łożysko w kole przednim
Postprzez Boniek-MC » 12 lutego 2010, 18:00
Panowie jak zdiagnozować ze jest do wymiany łożysko w przednim kole, bo już od jakiegoś miesiąca jak jeżdżę to słychać wycie po stronie kierowcy aż się nie da spokojnie prowadzić auta w trakcie skrętu w prawo coraz bardziej.
157KM 341Nm
Boniek-MC
Dołączył(a): 28 grudnia 2008, 17:04
Auto: Seat Leon FR TDI
Re: łożysko w kole przednim
Postprzez AdamekMMz » 12 lutego 2010, 18:31
właśnie zdiagnozowałeś. żeby się jeszcze upewnić możesz pojechać na rozpędzarkę kół. tylko nie wiem gdzie coś takiego mają w gda.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez niedzwiedz11 » 12 lutego 2010, 20:41
jedz do dobrego mechanika- podniesie autko na podnośniku i zakręci lewym kołem, jeśli łożysko napewno będzie słychać, każdy dobry mechanik to usłyszy
niedzwiedz11
Auto: Seat Leon 1,9TDI
Postprzez RaDeK86 » 13 lutego 2010, 09:44
Dokladnie mam to samo przy skrecie w lewo lub w prawo "strzela" mi z przodu. Diagnoza byla szybka lozysko z prawej strony, orientuje sie ile to moze kosztowac? W marcu musze to zrobic bo w wku... te strzelanie ;[
RaDeK86
Postprzez Axee » 13 lutego 2010, 10:50
RaDeK86, FAG ok. 120pln/szt., SKF ok. 180pln/szt. +100pln robocizna za strone. Wez tez pod uwage, ze lozyska czesciej piszcza, hucza i maja luzy. A strzelaja czesciej przeguby.
Postprzez RaDeK86 » 13 lutego 2010, 12:24
Dzieki Axee za info i sprawdze to dokladnie :)
RaDeK86
Postprzez erol » 7 stycznia 2011, 06:51
Najświeższy z kotletów, które znalazłem na temat łożyska ;] więc odkopię.
Chciałem się dowiedzieć, czy do zmiany łożyska w przednich kołach, trzeba zdejmować amortyzator ? Pytam, bo jeżeli trzeba to powiąże te dwie rzeczy i za jednym zamachem zmienię amortyzatory.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez pakuu1 » 7 stycznia 2011, 11:13
erol,
z tego co wiem to musisz wyjac cala zwrotnice a amor zostaje na gornym mocowaniu ;)
pakuu1
Dołączył(a): 15 września 2008, 21:50
Auto: Leon ASV
Postprzez Marcin_TDI » 7 stycznia 2011, 11:59
możesz wyciągnąć całą kolumnę razem ze zwrotnicą aczkolwiek do wymiany łożyska potrzeba tylko zwrotnice wyjąć z piastą
Postprzez Ricku » 30 stycznia 2011, 11:33
dokładnie wystarczy wyjąć samą zwrotnicę, sam to przerabiałem tzn. mechanik a ja się patrzyłem hehe, a żeby włożyć nowe łożysko bez uszkodzeń potrzebna jest prasa. ;)
Ricku
Dołączył(a): 27 kwietnia 2009, 22:48
Postprzez Arek_ » 30 stycznia 2011, 11:49
Czy tych łożysk nie zmienia się z piastą ? bo mam ten sam problem i muszę to naprawić :hmmm:
Arek_
Dołączył(a): 17 września 2009, 20:05
Auto: Leon ASZ
Postprzez erol » 30 stycznia 2011, 11:50
zmienia się ale w tylnych...
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez jamallorock » 30 stycznia 2011, 21:11
w przednich kołach masz po dwa łożyska dociskane przez piaste. Ja dałem w tamtym tygodniu 170 za łożyska i 100 za piaste.faktycznie łożyska trzeba wprasować.
jamallorock
Postprzez biuck » 30 stycznia 2011, 21:22
jamallorock napisał(a):w przednich kołach masz po dwa łożyska
to jest jedno łożysko dwurzędowe.... :wink:
biuck
Dołączył(a): 20 listopada 2010, 22:33
Postprzez Runner79 » 15 lutego 2011, 22:32
Witam!
Troche odgrzeje, bo od poniedzialku jezdze z dusza na ramieniu...
Mianowicie po postoju weekendowym, w poniedzialek w drodze do pracy po jakichs dwoch moze zakretach zaczelo byc slychac jakies tarcie/wycie z okolic przedniego kola. Wydaje mi sie, ze to lewe... Przy skrecaniu w lewo coraz mocniej, na wprost mniej, kola skrecone w prawo prawie w ogole nie slychac. Wyglada na to, ze lozysko, ale chce sie jeszcze upewnic.
W pierwszej chwili pomyslalem o klockach, bo sie juz konczyly... Podjechalem na SKP i tam powiedzieli mi, ze lewe kolo ma wyrazie wieksze opory toczenia od prawego. Sprawa wydawalo mi sie, ze jest rozwiazana. Dzis wymienilem klocki (fakt byl to juz ostatni dzwonek), ale niestety dzwiek pozostal... Podjechalem jeszcze raz na SKP i poprosilem o spr lozysk na rozpedzarce. Lewe cos tam slychac, ale niestety nie przekonalo mnie to na 100%. Kolo nie obciazone i byc moze jeszcze tak bardzo nie daje znac o sobie na "sucho".
Dzwiek tak jak wczesniej pisalem zaczyna sie w okolicach 40 km/h i coraz glosniejszy w miare wzrostu predkosci i skrecaniu kol w lewa strone. Momentami metaliczny, jakby jakis metal o metal tarl... Czasem taki, jak sie wjezdza z "gladkiego" asfaltu na taki stary, porowaty;)
Wniosek - lozysko - prawe chyba, bo glosniej przy skrecie w lewo. Ale czemu opory wieksze po lewej stronie i dzis tez lewe bylo glosniejsze. Moze jeszcze klocki sie dobrze nie ulozyly...
Mam niezly zgryz i nie wiem czy w ciemno kupowac lozysko i wymieniac, czy smigac z autem do ASO???
Moze to byc jeszcze cos innego???
Pozdr
Runner79
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Postprzez d_adam » 17 listopada 2011, 23:58
Małe pytanko. Po wymianie łożyska z przodu robimy zbieżność?
Był: ASV+ Sport 134KM / 301nm by ECUProject
Był: BAM+ CupraR 252KM / 326nm by CompSport
Jest: BHZ Audi S3 Quattro 8P 353KM / 447nm by CompSport
d_adam
Dołączył(a): 25 sierpnia 2010, 19:36
Auto: Audi S3 Quattro 8P
Postprzez chlorek » 18 listopada 2011, 08:34
miałem niedawno wymieniane i nie robił zbieżności.
Postprzez wojtekk » 18 listopada 2011, 10:44
Powinno sie zrobic.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez Sammael » 18 listopada 2011, 11:52
W leonie, z tego co pamiętam, trzeba zdjąć zwrotnice bo łożysko jest wprasowywane. Zdjęcie zwrotnicy jest jednoznaczne z ponownym ustawieniem zbieżności. Podobnie jak rozpięcie sworznia wahacza.
Postprzez pakuu1 » 19 listopada 2011, 14:50
juz bez przesady Panowie, Odkreca sie sworzen od zwrotnic a nie od wahacza, odkreca sie koncowke drazka i mamy zwrotnice na stole. Elementy którymi reguluje się geometrie pozostaja nieruszone wiec po co ja ustawiac jescze raz ??
pakuu1
Auto: Leon ASV
Postprzez luk1990 » 20 listopada 2011, 20:19
takie pytanie mam szumi mi z przodu jak jade po wymianie na zimówki może to być wina opon ale może to być coś innego .. czy mogło coś się uszkodzić jak mi zbieżność ustawiali widzałem że gość odkręcał coś w przodzie i mówił ze to po to by zbieżnośc ustawić i z lewej strony nie chciało puścić i długo się męczył by to odkręcić bił młotkiem .. mogł coś uszkodzić i temu mi szumi? bo szumy zaczeły sie zaraz po wymianie na zimówki .. na letnich tego nie miałem a po wyjezdzie od mechanika zaczeło sie .. prosze o porade ..
luk1990
Postprzez transit_master » 20 listopada 2011, 20:21
Zimówki Ci szumią.
Postprzez luk1990 » 20 listopada 2011, 21:02
ale strasznie głosno jest .. ;/ aż za głosno moim zdaniem ..
luk1990
Postprzez Adam07 » 20 listopada 2011, 23:05
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie które zadałeś :)
luk1990 napisał(a): bo szumy zaczeły sie zaraz po wymianie na zimówki .. na letnich tego nie miałem a po wyjezdzie od mechanika zaczeło sie .. prosze o porade ..
a jeśli tak strasznie Cię to dręczy to załóż felgi z letnimi oponami na kilka godzin. W ogóle to jest jakaś masakra ,żeby o takie głupoty na forum pytać :roll:
Adam07
Dołączył(a): 9 grudnia 2008, 00:29
Postprzez marcin7x5 » 21 listopada 2011, 08:29
Może masz wyząbkowane opony te zimowe i ci hałasują.
