[ALL] Radio, jego kod i inne ustawienia
Postprzez tadeusz0112 » 3 stycznia 2010, 02:44
cześć poszperałem w innych tematach i tego nie znalazłem a mianowicie chodzi mi o to że chcem wymienić aku na nowy w moim leosiu i mam pytanko: czy jak odłącze bateryjke to czy nie poprzestawiają mi się jakieś ważne ustawienia w komputerze, czy z alarmem nie bede miał problemu i czy radia w leonie są kodowane, a jeśli tak to gdzie to się sprawdza i ewentualnie gdzie szukać żeby je odkodować po zablokowaniu (mam AURA CD).
tylko idiota ma porządek w garażu, geniusz panuje nad chaosem
tadeusz0112
Dołączył(a): 10 października 2009, 21:36
Re: [ALL] Radio, jego kod i inne ustawienia
Postprzez Axee » 3 stycznia 2010, 03:37
tadeusz0112 napisał(a):czy jak odłącze bateryjke to czy nie poprzestawiają mi się jakieś ważne ustawienia w komputerze
nie poprzestawiaja sie
tadeusz0112 napisał(a):czy z alarmem nie bede miał problemu
nie bedziesz mial problemu
tadeusz0112 napisał(a):czy radia w leonie są kodowane
sa kodowane
tadeusz0112 napisał(a): gdzie to się sprawdza
po odlaczeniu aku radio pyta o kod
tadeusz0112 napisał(a):ewentualnie gdzie szukać żeby je odkodować po zablokowaniu (mam AURA CD)
na wewnetrznej stronie okladki instrukcji radia powinna byc naklejka z kodem lub napisany, czasami naklejka z kodem jest luzem. Gdy nie znasz kodu mozna zczytac kod np. u fachowca zajmujacego sie serwisem elektroniki car audio. Jest tez sposob na unikniecie tego, potrzebne sa kable rozruchowe i trzeci akumulator, ktory przypinamy do klem podczas podmniany starego akumulatora na nowy.
Postprzez Roxon40 » 3 stycznia 2010, 12:23
tadeusz0112 napisał(a):ewentualnie gdzie szukać żeby je odkodować po zablokowaniu (mam AURA CD).
Jak będziesz miał szczęście to może ktoś kod napisał gdzieś na obudowie radia ;)
Roxon40
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 12:34
Postprzez tadeusz0112 » 3 stycznia 2010, 12:49
dziękuje za odpowiedzi, i o takie właśnie mi chodziło :ok: :brawo:
tadeusz0112
Postprzez wgi » 3 stycznia 2010, 13:00
no i po odłączeniu aku alarm może wyć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
