Skrzynia biegów - coś nie tak :(
Postprzez AdamTower » 15 kwietnia 2005, 10:43
Od kilku dni mam problem z biegami. Tzn raz wchodzą raz nie. Szczególnie 1 i 3. Drążek dochodzi do połowy i dalej nie idzie biegu wcisnąć, muszę puścić sprzęgło i jeszcze raz wcisnąć aby wszedł. Nie jest to cały czas, ale się powtarza. 2 i 4 ok, ale tak jakby wiele ciężej. Co może być przyczyną? sprzęgło czy coś innego??
Re: Skrzynia biegów - coś nie tak :(
Postprzez prospect » 15 kwietnia 2005, 10:57
Moze masz za mało plynu w skrzyni!
prospect
Postprzez Tonny S » 15 kwietnia 2005, 11:33
adamtower, zaczał bym od wymiany oleju i pewnie na tym sie skończy - 2 litry 75W90
Postprzez AdamTower » 15 kwietnia 2005, 12:45
Tonny S napisał(a):adamtower, zaczał bym od wymiany oleju i pewnie na tym sie skończy - 2 litry 75W90
Myślałem o tym. W przyszłym tygodniu postaram się to zrobić.
BTW jaki olej zastosować, tzn jakiej firmy, co polecacie? jakie koszty?
Dzieki
Postprzez Tonny S » 15 kwietnia 2005, 12:50
adamtower, MOTUL MOTYLGEAR 75W-90
Olej do skrzyń biegów i tylnych mostów
TECHNOSYNTHESE®
SAE 75W-90
ZASTOSOWANIE
Specjalnie zaprojektowany do skrzyń biegów, w których ciężko zmienia się biegi.
Wszystkie skrzynie biegów i hipoidalne tylne mosty bez blokady mechanizmu różnicowego.
Do wszystkich typów pojazdów: rajdowe, A-grupowe, 4WD.
W skrzyniach biegów i tylnych mostach z blokadą mechanizmu, należy stosować MOTUL 90PA.
W automatycznych skrzyniach biegów należy stosować MOTUL DEXRON III.
Spełnia wymagania producentów SAE 75W do 90.
WŁASNOŚCI
STANDARTY: API GL-4 - API GL-5 - MIL-L-2105 D
Bardzo wysoka moc smarowania zmniejszająca tarcie i zużycie.
Bardzo wysoka płynność w niskich temperaturach, co pozwala łatwiej zmieniać biegi.
Stabilność przy wysokich temperaturach.
Zawiera dodatki EP (Extreme Pressure), antykorozyjne, antypienne.
Cena 1l - 56 zł x 2l = 112 zł :D
Postprzez AdamTower » 15 kwietnia 2005, 12:59
Tonny S, dzieki :D no chyba będzie najlepszy wybór. Mam nadzieję, że pomoże, że to nie wina np. sprzęgła.
Postprzez pilpi » 15 kwietnia 2005, 13:35
U mnie jest podobnie, a olej już wymieniam po niedzieli. Kolega miał podobnie w golfie i po wymianie jak ręką odjął.
pilpi
Auto: Toledo
Postprzez b0g0b0jny » 16 kwietnia 2005, 11:35
Mhhh u mnie tez ostatnio cos gozej biegi wchodza chyba tez czas pomyslec...
b0g0b0jny
Postprzez bacardi » 16 kwietnia 2005, 14:39
hmmm... no ja tez ostatnio mialem wlasnie jechac na warsztat sprawdzic bo cos zaczelo sie od jedynki a ostatnio i kolejne biegi jakos ciezej wchodza, ale jak widze to moze byc po prostu olej :)
Czy ktos wie gdzie we wrocku mozna kupic motula ? A jesli bedzie problem z motulem, to jakie oleje polecacie ? (nie iwem czy tu sprawa wyglada tak jak przy silniku...)
Postprzez Obi » 16 kwietnia 2005, 15:59
bacardi, viewtopic.php?t=2000 -> sprawdż, a na stronie motula są podane adresy gdzie można nabyć ich produkty :arrow: :evil:
szukać, szukać ...
Obi
Auto: Ave .. D4D
Postprzez bacardi » 16 kwietnia 2005, 20:13
Obi, nie denerwuj sie tak, spytac ludzka rzecz :wink:
Prawde mowiac na stronie motula jest wymieniona jakas jedna firemka na obrzezach wrocka, stad ciekawi mnie czy mozna to gdzies jeszcze kupic, bo nie chce mi sie tam przebijac po pracy w korkach...
Poza tym interesowal mnie nie tylko motul, ale moze to faktycznie nie odpowiednie miejsce, stad dalsza dyskusje bede kontunuowal na viewtopic.php?t=1978
Moderatora prosze o dokonanie porzadków po mnie :wink:
Postprzez Obi » 16 kwietnia 2005, 20:29
bacardi, ja jestem na max wyluzowany :-) , po pifku zawsze tak mam :-P .
sorki za OT -> zamykamy :wink:
Obi
Auto: Ave .. D4D
Postprzez MOTUL MOTOR OIL » 18 kwietnia 2005, 06:58
Tonny S napisał(a):adamtower, MOTUL MOTYLGEAR 75W-90
TECHNOSYNTHESE®
SAE 75W-90
Zastosować można jeszcze MOTUL GEAR 300 SAE 75W-90 100% SYNTHESE ESTER BASED. 100% Syntetyczny Estrowy olej do skrzyń biegów.
MOTUL MOTOR OIL ... szybciej, dalej, bezpieczniej
MOTUL MOTOR OIL
Dołączył(a): 2 kwietnia 2004, 07:51
Postprzez Asgaard » 21 kwietnia 2005, 08:01
Jeśli chodzi o Motula to ja zamawiam go zawsze na www.hamulce.net dobre ceny, zamawiasz przez telefon i najdalej za dwa dni masz u siebie paczuszkę.
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez leoTDI » 21 kwietnia 2005, 12:42
adamtower napisał(a):Witam.
to możliwe po wirusie,
miałem bardzo sporadycznie - nie mogłem wrzucić 3-ki.
ps
masz wirusa ?
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez AdamTower » 21 kwietnia 2005, 13:06
miałem tak sporadycznie - nie mogłem wrzucić 2-ki.
ps
masz wirusa ?
Seria :oops: ...jakoś sie ostatnio poprawiło, jeszcze oleju nie zmieniłem bo nie miałem czasu, ale w przyszłym tyg to zrbobię więc mam nadzieję, że będzie ok.
Postprzez WojtekTDi » 27 kwietnia 2005, 20:52
no ja tez mam takie problemy z biegami :/ i widze ze trzeba ten olej jednak sprawdzic...jak ktos z wrocka wymieni niech da znac ile go to kosztowalo i gdzie robil...no i ile czasu na to magicy potrzebuja :/
programik + końcówka od Kalińskiego + TS front, back, sides - poszedł do ojca...
OCTA II BKD 146KM/333Nm ->180KM/378Nm - teraz to moja rakieta
WojtekTDi
Auto: Leon 110+ :>
Postprzez Asgaard » 27 kwietnia 2005, 20:58
MOTUL GEAR 300 SAE 75W-90 ESTER BASED 99zł za 1l, wchodzą 2l, wymiana nie trwa długo.
[ Dodano: 27-04-2005, 22:00 ]
ja wymieniałem w Jetroniku - Opolska 159, Wro
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez bacardi » 27 kwietnia 2005, 21:00
WojtekTDi, ja na razie probowalem kupic motula i okazalo sie ze to nie takie proste ;) Jedyna firma we wrocku wymieniona na stronie motula jako dystrybutor moze go co najwyzej dopiero sprowadzic... Poniewaz zawsze jestem zaganiany, to chyba go w koncu zamowie na stronie ktora podal asgaard...
Postprzez Asgaard » 27 kwietnia 2005, 21:02
bacardi, Jetronik od jakiegos tygodnia też zajmuje się Motulem, ale chyba jeszcze nie mają wszystkiego na stanie, a stronkę www.hamulce.net polecam, zawsze wszystko przychodzi na czas.
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez WojtekTDi » 27 kwietnia 2005, 21:45
Asgaard, a ciebie to widzialem na klecinskiej jak smigales w tym swoim bolidzie :> jakos w sobote kolo 14 chyba ;) sorki za OT
to sie do jetronik'a trzeba bedzie wybrac ale juz chyba next month jak kaska znowu bedzie:P
WojtekTDi
Auto: Leon 110+ :>
Postprzez Asgaard » 27 kwietnia 2005, 22:11
ja co chwila gdzieś śmigam więc całkiem możliwe :-D
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez leoTDI » 1 maja 2005, 12:47
ps
masz wirusa ?
adam,
i mnie dziś dopadło (leon seria / 8- m-cy!). Właśnie nie mogę wrzucić 3-ki, tzn. silnie haczy. Zrobiłem dziś 200km i ... właśnie dopadło mnie praktycznie na mecie. Trochę mnie wk***** ... szczerze pisząc. Żebym jeszcze miał tam wirusa - jak pisałem, a tu seria :-( To jakaś choroba czy cuś :?: . Ciekawe, na sucho wszystko gładziutko. Na pracy silnika pierwszy opór (haczenie) na 3-ce. Jednak po wyrzuceniu biegu na luz i wysprzęgleniu oraz ponownym wrzuceniu 3-ki problemu ... już nie ma. Ktoś wie o co chodzi :?: Dla mnie to dziwne. Sprawdzę u helmutów i dam znać.
ps
chodziło o 3-kę, nie jak w moim powyższym cytacie - to pomyłka.
[ Dodano: Nie 01 Maj, 2005 ]
Ponoć to wina linki cięgnowej. Problem był znany już w Golfie III. Natomiast w układzie z cięgnem sztywnym takich sytuacji (haczenia) nie było. Wymiana oleju pomaga w tym sensie, że zmniejsza dodatkowo opory.
ps
dziś ze mna na pokładzie było 5 osób, a więc vermute że duże obiciążenie przyczyniło się do tego problemu.
ps
przed chwilą właśnie znalazłem potwierdzenie problemu cięgna :
http://forum.diagtronik.pl/viewtopic.ph ... f6d555d709
leoTDI
leoTDI
Postprzez niedzwiedz11 » 8 września 2008, 17:56
podłączę się po temat...problem podobny, znaczy się dość często jedynka "nie wchodzi", muszę na dwa razy próbować, dwójka ok i czasami 3 i 4 tez nie chcą "wejść" i muszę puścić sprzęgło i jeszcze raz spróbować... czy to coś poważnego czy tylko kwestia oleju? pomogła u was wymiana czy niestety trzeba było naprawiać/wymieniać skrzynię?
pozdr
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Postprzez Sierzant » 19 listopada 2008, 17:37
Ja tak mam tylko z drugim biegiem, najgorzej jak jest zimny. Moze i ja sprobuje wymiec olej na ten Motul.
Sierżant
--> Bo Z mOcĄ jEsT tAk, Że CiĄgLe JeJ bRaK <-- 210PS i 323 Nm
Sierzant
Dołączył(a): 18 listopada 2008, 15:45
Auto: Seat Leon 1.8T
Postprzez johny » 24 listopada 2008, 16:43
witam
otóż w moim przypadku coś haczy ale kiedy włączam wsteczny- lekko popycham gałkę albo wcisnę sprzęgło i wtedy spokojnie działa- być może nie do końca dociskam i dlatego tak się dzieje albo jest to zapowiedź innych kłopotów
leon sprzedany jest octavia
johny
Dołączył(a): 8 kwietnia 2008, 19:28
Auto: leon tdi - 110
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
