Sterownik poduszek powietrznych
Postprzez guayre » 26 grudnia 2009, 14:42
Witam, mam pytanie, gdzie się znajduje sterownik poduszek powietrznych? Muszę go wyjąć, bo miałem wypadek i trzeba go zregenerować. Chyba, że da się to zrobić przez OBDII ?
guayre
Dołączył(a): 25 lutego 2009, 12:23
Auto: Toledo
Re: Sterownik poduszek powietrznych
Postprzez kalumet » 26 grudnia 2009, 16:20
guayre, prawdopodobnie jest on pod deską, na tunelu środkowym przy ścianie grodziowej pod wykładziną
w leonie jeszcze środka nie rozbierałem, ale w innych autach tam się znajduje
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez guayre » 26 grudnia 2009, 17:41
O cholera, a jak rozebrać tunel środkowy? Bo tu nie wydaje mi się to takie proste jak w Ibizie... Jest gdzieś jakiś poradnik? Sam nic nie znalazłem. :olaboga: Dzięki za informację! A jeszcze co z regeneracją przez obd - możliwe?
guayre
Auto: Toledo
Postprzez mbk23 » 26 grudnia 2009, 21:19
Sterownik AirBag znajduje się na samym poczatku tunela środkowego koło pedału gazu.
Żeby go wyjąć trzeba się trochę namęczyć. Trzeba odkręcić śruby znajdujące się po bokach tunela (te pod zaślepkami) oraz te znajdujące się pod tylną popielniczką. Wystarczy jak odsuniesz tunel do tyłu bez potrzeby jego całkowitego wyjmowania. O ile dobrze pamiętam trzeba jeszcze wyjąć taki plastikowy rozdzielacz nawiewu na nogi znajdujący się dokładnie nad tym sterownikiem.
mbk23
Dołączył(a): 3 maja 2009, 09:35
Auto: Leon ALH
Postprzez papaleo » 26 grudnia 2009, 21:21
guayre napisał(a):A jeszcze co z regeneracją przez obd - możliwe?
Jest to możliwe ;]
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Postprzez guayre » 26 grudnia 2009, 22:44
Dzięki panowie za pomoc! :piwo: W takim razie najpierw poszukam speców, którzy to zrobią przez obd, a jak się nie uda to spróbuję wyjąć dziadostwo. ;)
guayre
Auto: Toledo
