swieci trakcja i abs
Postprzez ccolino » 1 marca 2010, 21:41
witam szukalem ale nieznalazlem podobnego tematu.wystapil problem umnie w arl haldexie nastepujacy problem.jade wczoraj i nagle zaswiecilo sie naraz kontrolka od kontroli trakcji i abs.po ponownym zalaczeniu zaplonu kontorlki gasna ale po jakiejs minucie zaswiecaja sie od nowa.mial ktos cos podobnego?jakies pomysly?
ccolino
Dołączył(a): 20 grudnia 2007, 20:08
Auto: seat
Re: swieci trakcja i abs
Postprzez rutek-wat » 1 marca 2010, 21:43
ccolino, tak - ja mam - np. podłączyć VAGa. W sterowniku ABSu będzie ślad tego co się dzieje :piwko:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez jck1 » 12 marca 2010, 18:30
Witam. Podepnę się pod temat. Miałem dziś wymieniane łożysko w przednim lewym kole, po tym zabiegu komputer zgłaszał oczywiście błąd w postaci świecących kontrolek ABS i TCS. Pożyczyłem więc VAGa i po przyjeździe do domu podpiąłem żeby skasować błąd. Błąd się skasował ale po przejechaniu kilku metrów pojawia się ponownie. Co może być tego przyczyną? Uszkodzenie?Zabrudzenie? Łatwo o uszkodzenie tego czujnika przy wymianie łożyska?
jck1
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 10:42
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez airzocho » 12 marca 2010, 22:02
No jest szansa, że uszkodzili czujnik wymieniając łożysko. Możliwe też, że uszkodzili przewód.
Zamiast kasować błąd zobacz jaki to błąd.
airzocho
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 23:12
Auto: VW T5
Postprzez jck1 » 13 marca 2010, 00:29
Patrzyłem jaki to błąd. Mniej więcej (o ile dobrze zapamiętałem) brzmi tak:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G45)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Kurcze mam nadzieje, że to tylko problem w podpięciu lub zamontowaniu.
jck1
Auto: Leon 1P BMM
Postprzez Axee » 13 marca 2010, 08:48
jck1, prawdopodobne uszkodzenie czujnika ABS przedniego lewego przy wymianie lozyska. Wydrukuj blad z vaga, jedz do serwisu, gdzie robili lozysko, i zadaj wymiany uszkodzonego czujnika na sprawny/naprawy uszkodzenia. Rowniez mozna spawdzic czy koronka ABS jest prosta, a czujnik czysty i czy dobrze dolega.
Postprzez jck1 » 13 marca 2010, 19:41
Dzięki chłopaki za odpowiedzi. Łożysko wymieniał mi znajomy, w poniedziłek podjadę i powiem mu żeby zobaczył co jest grane a jeżeli czujnik jest uszkodzony to będzie mi musiał zafundować nowy.
[ Dodano: Wto 16 Mar, 2010 ]
Witam. Błąd czujnika wyeliminowany. Okazało się, że jakimś dziwnym trafem czujnik odsunął się za daleko od pierścienia ABSu na ok. 1cm. Po zbliżeniu go na ok. 3 mm i skasowaniu błędu, ponownie już się błąd nie pojawia.
jck1
Auto: Leon 1P BMM
