[ALL] Skrzywiony fotel kierowcy + podwiewa z drzwi ?
Postprzez mro » 5 stycznia 2010, 16:22
Witajcie
To mój pierwszy post na forum (na tym ;) ), przyznaję, że nie zdążyłem jeszcze zagłębić się w regulamin, ale zaraz to uczynię (przywitać się już przywitałem).
Tolka mam od paru dni, już po pierwszych wymianach sprawuje się świetnie (zrobił już 1000km w pierwsze 5 dni ;) ).
(tolek 2, 1.6 74 kw, 99 rok - piszę bo nie jestem pewien czy dobrze umieściłem posta)
Mam jednak 2 na tapecie na razie kłopoty (po lekturze forum sprawdzę jeszcze czy mi drzwi nie ciekną, bo może będą 3 kłopoty ;) )
1. Usiadłem na tylnej kanapie za fotelem kierowcy i ewidentnie fotel kierowcy jest skrzywiony na lewo. Wcześniej nie czułem tego nawet za bardzo, ale teraz mnie to wkurza ;)
Fotel jest całkowicie sprawny, nie ma żadnych luzów, gładko się przesuwa itd. Nie wygląda by coś było do wymiany, ale nie trzyma "pionu", nie wiem jak to ładnie wytłumaczyć... :)
Siedzę na tylnej kanapie patrzę przed siebie i widzę, że oparcie nie jest w pionie tylko w lewo (jakby ktoś miał cięższy lewy półdupek i naciskał mocno na lewą część fotela :) ).
Patrzyłem pod spód i wydląda ok. po lewej stronie z tyłu jest taki stelaż, półkolisty któy jest przymocowany do szyny i od strony fotela wygląda jakby był niżej, niż od strony szyny, ale muszę się przyjrzeć dokładniej.
Czy są jakieś śruby żeby to ustawić? coś poluzować nastawić i dokręcić?
2. Przy większych prędkościach (+120 km/h) delikatnie mi podwiewa po szyi :), uszczelki mają z 10 lat :), myślałem, żeby nakleić jeszcze jedną uszczelkę na drzwiach, myślicie że to dobry pomysł? albo może jakoś docisk wyregulować?
pozdrawiam i będę wdzięczny za odpowiedź!
mro
Dołączył(a): 5 stycznia 2010, 10:17
Auto: SEAT TOLEDO II
Re: [ALL] Skrzywiony fotel kierowcy + podwiewa z drzwi ?
Postprzez stashekcn » 5 stycznia 2010, 18:14
Prawdopodobnie miałeś dobrego "Dzwona". Szparki wokoł dzrzwi są równe? Pewnie zle przylegają, nie ma szans zeby Ci ciągło po szyi nawet przy sparciałych uszczelkach. Fotel mozna naciagnac, ew wymienic. Z dodatkowymi uszczelkami to kicha
stashekcn
Dołączył(a): 16 listopada 2009, 22:06
Auto: Leon 1P BWA
Postprzez mro » 5 stycznia 2010, 22:44
hej,
nie ma opcji na dzwona :)
auto było na diagnostyce, było delikatnie puknięte w kufer z tyłu po lewej 8 lat temu.
(lakier idealny na całym aucie oryginał badany czujnikiem).
Szparek też nie ma nigdzie, wszystko niby przylega.
Myślałem, że może z czasem coś sie "zwietrzyło" i podwiewa.
nie tak, że głowę urywa ;)
na szyi to czuć właśnie... tak jakbyś siedział w pokoju a w kuchni miał otwarty lufcik :)
wiesz, że coś podwiewa po nogach (w tym przypadku po szyi), ale nie wiesz skąd :D.
Poprzedni właściciel nakleił na przednich drzwiach na dole z przodu (na łuku drzwi tam gdzie kąt 90 stopni) takie 3 paski z grubszej taśmy w poprzek uszczelek, jak czytałem te tematy o podciekaniu wody, to myślę, że
mu też przeciekało i stąd miał pomysł taki na to (zamiast nacinać)... może jak to odkleję, to przestanie wiać...
tylko woda mi się może zacząć wlewać...
a fotel, to na siłę prostować? Nie lubię siłowych rozwiązań :)
jeszcze mi sie urwie co... i na kracie od piwa będę musiał jeździć :)
mro
Postprzez belzi » 5 stycznia 2010, 22:50
co do krzywego fotela, to ja bym tez przyczyny dopatrywal sie w dzwonie
naprawa to raczej wymiana, jak masz zwykle fotele, to nie jest do duzy koszt (nawet w przypadku foteli z poduszkami)
Ja jednak przy wymianie pokusilbym sie o fotele kubelkowe
powered by ECUProject®
Postprzez Axee » 5 stycznia 2010, 23:23
mro, mozesz kupic dowolny fotel z leona ze zniszczona tapicerka (jesli masz regulacje wysokosci to z regulacja wysokosci, jesli nie masz to tez z regulacja wysokosci kup), byle byl prosty i przelozyc tapicerke ze swojego. Opcja najtansza, troche pracochlonna. Jest tez szansza, ze masz zerwana szyne prowadzaca w karoserii, wtedy trzeba zgrzewac.
Postprzez tadeusz0112 » 6 stycznia 2010, 00:32
mro, z tego co napisałeś też myślę że autko miało dzwona z boku, a że jest wszędzie taki sam lakier to chyba nie problemu z tym, dobry mechanik a zwłaszcza polak potrafi czynić cuda i uwierz mi na słowo. Nie życzę ci źle bo może to rzeczywiście tylko uszczelka i oby tak było, ale przyjrzyj się dokładnie progom od spodu, podnieś na podnośniku auto, zmierz sobie szczeliny pomiędzy drzwiami a resztą budy z obu stron auta.
tylko idiota ma porządek w garażu, geniusz panuje nad chaosem
tadeusz0112
Dołączył(a): 10 października 2009, 21:36
Postprzez Kozak » 6 stycznia 2010, 01:46
mro napisał(a):Szparek też nie ma nigdzie, wszystko niby przylega.
to otwórz szybę w drzwiach , otwórz drzwi , pod zamek podłóż 10 szmat i dociśnij ramkę drzwi do budy ( tak aby lekko się zgięła , ale nie połam ) powinno pomóc a , jak będzie dalej świszczeć to posprzątaj auto , zabierz swoje manele i odstaw na złom
Postprzez bono » 6 stycznia 2010, 08:20
mro napisał(a):było delikatnie puknięte w kufer z tyłu po lewej 8 lat temu
I to wystarczy. Uderzenia w tył są bardzo niekorzystne. Czasami może nawet nie być śladu na aucie a można zapasu nie wyciągnąć później. Masz naruszoną konstrukcję auta.
Ad 1) Wymień fotel
Ad 2) Podjedź do jakiegoś dobrego blacharza i niech spradzi Ci auto, jak coś będzie nie tak to na pewno się dowiesz
Postprzez mro » 6 stycznia 2010, 09:42
enooo :)
już mnie tak nie straszcie :)
Sprawdzony był z każdej strony w autoryzowanym serwisie, zbieżności lakiery podwozie cuda nie widy. Godzinę go przy mnie koleś obrabiał w Komecie i nie chce mi się wierzyć, żeby nie zauważył....
Może przesadzam z tym podwiewaniem i tyle... :)
Myślę, że to podwiewa od tych taśm co są naklejona na uszczelce (pisałem wyżej), ale to czuś bardzo delikatnie powyżej 140 km/h, więc przy takiej prędkości nie będę tam ręką gmerał, żeby sprawdzić:). Odkleję to i zobaczę czy dalej mi podwiewa :P
A co do fotela.. to po 10 latach mógł się skrzywić... trochę :P
w sobotę może zdjęcia wrzucę :), albo może gdzie podjadę.
Pozdro
mro
Postprzez Staszek20VT » 6 stycznia 2010, 10:57
OK, wystarczy. Parę osób się wypowiedziało, przyczyny zostały wymienione. Zdalnie nikt już bardziej nie pomoże. Temat uważam za wyczerpany.
PS.
Na przyszłość nie nadużywaj emotikon w tematach technicznych, bo nie jesteśmy w przedszkolu czy na czacie interii...
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez antoś » 6 stycznia 2010, 18:36
A ja ten temat otworzę jak kolega poradzi sobie z problemami, bądź jak będzie miał jeszcze jakieś pytania. Wystarczy PW do moderatora. :) ;)
antoś
Auto: S3
