zespół napędowy.Im niższy bieg tym mocniej szarpie.To samo przy zmianie biegów.Myślę że siada mi któraś poduszka pod skrzynią.Może ktoś miał taki problem?Nie znalazłem nic na forum,może źle szukałem.
misiek73
Dołączył(a): 5 grudnia 2009, 10:21
Auto: toledo 1M
Re: [ALL] szarpanie lewarkiem zmiany biegów
Postprzez vehicle » 5 grudnia 2009, 12:41
Oczywiście, że poduszka przy skrzyni biegów do wymiany.
vehicle
Postprzez belzi » 6 grudnia 2009, 09:55
misiek73, wymien to jak najszybciej, bo uszkodzona poduszka przy skrzyni moze w szybkim tempie zaowocowac wymiana dwóch pozostalych
powered by ECUProject®
Postprzez Axee » 6 grudnia 2009, 10:52
misiek73, zawieszenie silnika i skrzyni, poduszki lewa i dolna tylna do wymiany. A najlepiej wszystkie za jednym razem, proponuje oryginaly, gdyz z zamiennikami roznie bywa. Oczywiscie poduszki musza byc dobrane wg wlasciwych numerow do silnika.
Postprzez misiek73 » 6 grudnia 2009, 21:01
Dzięki koledzy.Jednak jakbym nie chciał zakładać oryginałów to jakie podróby proponujecie?
misiek73
Auto: toledo 1M
Postprzez Lukasz kowal 1985 » 18 września 2016, 20:58
Witam drazek zmiany biegow rusza sie jak sie jedzie co jest za przyczyna prosze o odp
Lukasz kowal 1985
Dołączył(a): 29 sierpnia 2016, 11:34
Auto: Seat leon
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez marcin7x5 » 19 września 2016, 18:03
Przeważnie to wina poduszki skrzyni biegów przykręconej do sanek.
Postprzez Lukasz kowal 1985 » 19 września 2016, 18:07
I co z tym robic marcin
Lukasz kowal 1985
Auto: Seat leon
Postprzez marcin7x5 » 20 września 2016, 19:06
Sprawdź jaki jest luz na tej poduszce i Ew ją wymień. Ale z doświadczenia powiem ci że wiele to nie pomoże.
Postprzez piotrassenior » 4 października 2016, 20:16
Panowie nie mogę zdiagnozować problemu... pacjent 1,9TDI ASZ/BLT
Stoimy na biegu jałowym, wciskamy sprzęgło, wrzucamy jedynkę, dwójkę, trójkę bądź czwórkę i wykleszczamy bieg spowrotem na luz po czym bieg bez problemu wraca ale przez 3/5sec słychać brrrrrr i gałka biegów ma wibracje po czym to ustaje bądź trwa nadal.
Co to może być?
Weźmy pod uwagę że sprzęgło jest w stanie bdb, dwumas tak samo. Poducha silnika jest dobra, poducha skrzyni jest dobra...jedynie pozostaje mi lizak który musiałbym odkręcić bo jak go wyginałem i szarpałem napędem to nie wykazywał żeby był naderwany czy po prostu zepsuty...
Macie jakieś pomysły?
Dodam jeszcze że przeciągając auto podczas jazdy np. przejeżdżając przez leżącego policjanta przy niskiej prędkości wrzucamy dwójkę i przeciągamy auto bez gazu - występują chwilowo te same wibracje - wykluczam tutaj zespół sprzęgła, bardziej stawiam może na ten lizak albo na coś jeszcze innego... :?:
Poza tym wszystko chodzi jak masełko, absolutnie nie ma się do czego przyczepić.
Z góry wielkie za zainteresowanie.
PS
Generalnie lizak odpowiedzialny jest najwięcej za utrzymanie/blokowanie skrzyni w pozycji przód-tył (mam na myśli pozycje auta) i wyeliminowanie wibracji, szarpania itd, tak?
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez transit_master » 5 października 2016, 05:34
W pierwszej kolejności Skiter to musisz sprawdzić kompresję i bip'y! I pewnie masz pompki zatarte !!
:hahaha:
Postprzez piotrassenior » 5 października 2016, 05:36
:hahaha:
yebany :nonono: :lol:
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez transit_master » 15 października 2016, 16:38
Skiter, i jak? rozwiązałeś problem paździerza? :mrgreen:
Postprzez Richter » 18 października 2016, 22:43
Trzeba wymienić tą poduszkę pod skrzynią co jest bliżej silnika. Miałem to samo. Po wymianie lewarek już nie drga.
Richter
