[ALL] Radio, jego kod i inne ustawienia
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 02:44
przez tadeusz0112
cześć poszperałem w innych tematach i tego nie znalazłem a mianowicie chodzi mi o to że chcem wymienić aku na nowy w moim leosiu i mam pytanko: czy jak odłącze bateryjke to czy nie poprzestawiają mi się jakieś ważne ustawienia w komputerze, czy z alarmem nie bede miał problemu i czy radia w leonie są kodowane, a jeśli tak to gdzie to się sprawdza i ewentualnie gdzie szukać żeby je odkodować po zablokowaniu (mam AURA CD).
Re: [ALL] Radio, jego kod i inne ustawienia
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 03:37
przez Axee
tadeusz0112 napisał(a):czy jak odłącze bateryjke to czy nie poprzestawiają mi się jakieś ważne ustawienia w komputerze
nie poprzestawiaja sie
tadeusz0112 napisał(a):czy z alarmem nie bede miał problemu
nie bedziesz mial problemu
tadeusz0112 napisał(a):czy radia w leonie są kodowane
sa kodowane
tadeusz0112 napisał(a): gdzie to się sprawdza
po odlaczeniu aku radio pyta o kod
tadeusz0112 napisał(a):ewentualnie gdzie szukać żeby je odkodować po zablokowaniu (mam AURA CD)
na wewnetrznej stronie okladki instrukcji radia powinna byc naklejka z kodem lub napisany, czasami naklejka z kodem jest luzem. Gdy nie znasz kodu mozna zczytac kod np. u fachowca zajmujacego sie serwisem elektroniki car audio. Jest tez sposob na unikniecie tego, potrzebne sa kable rozruchowe i trzeci akumulator, ktory przypinamy do klem podczas podmniany starego akumulatora na nowy.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:23
przez Roxon40
tadeusz0112 napisał(a):ewentualnie gdzie szukać żeby je odkodować po zablokowaniu (mam AURA CD).
Jak będziesz miał szczęście to może ktoś kod napisał gdzieś na obudowie radia ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:49
przez tadeusz0112
dziękuje za odpowiedzi, i o takie właśnie mi chodziło :ok: :brawo:
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 13:00
przez wgi
no i po odłączeniu aku alarm może wyć
