Dmuchawa nawiewu nie działa na I biegu
Postprzez siumak » 7 grudnia 2009, 18:20
Szukałem w szukajce i sie poddaje....
Umarła mi dmuchawa nawiewu na pierwszym biegu - od II do IV działa...Jedyny objaw jaki miałem to popiskiwanie dmuchawy i nagle cisza...na I biegu. Poza tym wszystko dziala normalnie, ogrzewanie (klima manual), obieg wewnętrzny. Bezpieczniki ok, VAG ok, macie jakiś pomysł? :(
Sa jeszcze jakies bezpieczniki gdzieś pochowane? Przy dmuchawie czy moze przy włączniku dmuchawy na desce?
Z góry dzieki za pomoc i pozdr,
Altea BKD :))
siumak
Dołączył(a): 14 marca 2008, 13:18
Auto: Altea
Re: Dmuchawa nawiewu - problem
Postprzez kornat » 7 grudnia 2009, 21:10
Padł Ci rezystor dmuchawy który znajduje się za schowkiem
http://allegro.pl/item818917572_audi_vw ... chawy.html
Na początek go wyczyść jakiś środkiem do styków i po problemie
kornat
Postprzez siumak » 8 grudnia 2009, 09:01
Kornat dzięki za naświetlenie tematu :ok:
Nie ma co zdejmuje schowek i sprawdzam, zeby nie bylo ze poleci cos wiecej.
Idąc po tropie rezystora znalazłem jeszcze taki temat, bede walczył jak pisał Axee:
viewtopic.php?t=12137
Dzieki i pozdr,
[ Dodano: Wto 08 Gru, 2009 ]
No dobra...jako ze w robocie chwila i moge poszperac w vagcat, to pytanie jest zasadnicze:
Czy mówimy o tym co pisał Kornat...
Czy o tym (i to jest chyba to co opisywał Axee):
http://www.skodaczesci.pl/photo/2769_12 ... 190035.JPG
Pozycja 6 na rysunku poniżej (mocowane pod wentylatorem):
http://www.vagcat.com/epc/cat/se/LE/200 ... 6/4761942/
Altea BKD :))
siumak
Auto: Altea
Postprzez roosman » 8 grudnia 2009, 10:58
siumak napisał(a):Pozycja 6 na rysunku poniżej (mocowane pod wentylatorem):
o tym
roosman
Auto: Mustang
Postprzez siumak » 8 grudnia 2009, 11:03
Podziekował
Altea BKD :))
siumak
Auto: Altea
Postprzez Rado1.6 » 8 grudnia 2009, 12:43
Heh... Mam tak samo... Mi działa tylko najwyższy poziom :(
Rado1.6
Dołączył(a): 28 października 2009, 00:35
Auto: Leon 'o2 BcB--
Postprzez roosman » 9 grudnia 2009, 07:44
Rado1.6 napisał(a):Heh... Mam tak samo... Mi działa tylko najwyższy poziom :(
trzeba było sie wczoraj pochwalić, to bym Ci pokazał wszystko. Ja w swoim też to już robiłem. Masz ten sam element do wymiany co pokazałem w swoim poście wyżej.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez siumak » 14 grudnia 2009, 14:25
Chcąc zakończyc temat zdziałałem co następujące:
Po primo:
Zdejmujemy schowek - torx 25 - wygodnie podejść z grzechotką: 4 śruby na górze - widać je po otwarciu schowka + 3 śruby za maskownicą widoczną po prawej sronie deski (identyczna jak po lewej gdzie sa bezpieczniki) + 1 śruba na dole z lewej strony schowka - obok półki. Wyciagamy schowek i odpinamy kostke od wyłącznika poduszki i lampki (ta jest prawie na wierzchu - widoczna po zdjęciu maskownicy po prawej stronie deski).
Po drugie primo:
Zdejmujemy mate osłaniającą wentylator i opornik - mocowana od spodu przez jeden plastikowy kołek (wykecamy go - płaski śrubokret wystarczy).
Odpinaym zasilanie dmuchawy + wiązke opornika która jest podpieta do plastiku znajdującego sie pod dmuchawą (to jest własnie opornik).
Następnie klucz 6 (płaski albo nasadka) - odkręcamy plastik w ktorym znajduje sie opornik (dwie śruby i mała gimnastyka zeby do tego podejść). Po odkreceniu wyciagamy plastik z opornikiem i jeśli ktoś chce bez problemu wyjmie dmuchawe.
Po trzecie primo ultimo:
Są dwie szkoły - wymieniamy opornik z plastikiem (występuje jako całość: 1J0819022A/O - do wersji z klimą manualną - koszt zamiennika (co ciekawe Valeo bez logo VW na plastiku) 150 PLN - orginal na dzień dzisiejszy jakies 230/240 PLN w Seacie) lub jesli ktoś woli - podązyć drogą jaką podał Axee - (link do tego tematu troche wyżej) i wymienić opornik.
U mnie już śmiga.
Powodzenia.
Pozdr i dzięki za wszelką pomoc w temacie.
Altea BKD :))
siumak
Auto: Altea
Postprzez mlody89 » 29 marca 2010, 17:28
Przeszperałem chyba całe forum ale mojego problemu nie znalazłem:(
W moim Leosiu z dnia na dzień kompletnie przestała chodzić dmuchawa:( z racji tego że ciepło się robi to kłopot wielki:/
Objawy:
-na żadnym biegu (I-IV) nic się nie dzieje, cisza i brak powiewu...
Diagnoza:
-wentylator sprawny (na krótko przy aku)
-płytka z opornikami musiała być kiedyś zalana bo oznaki rdzy są :(
-bezpiecznik z boku (przy kierownicy sprawny)
Pytanie:
Czy może gdzieś jeszcze znajduje się jakiś bezpiecznik?
I gdzie jeszcze szukać przyczyny????
PS:
Wyczytałem :nauka: , że nadmuch na IV biegu powinien chodzić jeśli by płytka była uszkodzona... Prawda to??
Pozdrawiam:
mlody89
Dołączył(a): 7 marca 2010, 22:36
Postprzez kornat » 29 marca 2010, 18:21
mlody89, sprawdzałeś kostki do wentylatora albo do panelu?
kornat
Postprzez mlody89 » 30 marca 2010, 09:24
no wiec tu przy sobie nie mam żadnej możliwości sprawdzenia czy prąd dochodzi do went...
jutro wracam do domu rozmontuje panel środkowy i sprawdze przy tym pokrętle od prędkości. muszę sobie kupić próbówke.
Ostatnio udało mi się wyjąc popielniczke i odkręcić dół panelu i dalej nie wiedziałem co robić
ale forum pomoglo i jutro działamy:)
mlody89
Postprzez roosman » 30 marca 2010, 09:39
mlody89 napisał(a):Wyczytałem :nauka: , że nadmuch na IV biegu powinien chodzić jeśli by płytka była uszkodzona... Prawda to??
Jeżeli mówisz o płytce - tej która znajduje się w dolnej cześći obudowy wentylatora to tak. Bo tam są oporniki do pierwszych trzech biegów. Na biegu 4 wentylator chodzi bez oporników - teoretycznie. Bo zależy tez co Ci się w tym sterowniku pochrzaniło, może być tak że to jego wina. Tam się poza tym wentylatorem i opornikami to się chyba niema co zepsuć. Więc jak nie bezpiecznik, to albo jedno albo drugie.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez mlody89 » 30 marca 2010, 12:28
a czy jest taka możliwość że za konsolą środkową, od pokrętła od ustawienia predkości coś nie stytka???
no więc muszę na początek złapać prąd dokąd dochodzi... i będzie jasne:)
zanotuje jak będę coś więcej wiedzieć :yes:
[ Dodano: Wto 30 Mar, 2010 ]
no i po sprawie!! :yes:
wiec tak po zdemontowaniu panelu środkowego, wypadła mi jakaś blaszka w kształcie litery "L" pomyślałem: "tu tkwi problem", tak jak się domyślałem się była to blaszka przewodząca prąd między poszczególne biegi nawiewu.
musiałem wymontować całe to urządzenie sterujące. po kolei:
-schowek(9 śrubek+kabel od lampki)
-cały ten blok gdzie mieści się radio nawiew i popielniczka (5śrubek+ kabel od awaryjnych i podgrzewania tylnej szyby i odkręciłem 4 śrubki od tego całego białego urządzenia od sterowania nadmuchem)
-odłączyłem 3 linki i dwie kostki z prądem i miałem to urządzenie gotowe do naprawy...
Naprawa:
ściągnąć 3 pokrętła z bocznymi był kłopot więc od tyłu sobie pomogłem wypychając je, cztery zatrzaski i plastik podświetlający czarną maskownice usunięty, następnie wystarczyło wcisnąć na miejsce tą blaszkę "L", dla pewności żeby blaszka mi znowu nie wypadła przytwierdziłem ją jedną kroplą kropelki i wystarczyło wszystko poskładać.
Leoś znowu normalnie oddycha :mruga:
a narzędzia jakie tu we wro wytrzasnąłem to dwa pilniki do paznokci (aby radio wyciągnąć), dwa klucze trx czy jakoś tak, wziąłem z domu komplet (13zł dałem) i jeden płaski śrubokręt do odginania zatrzasków :okulary: kozak nie :o
dziękuję i pozdrawiam wszystkich
mlody89
Postprzez kroket1985 » 17 kwietnia 2010, 18:10
Cześć!
Też mam problem z opornikiem dmuchawy.
Został zalany poprzez źle załorzoną obudowę filtru kabinowego (zrobił to niby doświadzczony mechanik z Chotomowa koło Legionowa - przy okazji nie polecam go - NACIĄGACZ na kase).
Niestety nie udało mi się go uratować tak jak zrobił to "stamber" w poście:
No ale kupie nowy. Są już za 63 pln:
http://www.allegro.pl/item969021556_opo ... ginal.html
Ale potrzebuję też kostkę którą się wtyka do tego rezystora. Wie ktoś może jaki jest numer tej części (kostki)??? Chyba jest ona jakaś standardowa??
[ Dodano: Pon 26 Kwi, 2010 ]
niestety nie mam dla zainteresowanych numeru fabrycznego kosty podłanczanej do opornika ale po wytłumaczeniu meilowo została mi ona (wraz z opornikiem) bezproblemowo zamówiona
opornik z obudową (bo tak jest sprzedawany) 63 pln
kostak z kompletem kabli (bo tak jest sprzedawana) - ku mojemu zdziwieniu 28 pln
kroket1985
Dołączył(a): 8 października 2009, 10:51
Problem z nawiewem na 1 stopniu
Postprzez hydro » 26 października 2011, 11:17
Witam mam pytanie odnośnie nawiewu . Wczoraj odebrałem samochód od mechanika który wyczyścił mi nawiew bo troche kolebotał podczas przyspieszania i chamowania, problem ustał ale przestał się kręcić na 1 stopniu na 2,3,4 działa bez problemu, co to może być spalił się czy poprostu nie został dobrze podłączony ?
//EDIT:
Kolego, najpierw szukamy, potem piszemy. Taka kolejność obowiązuje :nonono:
scalam, grabarz18
hydro
Dołączył(a): 15 marca 2011, 11:24
Auto: Maciej
Postprzez jjworld » 19 stycznia 2012, 15:15
Koledzy,
A czy w Leosiu II piszczenie nawiewu na 1 i 2 prędkości to norma??? Czasami ustaje przy przyspieszaniu i hamowaniu, ale generalnie to oszaleć można.
Na 2 i 3 prędkości piszczenie ustaje.
W ASO chcieli deskę demontować i wymieniać silniczek :) Może zna ktoś proste rozwiązanie problemu?
jjworld
Dołączył(a): 1 czerwca 2008, 19:45
Auto: Leon II 2007
Postprzez Ohapara » 19 stycznia 2012, 22:25
Podejrzewam ze jak piszczy to wentylatorek do przesmarowania, silnik ciezko pracuje :]
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez jjworld » 20 stycznia 2012, 07:25
a czy nie ma tam czasem 2 silniczków? jednego dla 1 i 2 szybkości i drugiego dla 3 i 4???
mozna sie tam dostac bez demontazu deski?
jjworld
Auto: Leon II 2007
Postprzez dawidprv » 22 stycznia 2012, 20:58
jjworld, masz leona 1M czy 1P, bo piszesz w temacie 1m a mówisz leon II. Jak masz 1m to wystarczy odkrecić schowek 6 torx (ile pamiętam ;p) i idzie fajnie wyjąć silniczek i nasmarować 2 łożyska.
dawidprv
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 21:16
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez jjworld » 23 stycznia 2012, 07:04
1P
jjworld
Auto: Leon II 2007
Postprzez Barton » 2 maja 2012, 20:22
U mnie również pojawił się problem z nawiewem, piszczy strasznie na 3 i 4 biegu, wydając przy tym zapach spalenizny :? Dodatkowo siła nadmuchu na 4-tym biegu jest strasznie słaba, prawdopodobnie czeka mnie wymiana dmuchawy. I tu zaczyna się problem, gdyż na allegro można kupić takową za 50zł a można i za 300zł :? Czy te dmuchawy występują w różnych wersjach? Mam na myśli podział na np. diesla/benzynę lub auto z klimą/bez co tłumaczyłoby różnice w cenie. Znalazłem np taką http://allegro.pl/seat-leon-toledo-ii-dmuchawa-europa-99-05-i2291592696.html cena niewielka, a właściciel daje miesięczną gwarancję, także w razie czego mógłbym ją zwrócić :wink: Tylko czy będzie pasowała do mojego Leona? 1.9tdi ASV klima manual.
Z góry dzięki za pomoc :wink:
Barton
Postprzez LoozaQ » 2 maja 2012, 20:57
1J1 819 021 A - dmuchawa sprzed 01.06.2001 i będzie pasować bez problemu. Śmiało bierz...
Ale zanim to zrobisz to looknij na forum Skody :clever: [O1] Regeneracja - smarowanie wentylatora nawiewu (musisz być zalogowany)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Barton » 2 maja 2012, 21:18
Czytałem już kiedyś o tym, powiem szczerze że wole wydać te ~50zł aniżeli bawić się w smarowanie, które w najlepszym wypadku za pół roku trzeba będzie powtórzyć. Poza tym u mnie dmuchawa jest już pewnie na wyczerpaniu, piszczy, trzeszczy, wydziela dziwne zapachy, a przy ruszaniu słuchać wibracje z okolic schowka :? Tylko jak z dostępem do dmuchawy? Wystarczy że zdemontuję schowek i wuala? :roll:
Barton
Postprzez LoozaQ » 2 maja 2012, 21:27
Kaszka z mleczkiem :D Mnie również dmuchawa wpadała w wibracje. Okazało się, że zaplątał się w niej kawałek gąbki spod filtra kabinowego i przez to straciła wyważenie. Po usunięciu tego "paprocha" wszystko jak ręka odjął. Demontaż dmuchawy zajmie Ci nie więcej niż 10 minut, a jeśli się uda wsjo to zaoszczędzone pieniądze możesz przeznaczyć np. na piwo :D Poza tym dmuchawa z Twojego linku jest z 2000 roku i skąd masz pewność, że i ona za chwilę nie zacznie szwankować ??
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Barton » 7 maja 2012, 18:08
Dobrze już, najpierw zerknę na moją dmuchawę i sprawdze czy przyczyna usterki nie jest podobna do tej która spotkała twoją :wink: :-P Nie mam pewności, ale wole wydać 50zł aniżeli 200zł bo w obydwu przypadkach nie mam pewności że nawiew nie nawali po krótkim czasie :? a zawsze to 150zł w kieszeni :wink:
-- 7 maja 2012, o 19:08 --
Czy dmuchawa z Leona Anglika różni się czymś od wersji europejskiej :?: :roll:
Barton
Re: Dmuchawa nawiewu nie działa na I biegu
Postprzez peter174 » 7 maja 2012, 19:39
Barton napisał(a):Czy dmuchawa z Leona Anglika różni się czymś od wersji europejskiej
taaa .. kręci się w przeciwnym kierunku
oczywiscie zartuje ... pasi w 100 %
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez Barton » 11 maja 2012, 08:30
Dzięki za info żartownisiu :wink: :-P
-- 10 maja 2012, o 16:27 --
Słuchacie kupiłem dzisiaj dmuchawe z anglika. Niestety dmuchawy jednak nie są takie same :? Łopatki dmuchawy są odwrotnie skierowane oraz górne wycięcie dmuchawy jest w innym miejscu. Kupowałem osobiście, także sprzedawca od razu mnie o tym poinformował. Za taką cenę (40zł) się w każdym razie opłacało :wink: Z samym wycięciem nie będzie problemu, jednakże łopatki musiałbym jakoś przełożyć z mojej dmuchawy. Orientuje się ktoś może czy to wykonalne, w jaki sposób je zdjąć z silnika dmuchawy tak żeby niczego nie połamać?
-- 11 maja 2012, o 09:28 --
Udało mi się przełożyć łopatki :wink: Gdyby ktoś miał problemy z dmuchawą, może śmiało brać wersję z anglika (pod warunkiem, że ma się łopatki z europejskiej dmuchawy :-P ) Aby je zdjąć wystarczy zablokować czymś silnik dmuchawy, tak aby się nie obracał, po czym kręcąc samymi łopatkami zdjąć je z trzpienia. Dobrze jest kapnąć kilka kropli jakiegoś smarowidła na trzpień, łopatki łatwiej wtedy zejdą :wink: Nic trudnego :wink:
Barton
Postprzez stamber » 10 listopada 2014, 15:16
panowie.taka sytuacja.z miesiąc temu padł mi nawiew na biegach 1, 2, 3.czwarty działał.poczytalem forum i zgodnie ze wskazówkami wymieniłem rezystor dmuchawy.ruszyło.pełen sukces aż do dzisiaj kiedy poczułem smród spalonej elektryki.ponownie padły biegi 1, 2, 3 a czwarty ledwo daje radę i śmierdzi oraz piszczy. sam nawiew piszczal już przed pierwszą awaria rezystora ale tylko na pierwszym biegu. czy to możliwe że sama dmuchawa się zatarla i w wyniku dużych oporów zjaral się ponownie rezystor a moze to wina rezystora bo kupilem co prawda nowy ale zaniennik za 40 zl ?.jutro to rozbiore.przeczyszcze wentylator i zobaczę.czy da się go jakoś podłączyć na krótko ?.
Seat Toledo II 1,9 TDI ASV
stamber
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 14:54
Auto: Seat Toledo II 1,9
Postprzez cube199 » 4 grudnia 2014, 12:08
Po drugie primo:
Następnie klucz 6 (płaski albo nasadka) - odkręcamy plastik w ktorym znajduje sie opornik (dwie śruby i mała gimnastyka zeby do tego podejść). Po odkreceniu wyciagamy plastik z opornikiem i jeśli ktoś chce bez problemu wyjmie dmuchawe. Panowie w tym plastiku nie mam opornika sam plastik i co teraz ? Pomocy
cube199
Dołączył(a): 20 lutego 2014, 12:41
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Postprzez stamber » 4 grudnia 2014, 13:28
sam plastik to Znaczy że ktoś tam grzebal.musisz kupić ten rezystor dmuchawy - w komplecie jest razem z palastikiem przykrecanym od spodu wentylatora.
stamber
Postprzez cube199 » 9 grudnia 2014, 12:00
Posiadam w innym miejscu taki rezystor http://allegro.pl/rezystor-dmuchawy-1j0 ... 48372.html .
Zakupilem nowy i wentylator ani drgnie ... Wentylator podpiety na krótko działa .
cube199
Postprzez kornat » 9 grudnia 2014, 12:41
Po włączeniu nadmuchu pojawia się napięcie na kostce od wentylatora?
kornat
Postprzez Listek » 9 stycznia 2015, 18:42
Mam pytanie - jak rozwiązać dość głośną pracę wentylatora na pierwszym biegu ? słychać pracę chyba silniczka, pytanie jak to opanować bo irytuje mnie ten dźwięk :)
Auto to Leon 1M 1,6 16V BCB
Listek
Dołączył(a): 17 kwietnia 2013, 21:24
Postprzez stamber » 9 stycznia 2015, 19:13
piszczy ? u mnie piszczal to wyontowalem wentylator i nasmarowalem.3 miesiące jest cisza póki co.
stamber
Postprzez Listek » 9 stycznia 2015, 19:24
No tak można to nazwać piszczeniem. W jaki sposób się do niego dostać najprościej, aby nasmarować ?
Listek
Postprzez kornat » 9 stycznia 2015, 20:06
Głowę w nogi pasażera, odkręcasz takie plastikowe kołeczki trzymające piankę. odpinasz wtyczkę, jeżeli masz schowek z miejscem na zmieniarkę to masz łatwiej. Później masz dwa wkręty na klucz 6 odkręcasz i wysuwasz wentylator w dół.
Druga opcja to odkręcić schowek i reszta jak wyżej.
Jak wentylator będziesz miał w ręce musisz go wysunąć z obudowy (tej trójkątnej) od zewnątrz masz takie 3 gumowe zaczepy. Smarujesz na łączeniu łożyska z ośką.
kornat
Postprzez stamber » 10 stycznia 2015, 10:26
u mnie wentylator nie chciał wyjść z obudowy bo kabel był za krótki wiec nasmarowalem tylko z jednej strony obficie i pomogło.demontaż jak wskodzie
forum.skodaclub.pl/zts-octavia-mk1/regeneracja-smarowanie-wentylatora-nawiewu-t3728.html
stamber
Postprzez Jaykeys » 28 stycznia 2015, 17:55
Hej Panowie, wczoraj rozebrałem schowek bo nawiew padł i oczywiście padł rezystor dzisiaj kupiłem używkę w super stanie ale mam jeden problem:/ Kostka mi się przetopiła i całość normalnie zerdzewiała i tu moje pytanie może poradzicie skąd mogę dostać taką kostkę na 4 Pin ??? Z góry dzięki
Jaykeys
Dołączył(a): 4 marca 2012, 20:37
Postprzez NeroN89 » 17 czerwca 2017, 18:45
Witajcie panowie
własnie przestał mi działać nawiew
Dmuchawa sprawna (Sprawdzałem na akumulatorze)
Rezystor (wymieniony i nadal cisza)
Macie jakie propozycje?
NeroN89
Dołączył(a): 11 listopada 2012, 22:59
Silnik: APP 1.8
Postprzez DanJ93 » 19 czerwca 2017, 13:20
Nie działa w ogóle? Sprawdź prądy czy dochodzą/wychodzą. Może bezpiecznik, albo kabel
Polska, Podkarpacie, Lubaczów
DanJ93
Dołączył(a): 11 grudnia 2016, 11:51
Auto: Leon I
Silnik: APG 1.8
Postprzez Tracer2 » 19 czerwca 2017, 18:08
Nie wiem jak w Leonie ale w Ibizie rezystor ma swój bezpiecznik, taka srebrna tulejka z dwoma drucikami. Jak się przepali to rezystor może być sprawny ale prąd nie pójdzie. No moze byc bezpiecznik w skrzynce przyczyną. Ja ostatnio wymieniałem z 25 na 30 w Ibizie bo silnik widać sie kończy bo czasem zwarcia robi a ten w rezystorze mam zdrutowany ale na swoją odpowiedzialność . :!: :wink:
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez myszazwc » 19 czerwca 2017, 19:19
Tak zwany bezpiecznik termiczny
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez NeroN89 » 20 czerwca 2017, 20:58
dla potomnych 8)
Jak nawet bezpiecznik nie jest przepalony to może być ukruszony w innym miejscu, zmieniłem bezpiecznik i działa wszystko.
Problem rozwiązany
NeroN89
Silnik: APP 1.8
Postprzez dudi30 » 18 stycznia 2018, 10:16
każdy z Was pisze że dmuchawa nie działa wam na 1 czy 2 stopniu. Ja u siebie mam climatronic i problem polega na tym że dmuchawa raz działa a raz nie działa nie zależnie od siły nawiewu. Nawet jak działa to wydaje mi się że siła dmuchania jest słabsza niż kiedyś. Dziś rano jechałem i znowu dmuchawa nie działała, otworzyłem drzwi kierowcy (podczas jazdy) i trzasnąłem nimi i nagle dmuchawa zaczęła działać - przypadek czy może jakieś zimne luty? Dodam że nieraz przy otwieraniu drzwi kierowcy nie zapala się oświetlenie w kabinie oraz ta mała lampeczka w drzwiach więc jakieś zimne luty pewnie są które dają sygnał czy drzwi są otwarte czy nie. Ale nie chodzi mi tu o oświetlenie tylko tą dmuchawę, jakieś pomysły? Też chodzić może o te rezystory?
dudi30
Dołączył(a): 9 kwietnia 2015, 15:35
Auto: Leon M1
Postprzez Alteowiec » 26 lutego 2018, 08:23
U mnie chyba spalił się ten ten termistor bo nie działa 1,2,3 bieg a 4 działa :-( od dołu wygodnie zdemontować ten rezystor, nie trzeba demontować schowka.
Alteowiec
Dołączył(a): 6 lipca 2017, 13:20
Auto: Seat Altea 2007
Postprzez vwteamkal » 19 lipca 2020, 13:51
Podczas czyszczenia klimy i sprawdzania układu w serwisie ASO Skoda Seat w Kaliszu wykryli coś takiego " Opornik wstępny dmuchawy + instalacja"
Wg konsultatnta mechanik w serwisie stwierdził korozje - twierdzą że może przestać działać nadmuch mieliście coś takiego ?
Z góry dziękuje za odpowiedż
vwteamkal
Dołączył(a): 12 października 2006, 16:56
