Kokpit - czy tak ma byc ?
PostNapisane: 5 lutego 2010, 19:12
przez kowal
Prosze zerknijcie czy tak to ma wygladac. Chodzi o kokpit od strony kierowcy, zaraz obok wlacznik swiatel. Ponizej fotka
http://img251.imageshack.us/img251/4519/kokpitr.jpg
Czy tak to ma byc zlozone ?
Bylem ostatnio w ASO i cos tam grzebali. Niestety deska rozdzielcza wydaje jakies dziwne dzwieki poddczas jazdy, jakby wpadala w wibracje. Mysle ze panowie cos skopali.
Re: Kokpit - czy tak ma byc ?
PostNapisane: 5 lutego 2010, 19:29
przez DOC
Nie mam teraz jak sprawdzic w swoim aucie ale wydaje mi sie ze to jest norma. A dzwieki podczas jazdy to niestety nieodlaczna konsekwencja jakiegokolwiek rozbierania Leona :whoeva:
PostNapisane: 5 lutego 2010, 19:45
przez sydney
wydaje mi sie że to jest norma jak się zamknie drzwi to nie widać ale sprawdzę jutro i napisze czy na 100% tak jest. Co do trzeszczenia deski i plastików to już norma w leonach albo głośniej rdio albo głośniejszy wydech:).
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:25
przez tadeusz0112
tak, to jest norma. u mnie też tak to wygląda. a co do plastików to przedewszystkim winne są nasze drogi wspaniałe. dodam jeszcze że sam osobiście przyjechałem swoim autem z niemiec i było z plastkimi wszystko ok, jeździłem dobre ponad pół roku bez żadnego trzeszczenia i tak po tym okresie zaczęło tu i ówdzie się odzywać, tu jakiś plasticzek, tam jakiś. i im więcej dziór zaliczałem tym bardziej mi trzeszczało, oczywiście nie cały czas ale w pewnych zakresach niskich obrtów. także dopuki nie bedzie lepszych dróg to niestety nawet w najlepszych autach będą trzeszczały plasticzki. takie jest moje zdanie :) ...oczywiście biorąc pod uwagę silniki na olej napędowy, bo benzyniaki to inna bajka...
PostNapisane: 5 lutego 2010, 20:51
przez DOC
tadeusz0112 napisał(a):oczywiście biorąc pod uwagę silniki na olej napędowy, bo benzyniaki to inna bajka...
Benzyniaki tez nap....aja az milo ;/ Niestety...
PostNapisane: 5 lutego 2010, 21:28
przez motyka8
Tak jest jak na zdjeciu pokazane
PostNapisane: 5 lutego 2010, 22:30
przez wojciek111
u mnie również wiec tak musi być.... :nauka:
PostNapisane: 5 lutego 2010, 22:35
przez Albus
tam jest minimalna regulacja na śrubach kolego, ponieważ cały płat po kierownica się zdejmuje , może nie dokręcone śruby, nie spasowane dobrze, albo nie na swoim miejscu , generalnie na zdjęciu wszystko w normie...
PostNapisane: 6 lutego 2010, 10:37
przez mbk23
W ogóle spasowanie w leonie jest na bardzo niskim poziomie - w astrze II jest już lepiej. U mnie pokrywa schowka odstaje na rogach o prawie 1 cm i nie wiem jak zmniejszyć te szpary.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 10:53
przez kowal
Dzieki wielkie panowie. Samochodzik sprowadzilem z Niemiec i byla cisza. Jednak cos mnie pukusilo o montaz dodatkowego zabezpieczenia w ASO. Od tej pory plastiki sie odzywaja :(
Jade z reklamacja.
PostNapisane: 6 lutego 2010, 14:24
przez Albus
Pewnie że reklamuj, ja kilkanascie razy zdejmowałem tą częśc i jakoś wszystko w porządku jest ..
