kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy.
Postprzez konradoo88 » 14 lutego 2010, 00:35
witam
Przedwczoraj zapalila mi sie kontrolka plynu do spryskiwaczy - wiadome trzeba napelnic zbiorniczek, ale jakie było moje zdziwinie kiedy mimo napelnienia po sam kurek kontrolka nie gaśnie. Tak jest do dzisiaj. Wie ktos co to sie podziało ?:)
pozdr
k.
konradoo88
Dołączył(a): 10 września 2009, 18:40
Auto: Leon 1.9TDI 110HP
Re: kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy.
Postprzez Staszek20VT » 14 lutego 2010, 01:14
Uszkodzony czujnik poziomu płynu. Prawdopodobnie jak się ociepli to nie będzie to występowało, jednakże często na mrozach się to zdaża. Mam to również. Z tego co mi ASO powiedziało, ew. można wymienić pojemnik na płyn - czujnik podobno jest z nim połączony na stałe. (Tak twierdzi ASO, ja jeszcze się za to nie brałem.)
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Silver » 17 lutego 2010, 14:40
Staszek20VT napisał(a):Z tego co mi ASO powiedziało, ew. można wymienić pojemnik na płyn - czujnik podobno jest z nim połączony na stałe. (Tak twierdzi ASO,
czyli po raz kolejny okazuje się,że ASO pierdzieli głupty!
Czujnik jest wkładany w zbiorniczek na uszczelkę . Da sie go bez problemu wyjąc.
Często zdarza się ,że sniedzieją piny wtyczki którą zapina się na czujnik.
Zeby sprawdzić czy czujnik jest sprawny należy:
- zdjąc wtyczkę , wlożyć w pin-y kawałek przwodu ( żeby zamknąć obwód elektryczny) i sprawdzić co się dzieje z kontrolką .
JJesli gasnie - czujnik uszkodzony. esli nie gaśnie - trzeba sprawdzić czy kabelki wchodzące do pinów i same piny są całe i przewodzą prąd.
Jesli tak to należy sprawdzić całą wiązkę elektryczną odącą od zbiorniczka , przez podszybie aż do skrzynki połączeń znjadujacaj się przy silniczku wycieraczek.
Dla wersji 3,5L da sie to zrobić bez demontażu zbiorniczka i lampy ( zderzaka)
- wersje ze spryskami lamp - tyłko małe rączki lub demontaż zbiornika
Czujników na Alledrogo w ciul . Pasuje od Passata , golfa , octavi, superb itp. Ceno okolo 20 zł.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez colin23 » 17 lutego 2010, 14:45
7M091937 - CZUJNIK POZIOMU WODY SPRYSKIWACZA - 34.79zł
W ostateczności Vagiem można wyłączyć kontrolkę i nie będzie sygnalizować braku płynu.
colin23
Postprzez Staszek20VT » 17 lutego 2010, 20:50
Jeny... Zwracam honor ASO i oficjalnie przepraszam.
Silver
, masz absolutną rację, mi się pomyliło z pojemnikiem na płyn chłodzący, ta okrągła bańka... Mea culpa.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
